KalashKS 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба У меня ваш код промоделировался так, как должен. Посмотрите внутрь блока DFF4. Может у вас по какой-то причине сигналы в него не заходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба У меня ваш код промоделировался так, как должен. Посмотрите внутрь блока DFF4. Может у вас по какой-то причине сигналы в него не заходят. Хорошо, а я не вижу где в этом десятке строк кода теряется сигнал. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; entity DFF4 is port( D0,D1,D2,D3 : in STD_LOGIC; CLK : in STD_LOGIC; RS0,RS1,RS2,RS3 : in STD_LOGIC; Q0,Q1,Q2,Q3 : out STD_LOGIC := '0' ); end DFF4; architecture RTL of DFF4 is begin process( CLK,RS0,RS1,RS2,RS3 ) begin if ( RS0='1') then Q0 <= '0'; elsif ( rising_edge (CLK)) then Q0 <= D0; end if; if ( RS1='1') then Q1 <= '0'; elsif ( rising_edge (CLK)) then Q1 <= D1; end if; if ( RS2='1') then Q2 <= '0'; elsif ( rising_edge (CLK)) then Q2 <= D2; end if; if ( RS3='1') then Q3 <= '0'; elsif ( rising_edge (CLK) ) then Q3 <= D3; end if; end process; end architecture; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Вытащите эти сигналы и порты на временную диаграмму. Там видно будет. Код пока можно считать нормальным. Изменено 11 мая, 2018 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Вытащите эти сигналы и порты на временную диаграмму. Там видно будет. Код пока можно считать нормальным. В смысле? всё что можно - выводится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба В Альдеке можно выводить не только сигналы верхнего уровня, но и любого уровня иерархии. Обычно иерархическое дерево после запуска моделирования находится слева от временной диаграммы на месте списка файлов. В вашем случае интересно, что происходит внутри модуля U1. Ткните в него и вытащите все внутренние сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба В Альдеке можно выводить не только сигналы верхнего уровня, но и любого уровня иерархии. Обычно иерархическое дерево после запуска моделирования находится слева от временной диаграммы на месте списка файлов. В вашем случае интересно, что происходит внутри модуля U1. Ткните в него и вытащите все внутренние сигналы. ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Это несколько сбивает с толку. У вас вашего DFF4 в иерархии нет вообще, как будто его нет в коде. Даже если он не подцепился, в иерархии должен присутствовать модуль U1 хотя бы в сером цвете. Изучите лог компиляции и моделирования на предмет варнингов. А так, как есть, получается, что DFF4 отсутствует, а QT0...QT1 драйвятся дефолтными нулями из объявления и никогда не меняются. То, что раньше при моделировании у вас были иксы, говорит о том, что вы что-то сломали. Изменено 11 мая, 2018 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Это несколько сбивает с толку. У вас вашего DFF4 в иерархии нет вообще, как будто его нет в коде. Даже если он не подцепился, в иерархии должен присутствовать модуль U1 хотя бы в сером цвете. Изучите лог компиляции и моделирования на предмет варнингов. А так, как есть, получается, что DFF4 отсутствует, а QT0...QT1 драйвятся дефолтными нулями из объявления и никогда не меняются. То, что раньше при моделировании у вас были иксы, говорит о том, что вы что-то сломали. У меня х не было, было неопределённые значения. А может повлиять версия симуляции, я задавал как квартус 9.1?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба У меня х не было, было неопределённые значения. Было. На первой странице в последнем посте. А может повлиять версия симуляции, я задавал как квартус 9.1?? Теоретически, может быть всякое. Только при чем здусь квартус, если вы в альдеке моделируете? И что значит "задавал"? Если что я моделировал в Active-HDL 10.3. Изменено 14 мая, 2018 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Создайте проект заново. Настройки установите по-умолчанию. Тут явно косяк в настройках. Код то рабочий, что не я один подтвердил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Было. На первой странице в последнем посте. Теоретически, может быть всякое. Только при чем здусь квартус, если вы в альдеке моделируете? И что значит "задавал"? Если что я моделировал в Active-HDL 10.3. При формировании воркспейса можно выбрать симуляцию под конкретное семейство микросхем. там можно выбрать и моделирование под конкретную версию ПО Создал новый проект с настройками по умолчанию для версии 10.1.3088 - то же самое (( может вложение как-то не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Логи компиляции и запуска моделирования смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Логи компиляции и запуска моделирования смотрели? Ошибок нет Есть вот такая запись: Warning: DAGGEN_0523: The source is compiled without the -dbg switch. Line breakpoints and assertion debug will not be available. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Тогда у меня больше нет вариантов. Хотя, покажите еще окно Stimulators для ваших портов. Изменено 14 мая, 2018 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Тогда у меня больше нет вариантов. Хотя, покажите еще окно Stimulators для ваших портов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
