Состав печатной платы
Интересно, есть подозрение по поводу трансформатора в том смысле что он как бы немного "пустой"- ну то есть как обычно такая приблуда примерно выглядит:
совершенно верно, эти картинки как раз про те 2 трансформатора, которые стоят на платах на термограммах.
поэтому я и удивляюсь, что эта тонкостенная коробочка не нагрелась в конвекционной печи под ветрами...
Тут как мне кажется возможны 2 крайности:
- либо приблуда настолько здоровая и теплоемкая(относительно) что ее просто так не нагреть, только брать измором :biggrin: (типа разъемов внизу на самой правой борде)
- либо она настолько "пустая" что тупо "не набирает" тепло(тот самый траснформатор): то тепло видимо "забирает" любой встречный поперечный объект- небось если снять его в течении короткого промежутка времени несколько раз то температура у него каждый раз будет разной, в смысле более разной чем у "нормальных" компонентов.
Опять же, по идее наиболее отчетливо оно должно себя показать там где конвекции нет и количество зон минимально
вроде кадры должны быть подряд. Имхо идея неверна. Несколько раз я останавливал печь, а потом включал снова - поэтому иногда образцы остывают.
При съемке плату все время немного смещал - так что конвекции там не быть не могло.
ИМХО налицо была явная повторяемость в градиенте температур по плате после небольшого пробега, с какой бы точки не начать ее греть.
Запросто- с моей стороны это чисто домыслы, я не занимался экспериментами :laughing: Тем не менее на картинках вроде видно что менее теплоемкие компоненты остывают гораздо быстрее, да и к тому же хорошо видна хреновая теплопроводность пластика. Что насчет повторяемости температур то мне кажется делать выводы по одной-паре плат с одной печи преждевременно- впрочем и я сам пока опираюсь на малую выборку в своих мыслях :laughing:
Тут видимо надо разделить задачу на часть зависящую по большей части от свойств печи, а другую часть соответственно от свойств платы- и нечто подсказывает что обязательно должен быть тест в том числе с "повторяющимися" структурами на плате.
Ну это уже целое time lapse кино будет :biggrin:
так точно. Мне тоже пришла в голову мысль, что пластик трансформатора хорошо излучает тепло.
:biggrin: ;) B)
судя по временным штампам - я уже подзабыл немного - это и есть оно
:biggrin: ;) B)
Не, ясно что я конечно дофига много захотел- спору нет :biggrin: Тут именно сама идея, как минимум захватить возможные "тепловые ловушки", мертвые зоны и то и се.
Имеется в виду "покадровая склейка в видео" нагрева/остывания :laughing: - но и по фото уже много ясно.
Чето я пересматривал фото с термала платы про которую упомянул в 37 посте, а потом еще раз взглянул на фото из постов a123-flex, и стала интересно- а как это?
Что-то отдаленно похожее видел на некоторых(не всех) 3х выводных банках в упомянутом случае, но там причина в другом- а именно в том, что естественно не подпускали и близко умников считающих что фильтрация и декап это одно и то же, а 3х выводный конденсатор надо непременно включать как feed through :biggrin: Сначала конечно думалось что тепловая тень и/или скопление воздуха нагретого(в PCIe карте стоит не QSFP "как принято" а firefly от самтека с обеих сторон, соответственно кабели идут через всю плату почти и трогают/могут трогать компоненты, думали из-за них).
Т.е. вопрос о чем- на хидерах(?) есть повторяющиеся(на разных фото) отдельные пины которые заметно горячее окружающих- это так? И если да то почему?
на той плате земляные выводы идут каждые 4 пары подряд - как раз две рядом выделенные пары с интервалом 4 пина справа сверху это именно оно.
А вот почему нерегулярные одиночные неземляные пины прогрелись убей Бог. И почему не прогрелись ВСЕ земли в разъемах - тоже убей Бог.
Но я уже писал, что на плате с чистой конвекцией (а это она) не все очевидно для меня)
Интересно- так они же еще в разных рядах и в разных хидерах...А с обратной стороны там есть что-то около них? Может такое быть что они, ну не знаю, "в нагреватель уперлись"? Ущербная мысль, понимаю :laughing: - но у меня теории и так одна краше другой :biggrin:
Не только для Вас :biggrin:
я уже не помню абсолютно всех подробностей - 2 года назад было, но имхо нет, нечему там было упираться, не запаяны были гребенки.
Там может быть припой, с заполнением?
дырки пустые были, их по правилам нельзя заливать....хотя. Небольшая вероятность есть такого.
Хз, а что еще может удержать тепло настолько чтобы это было видно контрастом на термале :laughing:? Но утверждать не буду :biggrin:
имхо, это действительно самое правдоподобное объяснение.
