EvilWrecker 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба По поводу конденсатора - то в JEDEC референсах он стоит на планках возле разъема. Мне это известно :biggrin: - я просто хочу понять откуда он появился в дизайне с одной микросхемой ддр3. И зачем здесь ронять фронт? Такие же вопросы и про TL 65 и 40 Ом соответственно(откуда они взялись)- на вашей последней картинке звон виден отчетливо :laughing: В теме возникло уже несколько моделей линии и все они имеют мало общего с оригинальной платой- еще и внезапно на джиттер переключились: на ваших картинках он и в самом деле сильно оптимистичный :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Не знаю. Похоже ваша модель - это SSTL15_F_HR. А в моей DIFF_SSTL15_F_HR. В вашем файле модели нет секции [Package Model] соответственно и нет доп. паразитных параметров которые должны были прописаться из файла ffg1156_7a200t.pkg, а они то как раз и проводят к сдвигу фронтов на 150ps и повышению точки пересечения на 22mV, и выходу за пределы допуска Vix. В прочем в файле ffg1156_7a200t.pkg написано The data in this model has been generated with the utmost care and is believed to be accurate, although accuracy cannot be guaranteed. This model has not been correlated with lab measurements. . Т.е. насколько можно доверять этим данным и их учитывать непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба В вашем файле модели нет секции [Package Model] соответственно и нет доп. паразитных параметров которые должны были прописаться из файла ffg1156_7a200t.pkg а они как раз и проводят к сдвигу фронтов на 150ps и повышению точки пересечения на 22mV, и выходу за пределы допуска Vix. Ну хоть кто-то это сказал наконец :biggrin: -дык, у хилых есть отдельные пункты на эту тему(1,2) а также строчки в документах Т.е. раз за разом тема возвращается к кривости сетапа :laughing: Т.е. насколько можно доверять этим данным и их учитывать непонятно. А больше и неоткуда взять эти данные :laughing: - ну только если не запустить экстракцию параметров из всей конструкции(die+package) в HFSS и оттуда уже получать информацию, но этот способ очевидно не подойдет. Еще пару слов за сетап: представляется мягко говоря логичным прогнать сначала модель при идеальном интерконнекте, вестимо чтобы оценить не только ее корректность, но и работоспособность как таковую- на том же форуме хилых есть темы от людей у которых модели не взлетели. Далее, как только понятно что все ок, уже можно искать "пределы работоспособности", уродовать связи, играть с таймингами и пр.- тут же столько возни, а все напрасно, потому как с самого начала все сделано через задницу :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Да, действитель не добавились. Но тут, похоже, не только паразиты. Если менять длину линии, то можно видеть максимумы и минимумы VIX. При 1.6 - 930мВ, при 2.05 - 878мВ Похоже, что на драйвер влияет отраженный сигнал. Насколько это точно просчитывается, и можно ли таким образом подогнать длину линии, вот это интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Максимумы и минимумы так и должны быть, главное чтобы все укладывалось в рамки :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Другая модель. Длина основного сегмента - 2.9 in. Длина основного сегмента - 3.1 in. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Volkov, попробовал две различные длины основного участка: исходную 1.55 дюйма и увеличенную до 10 дюймов. Точка пересечения приблизилась к идеалу на 41 мВ: Времена: Исходная 1.55 дюйма: Avg fall time: 120.780 ps Min fall time: 120.780 ps High voltage: 1.15 V Max fall time: 120.780 ps Low voltage: 318.4 mV Avg rise time: 100.318 ps Min rise time: 100.318 ps Low voltage: 389.2 mV Max rise time: 100.318 ps High voltage: 1.17 V Увеличенная до 10 дюймов: Avg fall time: 90.678 ps Min fall time: 90.678 ps High voltage: 1.24 V Max fall time: 90.678 ps Low voltage: 760.5 mV Avg rise time: 92.021 ps Min rise time: 92.021 ps Low voltage: 330.9 mV Max rise time: 92.021 ps High voltage: 868.5 mV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Другая модель. Модель линии покажите заодно- при таких искажениях ясно что как минимум импедансы TL заметно отличаются от того что заложено в контроллер :biggrin: попробовал две различные длины основного участка: исходную 1.55 дюйма и увеличенную до 10 дюймов. :biggrin: Четверть метра для одной планки это конечно вершина симуляции, можно whitepaper сразу писать :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Модель линии покажите заодно- при таких искажениях ясно что как минимум импедансы TL заметно отличаются от того что заложено в контроллер :biggrin: Та да, выставил 42 и 60 - почти идеально получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Та да, выставил 42 и 60 - почти идеально получилось. "Идеально"- это как на вашей прошлой картинке? Лучше чем 50 и 50? :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Похоже, что на драйвер влияет отраженный сигнал. Насколько это точно просчитывается, и можно ли таким образом подогнать длину линии, вот это интересно. Запускаете Sweep и смотрите. Например изменение длины от 2 до 20см с шагом 1см - Vix постепенно опускается на 29mV: Изменение импеданса линии естественно влияет на форму сигнала, но не на точку Vix. 40 - желтый 50 - зеленый 60 - красный ширина линии 100мкм, зазор 100мкм, длина 3см Ну и изменение формы при изменении длины 2-8-14-20см зеленый-красный-желтый-голубой 2-4-6-8-10см Т.е. при 8см имеем практически идеальный сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба "Идеально"- это как на вашей прошлой картинке? Лучше чем 50 и 50? :biggrin: Это как на картинке слева - намного лучше. А вот справа - трасса на 0.4 дюйма длиннее. При тех же импедансах - 40 /60. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Это как на картинке слева - намного лучше. Меня конечно веселят ваши уходы от прямого ответа :biggrin:(в частности от вопроса касаемо происхождения TL в 40 и 60 Ом), однако тут нельзя не отметить что эта картинка слева идеалом ни разу не является :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Меня конечно веселят ваши уходы от прямого ответа :biggrin:(в частности от вопроса касаемо происхождения TL в 40 и 60 Ом), однако тут нельзя не отметить что эта картинка слева идеалом ни разу не является :laughing: А почему бы вам не ответить, на свой же вопрос. Где будет более открытый eye, а где наименее, если 50/50 ? И почему так будет происходить. Вы же как бы это знаете, так просветили бы. :laughing: идеалом ни разу не является :laughing: Меня устраивает, даже длину с меньшим резонансом подогнал. Если это резонанс, хотя что же, если не оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба А почему бы вам не ответить, на свой же вопрос. Вы знаете, читая строчки вроде этой: Меня устраивает, даже длину с меньшим резонансом подогнал. Если это резонанс, хотя что же, если не оно. а также припоминая ваши ответы из других тем, должен таки согласиться с вами в том, что ответ на свой собственный вопрос мне самому все же известен и вполне себе давно :biggrin: Что же касается другой части, а именно: так просветили бы. Просветительской деятельностью к сожалению не занимаюсь, для меня электроникс является по большей части смесью пикабу с уродру- уж такие темы с таким контентом и подавно :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
