SonicTel 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Всем привет Пытаюсь запустить linux на nios2 (на отл. плате SoCKIT (циклон5) Делаю все по инструкции тут - https://rocketboards.org/foswiki/Documentat...II_Linux_kernel Ядро успешно собирается, NIOS2 также в минимальной конфигурации собираю по примеру. Загрузку\запуск ядра делаю из RAM. А далее происходят странности - когда заливаю ядро через консоль (nios2-download -g vmlinux) - почему-то заливается только кусок в 4.3мб. $ nios2-download -g vmlinux Using cable "CV SoCKit [uSB-1]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Initializing CPU cache (if present) OK Downloaded 4307KB in 0.5s (8614.0KB/s) Verified OK Starting processor at address 0x00000000 ну и ничего не стартует. DTS файл добавляю, прописываю Set custom kernel region base address 0x0. Странно что записывает только 4.3мб ядра. Хотя ядро компилится в 56мб. На этот же NIOS2 запускаю ucLinux по инструкции с youtube. Тут загрузка происходит видимо успешно - $ nios2-download -g zImage Using cable "CV SoCKit [uSB-1]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Initializing CPU cache (if present) OK Downloaded 3582KB in 4.0s (895.5KB/s) Verified OK Starting processor at address 0xC1000000 $ nios2-terminal.exe Linux version 3.5.0-rc4-01329-ga227997-dirty (alex) (gcc version 4.1.2) #767 Wed Aug 15 11:20:59 MSK 2018 bootconsole [early0] enabled early_console initialized at 0xf0041048 ERROR: Nios II MUL different for kernel and DTS и затыкается вот на этой ошибке. Что с ней делать не знаю. MUL инструкции включены и в ядре и в NIOS. Пробовал в разных комбинациях - нифига. В общем в чем может быть проблема в первой части? В загрузке ядра? Почему из 56мб. грузятся только 4.3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба $ nios2-download -g vmlinux а попробуйте другой имидж: Output file name : vmImage Output directory : <Linux_kernel_top_directory>/arch/nios2/boot не из корня исходников.. и перед заливкой гляньте его размер: ls -l arch/nios2/boot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SonicTel 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба так не получается. $ nios2-download -g vmImage C:\intelFPGA\17.0\nios2eds\bin\gnu\H-x86_64-mingw32\bin\nios2-elf-objcopy.exe:vm Image: File format not recognized vmImage.srec: Unable to open input file rm: cannot remove 'vmImage.srec': No such file or directory Размер vmImage - 2 130 000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба так не получается. $ nios2-download -g vmImage C:\intelFPGA\17.0\nios2eds\bin\gnu\H-x86_64-mingw32\bin\nios2-elf-objcopy.exe:vm Image: File format not recognized vmImage.srec: Unable to open input file rm: cannot remove 'vmImage.srec': No such file or directory Размер vmImage - 2 130 000 возможно вы что-то пропустили или чего-то не хватает в системе.. прошел по этой инструкции, "от балды" взял 10m50_defconfig и не трогая конфигов собрал, у вас должно в конце сборки быть подобное: CHK include/generated/compile.h AR built-in.a LD vmlinux.o MODPOST vmlinux.o KSYM .tmp_kallsyms1.o KSYM .tmp_kallsyms2.o LD vmlinux SYSMAP System.map OBJCOPY arch/nios2/boot/vmlinux.bin GZIP arch/nios2/boot/vmlinux.gz UIMAGE arch/nios2/boot/vmImage Image Name: Linux-4.17.0-00122-g103d053ac594 Created: Mon Aug 20 17:50:43 2018 Image Type: NIOS II Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1944942 Bytes = 1899.36 kB = 1.85 MB Load Address: c8000000 Entry Point: c8000000 Kernel: arch/nios2/boot/vmImage is ready user@debian-local:~/src/erase/linux-socfpga$ user@debian-local:~/src/erase/linux-socfpga/arch/nios2/boot$ file vm vmImage vmlinux.bin vmlinux.gz user@debian-local:~/src/erase/linux-socfpga/arch/nios2/boot$ file vmImage vmImage: u-boot legacy uImage, Linux-4.17.0-00122-g103d053ac594\037\213\010, Linux/Nios-II, OS Kernel Image (gzip), 1944942 bytes, Mon Aug 20 14:50:43 2018, Load Address: 0xC8000000, Entry Point: 0xC8000000, Header CRC: 0x2DF4434D, Data CRC: 0x58290B66 для контрольки сделайте проверку file vmImage ЗЫ сборка в линуксе надеюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SonicTel 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Смотрите, у меня конечно все в linux компилируется. И конечно также как у Вас file показывает все что нужно. Дело в том что, повторю, я загружаю ядро в RAM. Не с флешки или SD карты. Файл vmImage видимо для загрузки через u-boot нужен. При загрузке через nios2-download он также выдает ошибку! Ну и глобально проблема у меня не в компиляции ядра - ядро компилируется без ошибок, все ок. Основное что меня смущает - почему ядро такое большое - 56 мб..в примерах там 5-6-7 мб. этот vmlinux в корне.. ну и почему оно не загружается полностью а только 4.3мб. всегда. Проблема видимо или в: а) правильных настройках ядра. Хотя делаю все по инструкции. б) возможно в настройках ниоса... хотя там все максимально сейчас просто - ядро, память DDR3, on-chip (там TLB), таймер, jtag..все.. Может у кого-то есть пример настроек ядра - хотя-бы как соотносятся base memory address, reset vector, exeption vector с настройками в ядре? Если это как-то влияет конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SonicTel 0 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба А кто-то ставил Linux на NIOS SoCKIT ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wapster 0 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 · Жалоба Запускал линукс на MAX10. Основная идея в том, что нужно создать монолитный образ с файловой системой и dtb в одном бинарнике. Делается это довольно просто через конфиг файл (menuconfig, xconfig и т.п.). Это бинарник vmlinux, который находится в корне ядра. Должен получиться достаточно большой файл. Отталкиваться можно от этой статьи https://rocketboards.org/foswiki/Documentation/AlteraMAX1010M50RevCDevelopmentKitLinuxSetupVLTS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
