Перейти к содержанию
Как использовать PLL
Здраствуйте!
Я вот ни как не могу понять, и ни знаю где прочитать.
Как использовать PLL внутри ПЛИСины, ну допустим у меня к генератору подключон кварц 20МГц а мне нужно тактировать допустим АЦП с частотой 100МГц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В квартусе вводишь в свой проект PLL мегафункцию, настроив ее визардом на 20 МГц входной частоты и 100 МГц выходной.
Ссылка на сообщение
Эта функция из ряда стандартных?
Если да то как она называется, потому что не вижу ни одной чтобы в названиии конфигурировало PLL или generator.
Напишите плз название.
Ссылка на сообщение
название (например для CycloneII) - ALTPLL, находится в Megafunctions->I/O
Изменено пользователем Nikolay_MarkII
Ссылка на сообщение
Tools->MegaWizard Plug-In Manager, там надо найти ALTPLL и сгенерировать на его основе модуль. Читайте сопутствующую доку (F1), хотя там и так все инуитивно понятно.
Ссылка на сообщение
Учтите ещё, что у блока PLL должно быть своё, отфильтрованное от основного, питание VССpll и GNDpll, иначе эта штука может ловить наносекундные пики и сбиваться. А после сбоя она не сразу восстанавливается, из-за чего запросто может оказаться так, что она будет постоянно в режиме сбоя.
Есть и ещё тонкость - там задается скважность. Фишка в том, что не все скважности возможны и надо следить за "руганью" среды, т.к. можно наивно полагать, что сделали скважность 5%, а на деле там будет 25%. В отличие от частот, Квартус позвояляет вводить те скважности, которые нереализуемы, хотя потом и делает системное предупреждение на этапе компиляции.
Изменено пользователем Евгений Николаев
Ссылка на сообщение
Здраствуйте.
У меня стоит Quartus 5.1. И проблема состоит в том что не хочет запускатся визард для PLL. Делаю так: запускаю Wizard, выбираю мегафункцию altpll, ввожу имя файла, выбераю язык VHDL, жму некст, и оно ничего не запускает а возвращается к это му же окну, и не выдает ни каких ошибок.
Попробовал другие мегафункции, в основном все работатют, но некоторые имеют такиеже проблемы.
В чем может быть проблема?
Ссылка на сообщение
Семейство Cyclone II - выбираю. Кстати ни с каким семейством не запускаеться.
Ссылка на сообщение
Тогда вопрос к полноте установки твоего квартуса и его лицензиям... В версиях web-edition были ограничения как раз на мегафункции и того подобные мелочи :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
