SonicTel
    25
Информация о SonicTel
666 просмотров профиля
  1. DS6102, Осциллограф цифровой, 2 канала x 1000МГц Цифровой осциллограф. 2 канала. Полоса - 1 ГГц. Макс. частота дискретизации: 5Гвыб/с (реальное время); Макс.память: 140М точек. Скорость захвата - 120000 осц./сек; Покадровый регистратор - до 180000 кадров. Технология UltraVision. Система WaveInspector . Расширенная синхронизация. Работа с потоками данных: I2C, SPI, RS-232/UART, USB, FlexRay и CAN. Дисплей: WVGA; 10,1", 800х480 точек, 8х14 делений. Интерфейс: USB-host, 2 USB-device, GPIB (опция), LAN (LXI-C), VGA. Размеры: 400х255х124 мм. Вес: 4,05 кг Собственно продается. Состояние внешне новый. 100% рабочий. Полный комплект. Использовался крайне редко в офисе. Цена 350 000р
  2. Продам осцилограф Rigol DS6102 https://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1780&ELEMENT_ID=11131883 Полная комплектация. Использовался очень мало. Состояние идеальное. Москва, цена 400 000р
  3. Всем привет Ищу программиста С++ для проектной работы. Есть один большой проект (бэкэнд) в рамках которого есть разные модули. Вот их нужно сделать. Используемый стек - Для связи с бд используется MySQL Connector/C++ Для связи с nginx fcgi Для json библиотека от nlohmann Для логов используется Easylogging++ Для вебсокетов µWebSockets Сборка cMake При взаимном успешном сотрудничестве возможно это самое сотрудничество долгосрочное. Тк проект надо и развивать и поддерживать и тп. Пишите в ЛС сразу пожалуйста!
  4. HDL диз как опция. Это не обязательное требование.
  5. не думаю что данный проект вам знаком) ждем откликов.
  6. Всем привет Ищем инженера для завершения работ по проекту при консультации текущего ведущего инженера. Требования к квалификации (тут просьба отнестись серьезно - пробелы будут выявлены сразу. не стоит откликаться если вы не уверены в своих силах или хотите учится на этом проекте!) · Уверенное знание языков Verilog/SystemVerilog; · Опыт разработки, отладки и верификации проектов на ПЛИС ALTERA; · Опыт работы со средствами симуляции (QuestaSim) и средствами отладки проектов (SignalTap), лабораторными приборами и аппаратурой; · Опыт работы с высокоскоростными интерфейсами DDR3, 1G/2.5G/10G Ethernet ; · Будет преимуществом наличие опыта разработки в среде HDL Designer; · Умение разбираться в чужом коде; По задачам · Настроить и подключить контроллер 2.5G Ethernet; · Реализовать имеющийся протокол взаимодействия с приемниками видеосигнала; · Разработать и отладить контроллер интерфейса RS485. Реализовать имеющийся протокол; · Организовать доступ нескольких потребителей видеосигнала к одному контроллеру памяти DDR3; · Еще несколько мелочей Находимся в Москве но возможна работа удаленно - комплект оборудования есть, настроен, работает! Нужно сроки\качество ;) Важно: Ожидания по срокам - 1.5 - 2 месяца. Также - оплата по ТК РФ, полностью белая!
  7. м...вообще-то WaitOne() это метод private AutoResetEvent _queuePacketsNotifier = new AutoResetEvent(false); нужен чтобы while loop не кушал бестолку ресурсы. Ставится нотификация при получении пакета в очередь и далее тут ожидалка, которая срабатывает...
  8. Без проблем - Есть конкурентная очередь - private readonly ConcurrentQueue<DataReceivedFromDeviceEventArgs> _receivedPackets = new ConcurrentQueue<DataReceivedFromDeviceEventArgs>(); туда добавляются пакеты UDP (пейлоад) оч быстро. Очередь растет. И есть метод доставания от туда пакетов - while (true) { _queuePacketsNotifier.WaitOne(); bool packetReceived = _receivedPackets.TryDequeue(out data); if (packetReceived) { что-то делаем. } } Размер пакета 7кб. Вот процесс доставания пакета (_receivedPackets.TryDequeue(out data);) - счетчик времени пока не ставил, просто обычный счетчик. и так ясно что ОЧЕНЬ медленно - примерно 200 пакетов в секунду уходят далее на обработку. А надо ну раз в 40-50 быстрее. Вопрос - что я делаю не так))
  9. Всем привет Требуется программист С# с отличным знанием сетевых протоколов, умением работать с ними, с сетевыми устройствами и т.п. Особенно протокол UDP. Нужны консультации на регулярной основе. За $$ конечно же.
  10. Всем привет. Случайно никто не в курсе - данный программатор - https://www.chipdip.ru/product/usb-blaster-v2 - поддерживает работу с цепочкой JTAG? Если у меня в цепочку соединены например 4 платы, на каждой плис? Оригинальный альтеровский USB Blaster 2 все видит. А этот нет. Видит только если плата сконфигурирована для работы по одиночке. Соответственно не пойму - то ли что-то с платами то ли с программатором. Проверить на оригинальном сейчас не могу.
  11. Всем привет. Есть плата управления на Arria V Плата работает, все ок. Что надо - Сконфигурировать NIOS и, основное, на нем запустить Linux. Далее сделать загрузку Linux с флеш-памяти. Для тестовых запусков на плате есть DDR3 (чтобы для начала грузить с нее). Я в Москве но вообще можно и удаленно работать - все возможности есть.
  12. Всем привет А можно как-то самим управлять этим объективом? Там есть пины на нем. А есть ли инструкции\мануалы как это делать и возможно ли это в принципе? В частности открывать\закрывать затвор и т.п.?
  13. Вообще куча сервисов есть по доставке из Азии. Это если срочно надо. Типа там 200-300$ и через 2-3 дня у Вас все что угодно. А так мне из японии платки спокойно доходили почтой. Где-то за 3 недели.
