Vasily_ 47 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Ну и другой вопрос, чем запитвать будете в лесу? на полянку с пауэрбанком от солнечной батареи? И долго оно простоит? А потом придут их росхернадзора и скажут,у вас нет лицензии на производство электричества. Решили пофлудить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 17 июня, 2018 Опубликовано 17 июня, 2018 · Жалоба Решили пофлудить? почему же. это резонный технический вопрос. был предложен аппарат для городской инфраструктуры. хотелось бы узнать, каким способом устанавливать его на елку. на мобильный телефон вам тоже лицензия нужна? хотя да, помню в 90х такое было, прям как разрешение на ствол. в общем-то нужна. она продается вместе с мобильным телефоном и входит в его стоимость, называется сертификацией. Но это лицензия на пользование абонентским средством связи. А была предложена несанкционированная установка операторского оборудования. Если никто не забыл, роскомнадзор "конкурсы" на пользование частотой проводит. Никто нарушать его монополию на контроль над мобильными сетями не позволит. Это что касается LTE. А Если речь о Росиии, то вообще ничего нельзя. В электронике по моему обсуждали что электричество производить тоже нельзя. И даже если можно, попробуй докажи участковому, пожарному, лесничему.... А про Вайфай - я же не против. Только на вопрос о питании оборудования в лесу ответить бы надо. А если ответа нет, то нет и простого решения кроме направленной антенны GSM. Прежде чем нести чушь, прочитайте исходное сообщение. Всерьёз полагаете что современная мама с ребёнком будет жить на поляне в лесу без электропитания? ну хорошо, будет у вас связь до ближайшего столба. Что дальше? И это если вы с электриком договоритесь о несанкционированном подключении. А то у меня знакомый так в деревне дом сжег, решил воровать электричество прямо со столба, но что-то не учел.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба насколько далеко ближайшая 3G сота? +-300 метров. дело в том, что сколько не увеличивай сигнал - если в нужный таймслот сигнал от телефона не попадает - то пустая затея. в 2G с этим проще, поэтому и репитеры лучше работают. уточните, что всё-таки нужно больше: голос или инет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба насколько далеко ближайшая 3G сота? +-300 метров. дело в том, что сколько не увеличивай сигнал - если в нужный таймслот сигнал от телефона не попадает - то пустая затея. в 2G с этим проще, поэтому и репитеры лучше работают. уточните, что всё-таки нужно больше: голос или инет? По наблюдениям, например тот же вотсап, вайбер. Сообщения идут, но голос уже не проходит. Идёт сообщение секунд 5-10, потом ухудшение сигнала до обрыва, и так непрерывно, получается рваный разговор. Возможно как раз и есть этот тайм слот, просто далековато. Ну и соответственно со всеми прочими данными приблизительно так же. GSM голос держит стабильно на 2-3 палки из 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Уже лет 5 использую за городом 3G wifi роутер от huawei. Антенна внешняя. Кабель 1/2" длиной метров 10. Антенна была китайская yagi с aliexpress. В точке нахождения роутера голосовая связь работает еле еле. С чердака дома голос устойчивый. 3G на телефоне даже не пахнет. EDGE бывает что показывает телефон, но интернет не грузит. У wifi роутера нет средств для отображения уровня сигнала в dBm (по крайне мере я не нашел способа). С Yagi показывал уровень сигнала одну две палки из 5. Скорость интернета не превышала 2 Мбит на downlink и не более 0,5 Мбит на uplink. Пинг доходил до 3 секунд. В этом году поставил тарелку с офсетным облучателем UMO MIMO 2X2 - 4G/3G. Модем у меня 3G. Сигнал стал все 5 палок. Скорость downlink 10-12 Мбит, uplnk 2-5 Мбит. Пинг не более 200 мсек. До базовой станции километров 8, есть прямая видимость с крыши дома. Там и стоит антенна. Здравия. Не подскажете модели этого всего? где брали? по чём? Спасибо. Вам поможет внешняя Path-антенна. При хорошем расчёте работает сразу, без "вылизывания". Усиление 7-8 dBi. Можно ли поконкретнее? пример. Букварь? Как это сопрягать с телефоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба модем huawei e5220 цены уже не помню переходник ищите на алиэкспресе по словам pigtail to N ВЧ кабель и переходники достались бесплатно. У меня кабель DX-10 аналоги 5D-FB, RF400 Тарелка от спутникового приемника 0,6м досталась бесплатно UMO MIMO 2X2 - 4G/3G - 1300р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarz 0 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Есть интересный ролик про использование направленной спутниковой антенны для усиление сигнала GSM у Креосана (спасибо, что живой). Мобильник или GSM модем ставится в фокусе тарелки, которая наводится на ближайшую вышку. Удобно использовать именно GSM модем, который сразу раздаст интернет по WIFI, к нему нужно только подвести питание 5в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба Удобно использовать именно GSM модем, который сразу раздаст интернет по WIFI, к нему нужно только подвести питание 5в.Если тарелка на крыше, крыша из металло-черепицы, от модема возле тарелки до дальнего угла дома метров 20 и зимой под минус 30 то все удобства размещения модема возле тарелки пропадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Можно ли поконкретнее? пример. Букварь? Как это сопрягать с телефоном. Kin-Lu Wong. Compact and Broadband Microstrip Antennas Kin-Lu Wong Planar antennas for wireless communication. Сопрягать не надо, нормальная антенна уже согласована. Под крышкой многих телефонов есть разъём для внешней антенны. Маленький такой кружочек 3мм. Но,лучше попросите специалиста, если сами никогда антеннами не занимались. Хотя Path - довольно простая штука - квадратик размером с четверть волны, но есть нюансы: запитка, точные размеры, материалы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба я-б сказал, что диполи, или Харченко все-таки проще патчей... именно что, запитка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба я-б сказал, что диполи, или Харченко все-таки проще патчей... именно что, запитка. Не проще. Диполи надо согласовывать и симметрировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
