Pubzor 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба Чтобы не начинать другую тему, задам вопрос здесь, т.к. кажется суть общая. Иногда наблюдались в некоторых СВЧ-схемах усилителей на входе или выходе, т.е. включённые последовательно в СВЧ канал, параллельная RC-цепочка (конденсатор и резистор). Насколько могу судить, это сделано для согласования? Но насколько целесообразно применять это? Наверняка, есть какие-то и минусы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 31 минуту назад, Pubzor сказал: Чтобы не начинать другую тему, задам вопрос здесь, т.к. кажется суть общая. Иногда наблюдались в некоторых СВЧ-схемах усилителей на входе или выходе, т.е. включённые последовательно в СВЧ канал, параллельная RC-цепочка (конденсатор и резистор). Насколько могу судить, это сделано для согласования? Но насколько целесообразно применять это? Наверняка, есть какие-то и минусы? для СВЧ в большинстве все индивидуально, нужны примеры где чего и понимание где эти RC-цепки установлены. В отличие от НЧ где почти все компоненты сосредоточенные, в СВЧ большинство компонентов распределенные по размерам проводников. И перестановка сосредоточенных RC цепок на несколько миллиметров правее/левее может менят параметры цепи оч существенно. ADS, MWS и др программы для эмуляции таких узлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба On 7/10/2018 at 9:11 AM, MW_Юрий said: и тогда они заменяют на массивные резисторы и дело доходит до размеров кирпичей. Здесь то малявки 0402 :) On 7/5/2018 at 3:58 PM, serega_sh____ said: Тип микросхемы? 10-ти ваттник до 3 Гиг :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба On 10/19/2018 at 11:43 AM, Pubzor said: Чтобы не начинать другую тему, задам вопрос здесь, т.к. кажется суть общая. Иногда наблюдались в некоторых СВЧ-схемах усилителей на входе или выходе, т.е. включённые последовательно в СВЧ канал, параллельная RC-цепочка (конденсатор и резистор). Насколько могу судить, это сделано для согласования? Но насколько целесообразно применять это? Наверняка, есть какие-то и минусы? Такой прием как правило применяют в том случае, если у усилителя на низкой частоте очень большой коэф усиления. т.е. обеспечивают устойчивость усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
