Разработка тестового (проверочного устройства для группы плат
Не слабО ! Идея есть. Отчаливать правда не собираюсь. Но реализовать готов и даже могу подтянуть под эту реализацию - неплохую контору.
Подружите с потребителем/-ями? ;) .
P.S. Решение конечно будет относительно дорогое, но не как flying probe за 25 млн...
Из рыночных реалий известно, количество друзей-потребителей обратно пропорционально цене решения.
Как правильно сказал Иосиф, задача делится на три подзадачи.
1) По первой сторонние услуги не интересны, т.к. сам неплохо компоную кинематику.
Детали: валы, швп, линейные подшипники, ремни, шкивы, концевики и прочее - достать сейчас не проблема.
Чертежи на них доступны на grabcad.com С ошибками, как и всё открытое. Но если деталь под рукой - исправить легко.
(Вышесказанное справедливо при отсутствии спецификаций производителя.)
Нестандартные детали и крепеж для опытного образца делаю на токарке и ЧПУ-фрезерке .
Изделия больших габаритов и ответственные узлы отдаю изготавливать на одно из предприятий.
Зачем это надо?
Разбраковка тех же микросхем при партии несколько тыс штук в ручном режиме вставки-извлечения из колодки занимает время.
Поэтому сейчас делаю узел манипулятора, забирающий из пенала соик, вставляющий в колодку, ждущий конца теста, извлекающий из колодки.
Далее, в зависимости от результата теста, транспортирующий либо в другой пенал. Либо в пенал/кучу для брака.
2) По второй части готов выслушать ваши предложения при условии диктата своего мнения
над политикой ценообразования конечного изделия.
Кормить директоров, главбухов, юристов, кадровиков и прочий АУП (кроме продажников), проявляющийся диковинными цифрами в накладных расходах, желания нет.
Поэтому лучше отдельные спецы, привлечённые на отдельные задачи, чем кривая система потребляющая деньги (т.к. з/п персоналу платить надо вне зависимости от работы).
Я видел человека-продукта люксового сегмента, нанимавшего пачками инженеров.
И также пачками увольнявшего их по окончании проекта. Не гуманно, скажете вы? А зачем, с его точки зрения, кормить инженеров,
если вещь разработана, произведена и лежит на складе, а новых разработок не планируется.
Распродаст он товар, тогда и снова озаботится наймом.
П.С. предложения работы по найму в области механики просьба не писать.
1. Если под проверку микросхем, то Вы возможно прАвы. Но если под проверку плат - там надо делать немного по-другому.
2. Могу самостоятельно закрыть данный вопрос. Но... Вопрос в "интересе". Если под "теоретического заказчика", которого надо будет еще найти после окончания разработки - то я не возмусь...
3. Ну это вообще не проблема - это банальные "скрипты" на каждую плату. Можно даже в автомате генерить их и проекта платы.
