a123-flex 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба А зачем? Вполне может прикинуться, просто повторяя протокол. И без всяких процов и ОСей и их драйверов. Мне он (протокол) не кажется сложным, тут на форуме были умельцы которые это пытались. Хотя конечно, повозиться там будет с чем. Но... но зачем? имхо Дмитрий Смехов это делал, и при том что он прекрасный программист, он выложил свой проект в open. Дабы там очень много мегабайт исходников было. Если я все правильно понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Приветствую! я еще раз извиняюсь, а разве этому root-у не нужно x86 или большой arm или любой другой проц, чтобы его сконфигурировать ?Root можно скофигурировать обычным FSM ну или мелким PicoBlaze или MicroBlaze контролером. ТС может задействовать обычные MGT с примерно такими же параметрами, зачем ему PCI-E протокол сверху? И что, в PCI-E 4.0 появились эквалайзеры? Потому что в 3.0, если я ничего не путаю, их нет.TC пока сам не знает какую "физику" выбрать - а о протокольном уровне народ просто обсуждает по принципу "слышал звон .." :) Ну или как в анекдоте о ремонте машины на площади ... Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Root можно скофигурировать обычным FSM а нигде на opencores etc нет ничего такого на посмотреть готового ? или может у хилых есть такая корка, как она называется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба имхо Дмитрий Смехов это делал, и при том что он прекрасный программист, он выложил свой проект в open. Дабы там очень много мегабайт исходников было. Если я все правильно понял. В книге по PCI-E я видел такую фигу, что всё сводится к серии несложных настроечных пакетов, конфигурирования. Не знаю, может на уровне USB, хотя с USB дел иметь настолько плотно не приходилось. Но не понимаю, откуда там мегабайтам взяться. Согласен с теми, кто пишет про простой FSM или простенький soft-CPU чтобы всё настроить. Ну, что тут обсуждать, смысла привязываться к сложному стандарту, а у ТС точка-точка между своими балалайками, я особо не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
