ШСА 0 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба Добрый день всем. В нашем устройстве используется HC4046, но после последних доработок в ней теперь будет использоваться только компаратор PC1, который сравнивает сигналы, амплитудой около 10 - 50 мВ и частотой около 5 МГц. Возник вопрос, чем можно было бы заменить эту микросхему ради экономии площади на плате? Существует ли какая-нибудь недорогая микросхема фазового компаратора, чтобы на выходе получить логическое "исключающее ИЛИ"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба В нашем устройстве используется HC4046 Заменить 4046 ? Так ведь не обязательно ее в DIP брать, они есть в очень миниатюрных корпусах, у того же NXP, если я не ошибаюсь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба Два сигнала по 10 мВ каждый, с которыми все '4046 обязаны абсолютно не работать, сперва потребуется усилить до логических уровней парой компараторов, например, MAX9142, но перепады всё равно окажутся пологими, поэтому потребуется ещё пара триггеров Шмитта 2G14 или 2G17, и собственно "Исключающее ИЛИ" 1G86, либо сразу "Исключающее ИЛИ" со встроенным гистерезисом входов на 1G57/1G58. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба Два сигнала по 10 мВ каждый, с которыми все '4046 обязаны абсолютно не работать, сперва потребуется усилить до логических уровней парой компараторов, например, MAX9142, но перепады всё равно окажутся пологими, поэтому потребуется ещё пара триггеров Шмитта 2G14 или 2G17, и собственно "Исключающее ИЛИ" 1G86, либо сразу "Исключающее ИЛИ" со встроенным гистерезисом входов на 1G57/1G58. По факту - всё работает и так и должно быть. Чем и удобны компараторы в 4046, что на входе у них стоят усилители, которые позволяют подавать на них сигналы через развязывающие конденсаторы. В нашей схеме исходные сигналы около 100 мВ, но подаются они через фазовращательные RC цепи, так что до микросхемы дойдёт 10 - 50 мВ, плюс развязка по постоянному току. 40406 не жалуется, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
