Yuri124 1 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Ну, в топике ИМХО не совсем понятно, какая флешка заявлена - ибо есть модификации. Когда мне понадобилось найти флеш подешевле на замену дико дорогой фирменной (для чипа Альтеры)- нашел на форуме рекомендации по замене с указанием всех буковок. Правда, то была 128-мегабитка (но и она перекрывала потребности почти в 4 раза). Поизучав доки на такие флеши, понял - что 32, что 64, что 128 - если с одинаковой маркировкой, то практически одинаковые. А 256 уже могут иметь отличия. Да, как-то запаял вместо микроновской 128-мегабитки 256-ю от другого производителя, и сразу заработало с половинкой (но это было не в качестве загрузочной для FPGA, а для работы с микроконтроллером) - так и специально выбирал из нескольких предложенных поставщиком вариантов, чтобы повысить вероятность этого события. ЗЫ - извините за много букв, написал на всякий случай. может кому и будет полезно... ЗЗЫ В принципе - согласен, что скорее всего с N25Q256A должно было бы заработать (т.к. у этой серии вариантов не так и много, при этом особенные не очень-то и распространены) - но ведь не запустилось... Изменено 23 августа, 2018 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба Что-то подключил я SPI-Flash N25Q256A к XC6SLX9TQG144... Хоть это нигде и не прозвучало, но, наверное, Вы используете что-то вроде ISE 14.7. В таком случае в меню iMAPACT необходимо вызвать Help->Help Topics. В появившемся Help'е, в разделе "Configuration and Programming а Device" (3-й снизу) необходимо выбрать подраздел "SPI, BPI, and NAND PROM Support". В таблицах этого раздела можно увидеть, что для Spartan-6 из SPI Flash ROM Micron (Numonix) поддерживаются только N25Q 3.3V: 32Mb – 128Mb. Для Kintex-7, Virtex-7, Artix-7 поддерживаются 32Mb – 256Mb, но там другое IPS-ядро погружается в ПЛИС. Поэтому с одной стороны: iMAPACT "знает" идентификатор N25Q256A, однако с другой стороны: Xilinx не обещал его программировать для Spartan-6. Предполагаю, что запрограммировать всю N25Q256A в ISP режиме у Вас не получится, поэтому что N25Q128A - это самая большая SPI Flash ROM’а которой ещё хватает 3-х байтовой адресации. Для SPI Flash ROM большего объёма уже требуется 4-х байтовая адресация, а у меня есть серьёзные сомнения в том, что соответствующие команды были реализованы в ISP для Spartan-6 и Virtex-6. Может быть у Вас получится запрограммировать нижнюю половину N25Q256A если: 1. задать переменную окружения XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1, 2. в iMAPACT указать, что к ПЛИС подключена N25Q128A. P.S. Подобным образом мне удавалось запрограммировать нижнюю половину N25Q512, подключенную к Virtex-7, однако в этом случае ситуация существенно отличалась от Вашей: N25Q512 - это сборка двух независимых N25Q256 в одном корпусе, поэтому нижняя N25Q256 программировалась "естественным" образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 140 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба Хоть это нигде и не прозвучало, но, наверное, Вы используете что-то вроде ISE 14.7. В таком случае в меню iMAPACT необходимо вызвать Help->Help Topics. Да, так и есть. Спасибо за подробный комментарий! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
