winniethepooh 0 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Неужто портировать какой-то (найденный в инете?) кусок кода и добавить его в проект сложнее чем переписать вообще весь проект с нуля?? портировать нужно не "кусок кода" а систему+ удобства предоставляемые линуксом. Вообщем, вариант когда больше подходит линкс чем FreeRTOS. Что касается скорости выполнения кода то она вполне удовлетворительная (за исключением работы с веб). Изменено 12 мая, 2018 пользователем winniethepooh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Неужто портировать какой-то (найденный в инете?) кусок кода и добавить его в проект сложнее чем переписать вообще весь проект с нуля?? Ну хочется человеку не просто идти немного в гору, а пробираться сквозь лес босиком, ну пусть, за-то будет много опыта по самоотверженной борьбе с искусственно созданными трудностями. ИМХО - микролинух - это совсем не то, что классический, настоящий, но и в "нормальном" трудностей хоть отбавляй, особенно начинающим... Ну и если уж совсем, то веб-морда и совсем без ртос прекрасно работает... Изменено 12 мая, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 мая, 2018 Опубликовано 13 мая, 2018 · Жалоба Ну хочется человеку не просто идти немного в гору Зря вы так. Нередки ситуации, когда тебе дают платформу, и твоя задача выжать из неё всё. Конечно, со временем адекватный начальник понимает, что четыре 8-битных AVR не заменят один 32-битный ARM. Но нужно время на это осознание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 13 мая, 2018 Опубликовано 13 мая, 2018 · Жалоба Зря вы так. Это понятно, но тут несколько другая картина, есть железо, которое прекрасно может выполнять свои фенкции и быстроты для этого хватит, но ТС искусственно ставит на него фреймворк микролинукс, который здесь явно пятое колесо и будет вносить только торможение и жрачку ресерсов, причем, когда можно обойтись даже простым суперлупом... Вот это я не понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Это понятно, но тут несколько другая картина, есть железо, которое прекрасно может выполнять свои фенкции и быстроты для этого хватит, но ТС искусственно ставит на него фреймворк микролинукс, который здесь явно пятое колесо и будет вносить только торможение и жрачку ресерсов, причем, когда можно обойтись даже простым суперлупом... Вот это я не понимаю... я тут уже писал почему возникла нужда в линуксе, я вас услышал, поэтому хочу просто поблагодарить, тех кто высказался и особенно тех кто дал совет. Всем успехов! Изменено 14 мая, 2018 пользователем winniethepooh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.crz 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба посмотрите Oryx Cyclone TCP, вроде есть поддержка posix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба посмотрите Oryx Cyclone TCP, вроде есть поддержка posix Спасибо за ссылку timurey. Кажется Oryx не поддерживает uClinux буду разбираться.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
.crz 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба В open версии гляньте файл common/os_port_posix.c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба В open версии гляньте файл common/os_port_posix.c еще раз спасибо, гляну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба да есть мысли перейти на более производительный процессор, но сдерживает уже имеющееся железо (которое сейчас работает под FreeRTOS). т.к. под рукой есть только то что есть, хотелось бы разобраться в причинах. Есть шанс что где то косяк в драйвере (не большой). Есть мысли попробовать отказаться от линуксового tcp/ip стека и попробовать привязать lwip. Orangepi или Nanopi Neo легко поддерживают Линукс и веб сервер поставить без проблем. Сбрасывайте свои гири со старым железом. Orangepi правда кривоват, а Nanopi Neo неплохо работает, но если только веб сервер нужен, то и Orangepi хорош. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба посмотрите Oryx Cyclone TCP, вроде есть поддержка posix Cyclone TCP поддерживает и Posix и FreeRtos и вообще без операционки неплохо работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Orangepi или Nanopi Neo легко поддерживают Линукс и веб сервер поставить без проблем. Сбрасывайте свои гири со старым железом. Orangepi правда кривоват, а Nanopi Neo неплохо работает, но если только веб сервер нужен, то и Orangepi хорош. а хорошо ли работает GNU Debugger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба хорошо. Там же полноценный Linux (Debian, Ubuntu, ...). По крайней мере на малине gdb, установленный из дефолтного репа Raspbian, работает отлично! На небольшие "фрукты" можно поставить легковесный Server Monkey. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
winniethepooh 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба хорошо. Там же полноценный Linux (Debian, Ubuntu, ...). По крайней мере на малине gdb, установленный из дефолтного репа Raspbian, работает отлично! На небольшие "фрукты" можно поставить легковесный Server Monkey. в данный момент присматриваюсь к i.MX 6SoloX Processors. одно из преимуществ наличие двух процессоров в одном корпусе. на cortex a-9 можно запустить линукс, на cortex m-4 freertos. мне кажется это интересной особенностью данного устройства. а вы что думаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба а вы что думаете?Тут я не подскажу... я могу поделиться опытом, но с этим камнем не работал, это во первых, во вторых я не знаю для каких задач он вам, какой бюджет..... По фрискэлам может Александр чего подскажет, он по ним вроде .... На вскидку не плохой процессор с мощной графикой. его ниша - человеко-машинные интерфейсы для встраиваемых систем. ps а сколько сие чудо будет стоит в этой стране России? срок поставки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
