shpilya 0 10 апреля, 2006 Опубликовано 10 апреля, 2006 · Жалоба Здраствуйте! Я вот ни как не могу понять, и ни знаю где прочитать. Как использовать PLL внутри ПЛИСины, ну допустим у меня к генератору подключон кварц 20МГц а мне нужно тактировать допустим АЦП с частотой 100МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 10 апреля, 2006 Опубликовано 10 апреля, 2006 · Жалоба В квартусе вводишь в свой проект PLL мегафункцию, настроив ее визардом на 20 МГц входной частоты и 100 МГц выходной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shpilya 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Эта функция из ряда стандартных? Если да то как она называется, потому что не вижу ни одной чтобы в названиии конфигурировало PLL или generator. Напишите плз название. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MarkII 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Эта функция из ряда стандартных? Если да то как она называется, потому что не вижу ни одной чтобы в названиии конфигурировало PLL или generator. Напишите плз название. название (например для CycloneII) - ALTPLL, находится в Megafunctions->I/O Изменено 11 апреля, 2006 пользователем Nikolay_MarkII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Эта функция из ряда стандартных? Если да то как она называется, потому что не вижу ни одной чтобы в названиии конфигурировало PLL или generator. Напишите плз название. Tools->MegaWizard Plug-In Manager, там надо найти ALTPLL и сгенерировать на его основе модуль. Читайте сопутствующую доку (F1), хотя там и так все инуитивно понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 24 мая, 2006 Опубликовано 24 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Учтите ещё, что у блока PLL должно быть своё, отфильтрованное от основного, питание VССpll и GNDpll, иначе эта штука может ловить наносекундные пики и сбиваться. А после сбоя она не сразу восстанавливается, из-за чего запросто может оказаться так, что она будет постоянно в режиме сбоя. Есть и ещё тонкость - там задается скважность. Фишка в том, что не все скважности возможны и надо следить за "руганью" среды, т.к. можно наивно полагать, что сделали скважность 5%, а на деле там будет 25%. В отличие от частот, Квартус позвояляет вводить те скважности, которые нереализуемы, хотя потом и делает системное предупреждение на этапе компиляции. Изменено 24 мая, 2006 пользователем Евгений Николаев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 25 мая, 2006 Опубликовано 25 мая, 2006 · Жалоба http://www.altera.com/literature/ug/ug_altpll.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha_shpilka 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба Здраствуйте. У меня стоит Quartus 5.1. И проблема состоит в том что не хочет запускатся визард для PLL. Делаю так: запускаю Wizard, выбираю мегафункцию altpll, ввожу имя файла, выбераю язык VHDL, жму некст, и оно ничего не запускает а возвращается к это му же окну, и не выдает ни каких ошибок. Попробовал другие мегафункции, в основном все работатют, но некоторые имеют такиеже проблемы. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба проверьте правельно ли вы выбираете семейство те Cyclone, Stratix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha_shpilka 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба Семейство Cyclone II - выбираю. Кстати ни с каким семейством не запускаеться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nsemenoff 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Семейство Cyclone II - выбираю. Кстати ни с каким семейством не запускаеться. Тогда вопрос к полноте установки твоего квартуса и его лицензиям... В версиях web-edition были ограничения как раз на мегафункции и того подобные мелочи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
