8 минут назад, jenya7 сказал:
я понял. а почему кор генерирует 6 бит?
Так поняли или нет?
1 hour ago, andrew_b said:
Так поняли или нет?
почему 6 бит не понял.
Изменено пользователем jenya7
full это старший бит счётчика количества слов в фифо, он выдаётся отдельно.
но количество сообщений в ФИФО я читаю из usedw.  а если usedw  : out std_logic_vector (5 DOWNTO 0)  он мне не выдаст 64. почему (5 DOWNTO 0) ?
то есть мне надо изменить алгоритм чтения ФИФО?
вместо
if (size == 0)
		if (status_rx_fifo & RX_FIFO_FULL_MASK)
			//dummy read to resolve fifo_full = 1 issue
			SPI_can_rd(rd_opcode, 0, g_buff_in, 14);
		return 0;
	else
		while (size > 0)
			mailbox_save_to_struct(mcp_num, 0);
			size--;
сделать
if (size == 0)
		return 0;
	else
        //to fix usedw 6 bit
           size = 64;
		while (size > 0)
			mailbox_save_to_struct(num, 0);
			size--;
Вам надо перестать кодить в слепую, взять ручку, тетрадь, книгу по компьютерному представлению чисел и расписать что происходит с фифо и его сигналами, на ваших разрядностях и в вашем случае.
В итоге выведете формулу, как, в вашем случае, перейти от сигналов фифо, сгенерированной корки, к настоящему количеству слов в фифо
можно конечно и так
rx_fifo_size <= rx_fifo_full & rx_fifo_usedw;
я бы даже сказал - нужно так :), раз корка выделила MSB бит в качестае флага full.
