halfdoom 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба В целом терпимо. Конечно, в нынешних условиях https нужно возвращать как можно быстрее. Что бы спокойно разгребать косяки, можно по адресу old.electronix.ru положить старую версию в режиме "только чтение". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 17 часов назад, Nixon сказал: Со шрифтами не понял - с ними что не так? Для скорочтения, текст всей страницы должен быть одним шрифтом и одним кеглем (размером) и отличаться только тремя стилями (например, нормальный, полужирный и курсив). Если разнообразие превышает данный порог, мозг начинает работать через файл подкачки, такова анатомия человека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 17 часов назад, Nixon сказал: P.S. Для всех - просьба при наличии явных косяков выкладывать скриншоты. Будет проще определить что не так и исправить. Ну и в указанный документ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OpLjVT9gPTDEfqBoBGhmD3nPUl4dRMlL_CJpy4OQhnQ/edit#gid=0 А зачем придумывать велосипед с гугл.доками? Есть же гитхаб, 99% что там все зареганы, только там есть всё, что нужно для нормального управления, а в гугл доках - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба https : //electronix . ru / - у меня не открывается http : //electronix . ru / - открывается сайт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Про https уже писали. Может кто подскажет где игнор лист, что-то не могу найти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Не понятно как сменить отображаемое имя. Не работает восстановление пароля - не приходят письма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 38 минут назад, Kabdim сказал: Про https уже писали. Может кто подскажет где игнор лист, что-то не могу найти... вверху педаль пользователя, там пункт "список для игнора", оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Jury093 said: вверху педаль пользователя, там пункт "список для игнора", оно? Спасибо! Слона не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба В 02.10.2018 в 07:37, ViKo сказал: В интерфейсе много слов не переведено с английского на русский. В самом низу страницы нажать кнопу язык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Надо сделать что бы все разделы в главном списке были жирным всегда, а не только непрочитанные. Все сливается в кучу, не за что зацепиться глазу. А так вроде работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Alex-lab сказал: Надо сделать что бы все разделы в главном списке были жирным всегда, а не только непрочитанные. Все сливается в кучу, не за что зацепиться глазу. Добавлю. Вот допустим я кому-то ответил в теме. И через две минуты решил отредактировать сообщение. И как и где его потом искать, если оно числится уже "прочитанным", а при установке "показывать все сообщения", кнопки соответствующей нет. При нажатии на "показать непрочитанные", меняется статус с "показывать все", на "показывать непрочитанные"... И не видно как раньше, попало ли мое сообщение в форум или нет... Ну и при каждом клике, отбиваюсь от гребанной подзвучки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, iosifk сказал: Добавлю. Вот допустим я кому-то ответил в теме. И через две минуты решил отредактировать сообщение. И как и где его потом искать, если оно числится уже "прочитанным", а при установке "показывать все сообщения", кнопки соответствующей нет. При нажатии на "показать непрочитанные", меняется статус с "показывать все", на "показывать непрочитанные"... И не видно как раньше, попало ли мое сообщение в форум или нет... не надо искать, можно костыльно - справа вверху "пользователь"->"профиль" и там будет список последних своих сообщений.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Админам - вы бы хоть повесили заглушку на https://electronix.ru с уведомлением где искать страницу форума - народ же периодически тыкается и отваливает.. и линки с гугля ведут в тот же https, т.е. в null.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, Jury093 сказал: не надо искать, можно костыльно - справа вверху "пользователь"->"профиль" и там будет список последних своих сообщений.. Все как и со скайпом. Обновили, сделали "красивостей", но стало не удобно. Вот так и здесь. То, что раньше было видно "по умолчанию", теперь можно получить тыканьем дополнительных кнопок. И нахрена такие удобства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 18 minutes ago, iosifk said: И нахрена такие удобства? Думаю, что неудобства нужно немного перетерпеть. Поверьте, поддержка древнего софта на постоянно обновляемой платформе является весьма нетривиальной задачей. Равно как и апгрейд с древней версии. И если уж админы решились на это, значит уже сильно припекло. Кстати, с цветами временно решил просто — в настройках поставил тему по умолчанию, а в Stylus разрешил Gruvbox Dark тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
