LII 1 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Когда греется ток потребления изменяется... При правильной организации питания ток светодиода не меняется, для этого и существует драйвер. Конечно, если речь не идет о срабатывании защиты от перегрева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба По потребляемой мощности можно только судить работает светодиод или нет, при деградации падение напряжения на белых светодиодах обычно увеличивается, а т.к. обычно они питаются от источника тока, то и потребляемая мощность увеличивается, НО при этом светодиод может еле еле светиться, т.к. деградировал сильно. Т.е. мощность он жрёт, а вот эффективность преобразования её в свет плохая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба При правильной организации питания ток светодиода не меняется, для этого и существует драйвер. Конечно, если речь не идет о срабатывании защиты от перегрева. Значит меняется напряжение. И то и то можно контролировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Значит меняется напряжение. И то и то можно контролировать.Тут всё же без экспериментов не обойтись. Разная технология даёт разное изменение электрических параметров по мере старения. И даже в рамках одной технологии могут быть различия. Так что, мсм, данный подход имеет смысл, если номенклатура приборов известна, а сами они прошли необходимый цикл испытаний. А "на все случаи жизни", скорее всего, что-то посложнее придётся ваять... ЗЫ. С производителями СИД можно ещё попробовать связаться. Читал, что они иногда дают характеристики старения по запросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба У любого белого светодиода при номинальном токе, яркостная характеристика сначала растёт со временем, потом падает. при номинальном токе+20% деградация в 10% от начального светового потока наступает через 4-5 лет. проверялось длительным прогоном светильиков, светодиоды самсунг. светодиодные системы с измерением потока и обратной связью по яркости , применяются там, где нормированное освещение рабочих мест типа ювелирка и прочие мелкие работы. там ставится диммируемый драйвер и организуется обратная связь по фотодатчику на рабочем месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба при номинальном токе+20% деградация в 10% от начального светового потока наступает через 4-5 лет. проверялось длительным прогоном светильиков, светодиоды самсунг. Сколько часов в сутки работали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgK 1 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба Ещё надо учитывать, что люминофор деградирует независимо от диода, то есть эту составляющую электрически не померить без фотодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба Ещё надо учитывать, что люминофор деградирует независимо от диода, то есть эту составляющую электрически не померить без фотодиода.Деградация (возгонка) люминофора способствует не падению, а, наоборот, росту мощности излучения. А что именно нужно Автору темы, не до конца понятно мне. :) светодиодные системы с измерением потока и обратной связью по яркости , применяются там, где нормированное освещение рабочих мест типа ювелирка и прочие мелкие работы. Если речь идёт именно о яркости, потребуется измеритель, моделирующий кривую спектральной чувствительности глаза для заданной её (яркости) величины (фотометр). Уход цветовой температуры можно скомпенсировать только применением СИД с различным спектральным составом излучения в одном светильнике, и раздельным их диммированием. Фотометром здесь не обойтись; потребуется колориметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 · Жалоба Сколько часов в сутки работали? 24/7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
