Перейти к содержанию
Вопрос о программировании Flash STM32F405
Здравствуйте, уважаемые коллеги, может кто-либо сталкивался с такой ситуацией.
Процессор STM32F405 отлично программируется посредством BootLoader, но мне необходимо сделать доработки в программе и отладку новой версии. Как я не бьюсь, но по SWD не удается запрограммировать FLash, из среды Keil, при ее программировании получаю сообщение: истек таймаут при обращении к Flash-памяти. Никакие ключи для защиты Flash-памяти в BootLoader не устанавливал.
Заметил, что когда процессор был чистым, он поддерживал SWD, но стоило один раз запрограммировать его через BootLoader, он перестал программироваться через SWD. Keil процессор на SWD-интерфейсе обнаруживает, но запрограммировать на может из-за таймаута. Такое подозрение, что автоматически установилась защита Flash-памяти, но я не устанавливал защиту.
Уважаемые, коллеги, если кто-то знает в чем тут дело, подскажите, пожалуйста.
В литературе и мануалах, не нашел ответа на свой вопрос, к сожалению.
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну так может bootloader ее сам устанавливает? Попробуйте сделать unsecure из segger jflash или ее аналога
Ссылка на сообщение
Программа может переопределять выводы SWD.
+1
Нужен аналог такого
	GPIOA->MODER = 0
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN0)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN1)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN2)
	| (GPIO_MODE_ANALOG	<< GPIO_MODER_PIN5)
	| (GPIO_MODE_ANALOG	<< GPIO_MODER_PIN6)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN7)
	| (GPIO_MODE_OUTPUT	<< GPIO_MODER_PIN8)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN9)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN10)
		| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN13) // !
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN14) // !
		| (GPIO_MODE_OUTPUT	<< GPIO_MODER_PIN15);
GPIOA->AFR[0] = 0
	| (AF_PA0_TIM5_CH1		<< GPIO_AFR0_PIN0)
	| (AF_PA1_ETH_RMII_REF_CLK	<< GPIO_AFR0_PIN1)
	| (AF_PA2_ETH_MDIO		<< GPIO_AFR0_PIN2)
	| (AF_PA7_ETH_RMII_CRS_DV	<< GPIO_AFR0_PIN7);
GPIOA->AFR[1] = 0
	| (AF_PA9_USART1_TX		<< GPIO_AFR1_PIN9)
	| (AF_PA10_USART1_RX		<< GPIO_AFR1_PIN10)
		| (AF_PA13_SWDIO		<< GPIO_AFR1_PIN13) // !
	| (AF_PA14_SWCLK		<< GPIO_AFR1_PIN14); // !
Ссылка на сообщение
Действительно, этот момент нужно тщательнее просмотреть!
Ссылка на сообщение
Сеанс коллективного гадания :)
Я ставлю на слетевшие настройки Flash Download в настройках отладчика.
Это если верить в "кейл процессор обнаруживает" и не верить в "сломалось сразу после первой прошивки".
А вообще - больше информации надо.
Отладчик такой-то, выводит то-то (дословно!), другие программы (segger, st-link, что-там-ещё) выводят то-то...
Ссылка на сообщение
Проверил, все выводы настроены по умолчанию, на SWD.
SDK Keil, программатор Ulink 2 (фирменный), сообщение при загрузки:
ULINK:
Flash Timeout.Reset Target and try it again.
uVision:
Error.Flash DownLoaded Error
Подключил программатор JLink 7, тот же самое - не программируется.
Пробовал найти на сайте Segger утилиту JFasher, но для JLink 7 не нашел.
Ссылка на сообщение
Можно "зайти" с другой стороны.
Попробовать "действо" на другом PC. (возможно что-то слетело не на F405 а в "комплекте" Keil или драйверах)
Если есть ST-Link + STM32 ST-LINK Utility - считать + стереть чип.
Подать ресет до возникновения сообщения о таймауте. Проверить питание.
Проверить кабель USB (заменить)
Ссылка на сообщение
Утилитой STMFlashLoader (ST) снял все защиты: чтение/запись. И все заработало!
Спасибо всем за полезные советы!
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, сигнал NRST сброса процессора обязательно нужно задействовать при использовании SWD? Или можно без него, т.е. обойтись минимально возможным количеством сигналов: SWDIO, SWCLK, GND? Вопрос возник из-за того, что часто от Keil имею ошибку доступа в Flash/
Ссылка на сообщение
Нет, не обязательно. Но наличие сброса существенно облегчает жизнь: прислали как-то устройство прошитое, и проц в спячке, когда запитан; не коннектится и всё тут - пришлось тоненький ПЭВ кидать к сбросу у qfp100. Потом узнал (когда без надобности уже было), что просыпался проц по "0" на каком-то выводе.
Тем более, что коннект под сбросом это способность STM32.
Ссылка на сообщение
Ошибка доступа из-за высокой скорости SWD или длинных проводов.
RESET как раз полезен, если переопределяются выводы SWD или как написали про спячку - отладчик сбрасывает процессор, и пока он не успел переопределить, можно подключиться.
Еще желателен вывод VCC -тот же STLink V2 требует его наличия, чтобы выдавать соответствующие уровни напряжения для процессора.
Ссылка на сообщение
С сигналом NRST стал процессор программироваться всегда, но отладчик не стартует, дает такое сообщение Keil:
Cannot access Memory
*** error 57: illegal address (0x08000000)
К сожалению у меня в наличии платы, которые были до этого запрограммированы через BootLoader в цехе. Не пойму, что такое с ними произошло, что SWD с этими процессорами не дружит...
Был ли у кого-либо опыт программирования поочередно: когда через BootLoader, а когда через SWD?
Ссылка на сообщение
Конечно глупая версия, но может после программирования и перед отладкой надо снять NRST?
Такое может быть, если вы его формируете вручную.
Опыт был, программирую всегда с поддержкой NRST, никаких проблем не возникало.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
