krux 8 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Не забывайте что когда говорят о величине джиттера 1PPS то всегда упоминают 1 sigma. На мой взгляд "один скачок на 50 нс раз в 4 часа" эту сигму никак не испортят. для подтверждения сей теории нужно иметь свою установку псевдоспутника, ну или накрайняк SDR-передатчик с соответствующими характеристиками. у меня подобного оборудования нет, поэтому гарантировать устойчивость ФАПЧ/ПИД без подобных исследований я не возьмусь, увольте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 · Жалоба для подтверждения сей теории нужно иметь свою установку псевдоспутника, ну или накрайняк SDR-передатчик с соответствующими характеристиками. у меня подобного оборудования нет, поэтому гарантировать устойчивость ФАПЧ/ПИД без подобных исследований я не возьмусь, увольте Ну я тоже ничего имитировать не собираюсь, есть реальный сигнал, вот с ним и нужно работать. А так, Ваша позиция понятна, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Спасибо за советы. В итоге выбрал Trimble Condor C1216 в связке с Artix 7. Основная схема подключения простая, но непонятно, как подключать внешнюю активную антенну. Какую лучше выбрать, какое питание к ней подать. В даташите стоит 2,8.. И ещё вопрос. Можно ли PPS-ный сигнал, который идёт в Артикс, принимать на простой IO-пин? Изменено 13 сентября, 2018 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 сентября, 2018 Опубликовано 20 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо за советы. В итоге выбрал Trimble Condor C1216 в связке с Artix 7. Основная схема подключения простая, но непонятно, как подключать внешнюю активную антенну. Какую лучше выбрать, какое питание к ней подать. В даташите стоит 2,8.. И ещё вопрос. Можно ли PPS-ный сигнал, который идёт в Артикс, принимать на простой IO-пин? 1). Condor сам формирует питание для антенны,контролирует обрыв и к.з. 2). Посмотрите в каком стандарте формируется сигнал и всё станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба А почему для синхронизации с GPS принято брать pps сигнал а не саму несущую? Ведь если зацепиться PLLкой за несущую то по идее стабильность будет лучше? Или вообще несущую напрямую делить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба для того чтобы цеплять PLL за PLL нужно достаточно много знать про первую PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 15 часов назад, krux сказал: для того чтобы цеплять PLL за PLL нужно достаточно много знать про первую PLL. Первая это которая на спутнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 23 февраля, 2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба On 7/5/2018 at 2:10 AM, bloody-wolf said: Если нужна именно микросхема, например чтобы раздавать синхроклоки по плате - то например гляньте AD9548 Был опыт применения данной микросхемы. При тактировании ее высокостабильным термостатированным кварцевым генератором и подбором ширины петли ФАПЧ в ней удавалось синхронизировать два разных устройствах с точностью до 10 нс. Изменено 23 февраля, 2019 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба On 9/12/2018 at 5:59 PM, Art55555 said: В итоге выбрал Trimble Condor C1216 в связке с Artix 7. Подскажите, что заложить в качестве источника КМОП 1PPS из GPS приёмников доставаемо в 2024 году? Сотовая связь, координаты - не нужны. Попроще в обвязке и поточнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 29 марта Опубликовано 29 марта (изменено) · Жалоба на стабильность будут сильно влиять количество видимых спутников и характеристики антенны и сам генератор опорный и его старение и т.д. эту тему обсасывали уже все кому не лень еще много лет назад. если бы было все так просто с синхронизацией по спутникам, давно можно было бы выбросить рубидиевые и цезиевые стандарты частоты. вот тут почитайте: по идее что-то очень приличное можно получить дисциплинируя рубидиевый стандарт частоты. Исходяи из того какая точность нужна, есть разные генераторы, например, https://www.lotussys.com/products/cryocxo100ms Изменено 29 марта пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
