Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Добрый день. Есть необходимость в мощном преобразователе с 150 - 300V на 410V мощностью до 3000W. Схема - классический Step up, чем проще, тем лучше. Прошу помочь начинающему в выборе контроллера и силовых элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба мощностью до 3000W чем проще, тем лучше это противоречивые требования, и начинающему не под силу. Закажите разработку под ключ или купите готовое изделие. А с задачей справится типовая схема двухканального PFC, например на UCC28070 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба это противоречивые требования, и начинающему не под силу. Закажите разработку под ключ или купите готовое изделие. А с задачей справится типовая схема двухканального PFC, например на UCC28070 Посмотрел, спасибо. А одноканальный вариант и без трансформаторов не подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба умформер (мотор-генератор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) · Жалоба умформер (мотор-генератор) Если на 3КВт это невозможно, по каким-то причинам, то просто так и скажите. Я полагал, что можно взять за основу например такую схему, соответственно подобрав более мощные транзистор, диод и дроссель. Если одноканальный вариант не проходит, естественно буду рассматривать двухканальный. Изменено 13 июля, 2018 пользователем Damienn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Сперва скажите, откуда взялись эти 150...300 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Сперва скажите, откуда взялись эти 150...300 В. Как вариант, из диодного моста в схеме из моего предыдущего коммента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Я полагал, что можно взять за основу например такую схему, соответственно подобрав более мощные транзистор, диод и дроссель. это неверный подход. Не найдёте грузовик с одноцилиндровым двигателем, несмотря на то, что в мотоцикле одноцилиндровый движок вполне себе справляется с задачей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба это неверный подход. Не найдёте грузовик с одноцилиндровым двигателем, несмотря на то, что в мотоцикле одноцилиндровый движок вполне себе справляется с задачей. В интернетах гуляет такая схема на IR1155S, TC4420 и паре 47N60, якобы на 2700W Я для того и написал сюда, чтобы понять, возможно ли это в принципе на таких мощностях, или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) · Жалоба так-то чё, пжалста PFC на MC33262, вход 176-264В Cвх=6,8мкФ Cвых=3300мкФ (thold=20мс, dUвых=10В, Iripple=14A) Lдр=51мкГн (Iмакс=59А, Irms=31A, Fраб.мин=35кГц) Irms транзистора 15А, диода 16А Iмакс транзистора 59А Токовый резистор 9мОм только что вы будете делать с этой информацией? В частности, где такой дроссель возьмёте... ах да, и 35-40Вт не забудьте сдуть с входного диодного моста. Изменено 13 июля, 2018 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба так-то чё, пжалста PFC на MC33262, вход 176-264В Cвх=6,8мкФ Cвых=3300мкФ (thold=20мс, dUвых=10В, Iripple=14A) Lдр=51мкГн (Iмакс=59А, Irms=31A, Fраб.мин=35кГц) Irms транзистора 15А, диода 16А Iмакс транзистора 59А Токовый резистор 9мОм только что вы будете делать с этой информацией? В частности, где такой дроссель возьмёте... Ну вот, не все так плохо, спасибо. Два 47N60 должны справиться. Диод в вышеуказанной схеме 30eph06. Ну а с дросселем вопрос остается открытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба перед началом работ оцените также и другие цифры, ими никак нельзя злоупотреблять например, ток пульсаций конденсатора. два 47N60 вылетят в первый подходящий момент, т.к. не годятся по току Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба Я для того и написал сюда, чтобы понять, возможно ли это в принципе на таких мощностях, или нет В принципе-то оно всё возможно. Но не стоит начинающему браться сразу за киловатты. Вам об этом совершенно справедливо говорят. Потренируйтесь пока на кошках на десятках-сотнях ватт, крайне рекомендую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damienn 0 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба перед началом работ оцените также и другие цифры, ими никак нельзя злоупотреблять например, ток пульсаций конденсатора. два 47N60 вылетят в первый подходящий момент, т.к. не годятся по току попался на глаза блок питания от какого то плазменного тв, схема примерно такая как вы думаете, можно ли его раскачать на 3КВт, просто заменив транзисторы, дросселя, диоды и резисторы в истоках на более мощные? И как выпрямлять сетевое напряжение, чтобы не обогревать атмосферу 30-40 ваттами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 · Жалоба на колу мочало, начинаем сначала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
