syoma 1 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Но не роборука :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Только что, syoma сказал: Но не роборука :-) Для пайки ПП достаточно 3-х осей + поворот оси паяльника на 180 гр, видео постом выше . Из актуаторов я могу собрать любого робота, под различные задачи и не заморачиваться весом в "клешне" роборуки . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславК 0 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба Проблемы с Доботом Магиканом. Горит красная лампа, с ПК при соединении ошибка ERR_UNKONW_ALARM. Домой идет не туда(упирается до упора по оси Y). Сначала ошибка устранялась изменение положения добота при разблокировке. Домой становился нормально. Потом подключил пульт управления опять горит красный и ошибку устранить не получается. Уже пробовал Резет. Красный даже про всем отключенном. Подскажите пожалуйста, что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 11 декабря, 2021 Опубликовано 11 декабря, 2021 · Жалоба 09.12.2021 в 21:32, ВячеславК сказал: Подскажите пожалуйста, что делать. Внимательно смотреть, или что-то клинит или неисправность датчиков, какие там датчики - тут уж х.з. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславК 0 11 декабря, 2021 Опубликовано 11 декабря, 2021 · Жалоба Да при автоматической калибровке раз выскочило датчик поврежден а какой не успели и увидеть. Другой раз не чего не выходит. Ошибка выскакивает при малейшем изменении положения при разблокировке. Пишет неопределённая ошибка. Похоже тут уже без мастерской не получится(. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
