Danchik 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 15 hours ago, baranovskiykonstantin said: Danchik, если слои паяльной маски присутствуют в параметрах платы (у Вас они присутствуют), то по умолчанию паяльная маска полностью покрывает соответствующую (верхнюю, нижнюю) стророну платы. В местах контактных площадок образуются вырезы в паяльной маске (наличие и размер выреза зависит от настроек контактной площадки). Т.е. отдельно создавать зону паяльной маски не нужно. В редакторе показывается не сама паяльная маска, а только вырезы в ней. Спасибо, за ответ) Изначально паяльною маску не наносил они отписали что нужно указать её, я её указал, и поэтому изменению архив прошёл проверку и они изготовили плату....получились с открытыми дорожками с обоих сторон(( хотя маску наносил только с другой стороны но почему то открытые дорожки получились с обоих сторон если маска добавлена в библиот. футпринты компонентов...! Загрузил им новый архив, соответственно не рисовал/не налаживал паяльною маску а только её включил слои F.Mask и B.Mask в гербер файл и что мне они ответили...:"Я проверил ваш новый файл, который вы только что отправили мне, пожалуйста, проверьте прикрепленную картинку в файле, без 1 слоя паяльной маски, пожалуйста, добавьте его." Что они хотят....!? Если я добавлю(нанесу) её то это тоже самое выйдет как с прошлым разом "открытые дорожки(( нет? Изменено 12 октября, 2018 пользователем Danchik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба On 10/12/2018 at 3:05 PM, Danchik said: Спасибо, за ответ) Изначально паяльною маску не наносил они отписали что нужно указать её, я её указал, и поэтому изменению архив прошёл проверку и они изготовили плату....получились с открытыми дорожками с обоих сторон(( хотя маску наносил только с другой стороны но почему то открытые дорожки получились с обоих сторон если маска добавлена в библиот. футпринты компонентов...! Загрузил им новый архив, соответственно не рисовал/не налаживал паяльною маску а только её включил слои F.Mask и B.Mask в гербер файл и что мне они ответили...:"Я проверил ваш новый файл, который вы только что отправили мне, пожалуйста, проверьте прикрепленную картинку в файле, без 1 слоя паяльной маски, пожалуйста, добавьте его." Что они хотят....!? Если я добавлю(нанесу) её то это тоже самое выйдет как с прошлым разом "открытые дорожки(( нет? На каждый слой генерится отдельный гербер файл. Посмотрите, отправили ли вы им файл Driver-B.Mask, на картинке изображено что этот слой отсутствует, а в ваших настройках видно что вы его сгенерировали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба На нижней картинке видно что ваши гербер файлы загружены в CAM350. Слои маски инверсные, то есть в слое отображаются элементы, которые должны быть удалены. Если у вас весь слой Buttom залит маской, то есть на нем отсутствуют контактные площадки, то в этом слое будут отсутствовать элементы. и хитрый cam350 просто удалит этот слой при загрузке, и откровенно напишет в репорте, что удалил этот слой так как он пустой. Данная особенность CAM350 не зависит от CAD-а в котором сгенерированы гербер файлы. Просто напишите в комментарии что весь нижний слой залит сплошной паяльной маской Напишите в какой фирме вам так обрабатывают гербер файлы, чтобы знать их в лицо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, op3op3 said: На каждый слой генерится отдельный гербер файл. Посмотрите, отправили ли вы им файл Driver-B.Mask, на картинке изображено что этот слой отсутствует, а в ваших настройках видно что вы его сгенерировали Да, сгенерировал как и показывал им фото что он присутствует в архиве: Изменено 15 октября, 2018 пользователем Danchik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, op3op3 said: На нижней картинке видно что ваши гербер файлы загружены в CAM350. Слои маски инверсные, то есть в слое отображаются элементы, которые должны быть удалены. Если у вас весь слой Buttom залит маской, то есть на нем отсутствуют контактные площадки, то в этом слое будут отсутствовать элементы. и хитрый cam350 просто удалит этот слой при загрузке, и откровенно напишет в репорте, что удалил этот слой так как он пустой. Данная особенность CAM350 не зависит от CAD-а в котором сгенерированы гербер файлы. Просто напишите в комментарии что весь нижний слой залит сплошной паяльной маской Напишите в какой фирме вам так обрабатывают гербер файлы, чтобы знать их в лицо Я им как 2 недели расписываю уже простым языком , что нужно просто по периметру закрасить нижний слой платы, но нет...им нужно правильный файл маски...(( На данный момент жду результата проверки по двум архивам: 1. с дополнительным монтажным компонентом на втором слое, которого попросто налепил на свободное место без подключения к дорожкам. 2. с расширением файлов гербера "Protel"....gbl/gtl и т.д. Они это PCBWay Я ещё параллельно веду тему на основном форуме KiCad https://forum.kicad.info/t/applying-a-solder-mask-to-the-board/13037/27 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Собственно получил ответ от поддержки: 1. архив с расширением файла Protel не решает проблему ( 2. в архиве с установленным компонентом на 2 слое напишите, что: Этот файл имеет маски, но не совсем. Другая красная линия не является маской И как быть тогда..? компонент в маске а дорожки нет...(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
op3op3 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Подскажите, как на компьютере установить одновременно и официальную версию и nightly . Под Linux Mint они устанавливаются с разных репозитариев http://kicad-pcb.org/download/linux-mint/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danchik 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, op3op3 said: Подскажите, как на компьютере установить одновременно и официальную версию и nightly . Под Linux Mint они устанавливаются с разных репозитариев http://kicad-pcb.org/download/linux-mint/ Наверное проще/правильней на Вирт.Винде VMware/VirtualBox Изменено 19 октября, 2018 пользователем Danchik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба On 10/15/2018 at 4:12 PM, Danchik said: Я им как 2 недели расписываю уже простым языком , что нужно просто по периметру закрасить нижний слой платы, но нет...им нужно правильный файл маски...(( На данный момент жду результата проверки по двум архивам: 1. с дополнительным монтажным компонентом на втором слое, которого попросто налепил на свободное место без подключения к дорожкам. 2. с расширением файлов гербера "Protel"....gbl/gtl и т.д. Они это PCBWay Я ещё параллельно веду тему на основном форуме KiCad https://forum.kicad.info/t/applying-a-solder-mask-to-the-board/13037/27 В KiCAD есть Gerber Viewer. Откройте в нем свои гербер файлы и посмотрите, что вы на самом деле сгенерировали. Я так всегда делаю для проверки перед отправкой платы на изготовление. С PCBway имел дело несколько раз, у меня с ними никаких проблем с гербер файлами, сгенерированными KiCAD-ом, не возникало. А "написанное простым языком" изготовитель имеет полное право - или даже обязанность - посылать к чертовой матери. Он сделает то, что вы прислали в герберах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Вышел релиз 5.1.6 По сравнению с ночными сборками имеется откат по функциям. Например, в штампе по-прежнему мало полей. Что-то ещё, сейчас сразу не вспомню. Не то, чтобы это нельзя было обойти, но некоторое неудобство имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
