ZodiaC 0 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба На 3д-принтере вполне можно сделать (и делают) корпус для реализации, вот тому пример - корпус под nano pi: https://onpad.ru/catalog/cubie/friendlyARM/...DwaAtQUEALw_wcB Настольные фрезерные станочки с чпу на али стоят от 10 000 руб, дорабатывать корпуса из пластика - самое то. Купить корпуса для РЭА на али - может каждый и на любой вкус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Что-то в этом корпусе для проводов от GPIO никаких отверстий не предусмотрено. Похоже, не один я считаю GPIO всех этих малинок-апельсинок настолько бесполезным, что проще по USB к ним STM32 подключить и работать нормально… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Хороший фрезерный станочек это просто другой уровень по сравнению с попытками что-то изобразить стандартным набором инструментов. Дремель крайне специализированный инструмент, используется крайне редко... Подойдет для хоз. нужд - почистить что-нить, полирнуть... Для резки неудобен даже с гибким приводом и диском для резки, т.к. пил все время идет под углом отличным от нормали + проблема углов из-за формы диска... Я бы скорее смотрел на вибрационные пилы, которые тупо по прямой вгрызаются в материал для целей выпиливания квадратных отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Я так понимаю тут обсуждается быстрое изготовление разовых и красивых корпусов. Предлагается такой набор для изготовления корпусов: ПВХ пластик толщиной 4-5 мм, искать у рекламщиков всё равно у них куски размером меньше А4 никуда не идут и они их выбрасывают. Нож канцелярский. Клей cosmofen ca-12 (довольно вонючий, работать в проветриваемом помещении), а также он быстро схватывает и можно себе пальцы склеить за пару секунд. И кусок фанерки чтоб не коцать поверхность стола при резке пластика. Пластик по твердости как мягкое мягкое дерево, легко режется канцелярским ножом и с помощью термофена можно придать ему изогнутую форму. Клей cosmofen ca-12 склеивает за 10 секунд окончательное высыхание 24 часа. Пластик не токсичен легко выдерживает уличные условия. После склейки для придания красивого внешнего вида корпус можно обтянуть цветными пленками Oracle. После того как пленка наклеится и все воздушные пузырьки выдавятся фетром, можно по этой плёнке пройти слегка феном 100 градусов, тогда он немножко сжимается как термоусадка и "вытягивает" возможные микро-складки. Этим же клеем на ПВХ можно приклеить и прозрачный акрил, который в свою очередь можно также затонировать например серой пленкой оракал 25%, 50%, 75%. Существуют также прозрачные пленки всех цветов. Ps Постил с телефона, надиктовывая голосом, поэтому к ошибкам не придираться я не виноват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба ПВХ пластик толщиной 4-5 мм ... Так в том-то и дело. Ровно вырезать не получается. И склеить тоже. Сколько я ни старался, какие бы материалы не брал. Разве что из картона. Спецоборудования нет, его покупка даже не обсуждается. Поэтому и приходится подбирать подходящие готовые коробочки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Почему не получается ровно вырезать? я ещё забыл указать что нужна металлическая линейка. Широкая толстая линейка, чтобы было за что ее удерживать. Под такую линейку ПВХ пластик до 10 мм толщиной режется просто идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Почему не получается ровно вырезать? я ещё забыл указать что нужна металлическая линейка. Широкая толстая линейка, чтобы было за что ее удерживать. Под такую линейку ПВХ пластик до 10 мм толщиной режется просто идеально. ПВХ - не пробовал. А так я перепробовал, наверное, все, что угодно - дерево, фанеру, оргстекло, ABS, металл, ... Всегда выходит посредственный результат ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба ПВХ - не пробовал. А кто-то (с 1:40) в радости от подобной технологии. Кто-нить пробовал домашнее литье пластмасс? Вроде, химия для этого вся есть, и доступная во всех смыслах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Всегда выходит посредственный результат ... Если край обрабатывать по линейке, зажав в тиски - можно получить идеально ровный результат. Но вот выдержать все углы и потом собрать - уже сложнее. В качестве "полуфабриката" можно попробовать и куски электромонтажных коробов (бывают и с очень приличной толщины стенками), нужно лишь решить вопрос заглушки торцов (в идеале бы туда фигурная резка из ПВХ). Не пробовал клеить ПВХ цианакрилатными клеями (и как-то интуитивно к этому сочетанию нет особого доверия), но клеи на основе ТГФ ПВХ склеивают неплохо. И, еще раз повторю, если кто не пробовал тонкую кровельную оцинковку - попробуйте. Для небольших корпусов очень неплохой материал, и легко обрабатывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Кто-нить пробовал домашнее литье пластмасс? А соседи не прибьют ? Наличие подобного "производства" в соседской квартире мало кому понравится. Тут вот соседи лук жарят, всего-то, а запах на пару этажей слышен. Нет, я не против, я люблю жареный лук, но все же ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба А соседи не прибьют ? Наличие подобного "производства" в соседской квартире мало кому понравится. Дома мало что можно делать серийно, чтоб не помешать соседям. Используется многокомпонентная холодная химия - там отходов нет от слова совсем. Насчет запахов не уверен, но по видео из ютуб, не скажешь, что там выделения кого-то напрягают. Или мы про разные технологии думаем? Например, Smooth-Cast 305: "Компонент А содержит MDI (дифенилметандиизоцианат (МДИ)). Пары, которые возникают при использовании полимера, могут повредить слизистые оболочки дыхательных путей, легких, глаз. Работайте только в хорошо проветриваемых помещениях." "МДИ является наименее опасным из общедоступных изоцианатов, но не является безопасным. Он, как и другие изоцианаты, является аллергеном и сенсибилизатором. У некоторых людей может развиваться чувствительность к изоцианатам даже при воздействии чрезвычайно малых концентраций, имеющая опасные последствия, в том числе астматические реакции. Обращение с МДИ требует строгого инженерного контроля и средств индивидуальной защиты. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Или мы про разные технологии думаем? Я больше о целесообразности думаю. Для разовой поделки выходного дня такие технологии избыточны. Если же изделие не разовое, а, например, в месяц вам требуется десяток таких корпусов, то проще и дешевле подобрать готовые. Наверное, так. Не хочется затевать дома все это химическое производство из-за одного-двух корпусов. И еще, вот цитата из вашего источника: Отливка из Smooth-Cast 305 обладает повышенной прочностью, износоустойчивостью Простите, а куда его лить-то ? Это же форма нужна (!!!) А сделать ее самому невозможно. Это не рыболовное грузило, которое можно и в ложке отлить, например, из свинца. Может, я что-то не так понимаю ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Простите, а куда его лить-то ? Это же форма нужна (!!!) А сделать ее самому невозможно. Для этого там же можно найти силикон для пластиковых форм. Из чего-то вы делаете образец (например, 3Д-печать), затем заливаете его силиконом. После этого в полученную силиконовую форму заливаете пластик и получаете готовое изделие. Одной формы хватает примерно на 30 отливок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба ... (например, 3Д-печать) ... Ясно, спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба Ясно, спасибо ... На самом деле можно образец сделать много из чего. Хоть из дерева, глины, гипса, термоклея; загрунтованное, покрашенное; можно и готовый корпус, доработанный очень аккуратно напильником. Можно склеенный из различных частей и материалов, главное, чтоб необходимая форма была. Насчет 3Д: есть конторы, которые печатают на заказ (порядка 4 руб/гр, 10 руб/см^3). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
