dimone 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, как имея сто байтовый массив эстетичней записать параллельний декремент каждого байта при ненулевом содержмом ибо портянка из ста строк кажется не комильфо : always@(posedge CLK ) begin if(CNT[0])begin CNT[0] <= CNT[0]-1;end if(CNT[1])begin CNT[1] <= CNT[0]-1;end if(CNT[2])begin CNT[2] <= CNT[2]-1;end .... if(CNT[99])begin CNT[99] <= CNT[99]-1;end end Изменено 28 июня, 2018 пользователем dimone Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба В данном случае простой цикл always@(posedge CLK ) begin for (i = 0; i < 100; i++) if(CNT[i])begin CNT[i] <= CNT[i]-1;end end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimone 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба В данном случае простой цикл -естесствнно пробовал, но не подошло, ведь по-сути необходимо что-б синтезатор собрал не итеративное , а параллельное деиство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! -естесствнно пробовал, но не подошло, ведь по-сути необходимо что-б синтезатор собрал не итеративное , а параллельное деиство Вы проверяли результат в синтезаторе ? И что же у Вас получилось тогда? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimone 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба -Переписал ,вроде пошло.. -Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба -естесствнно пробовал, но не подошло, ведь по-сути необходимо что-б синтезатор собрал не итеративное , а параллельное деиство В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. Т.е. цикл делается вместо многократного описания одинаковых блоков... А Вам действительно нужны одновременые декременты на самой большой системной частоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. ...Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла. Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите. Я написал "набор блоков". Вы пишите, что это "не так". Но тут же пишите, что "в набор блоков" - может иметь место. Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите. Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать! Не судите строго, он бывший КИПовец. Заклятый друг инженера... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите. Я написал "набор блоков". Вы пишите, что это "не так". Но тут же пишите, что "в набор блоков" - может иметь место. Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать! Да уж! Вы написали (ниже я специально выделил то что я считаю глупостью) В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. Т.е. цикл делается вместо многократного описания одинаковых блоков... Поскольку это Ваше утверждение категорично (Вы же не написали что обычно ..., чаще всего ..., цикл используют для ...) То я этим не согласился. Для чего я специально выделил в своем ответе что именно не так! Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как имея сто байтовый массив эстетичней записать параллельний декремент каждого байта Каждого байта, или каждого бита? То, что я вижу у вас, не проще вообще написать как CNT <= CNT ^ ~100'b0 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
