Перейти к содержанию
Добрый день форумчане! Помогите чайнику пожалуйста напечатать в негативе. На днях мне удалось создать печатную плату в трассировщике Eagle Cad 5.11 и я хочу при помощи негативного пленочного фоторезиста перевести изображение на текстолит. Так как фоторист негативный то изображение платы должно быть также негативным. Почитаф форум easyelectronix я пришел к умозаключению , что удобным вариантом будет скачать TopoR, я скачал версию 6.3.1 , попробовал имортировать игловский файл через топор, и при попытке импорта выскакивает ошибка , скриншот прилагаю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Лучше порыться в первоисточниках.
На форуме ТопоРа обсуждалась подобная проблема.
Ссылка на сообщение
Открытый текстовый формат у brd-файлов Игла появился только начиная с версии 6. До этого они были бинарными, и Топор их не читал. Тогда конвертация осуществлялась более сложным способом, через скрипты. Советую попробовать открыть этот файл более свежей версией Игла и сохранить уже в текстовом формате (шестая версия, например, без проблем открывала файлы пятой, насколько я помню).
P.S. Ну, собственно, в ссылке выше аналогичное объяснение уже присутствует.
Изменено пользователем maple
Ссылка на сообщение
... Почитаф форум easyelectronix я пришел к умозаключению , что удобным вариантом будет скачать TopoR, я скачал версию 6.3.1 , ....
Наиболее удобный вариант, имхо, сделать все что Вы хотите в САМ-редакторе.
Собственно, САМ-редактор для того и предназначен - работа с герберами, подготовка к производству...
Я для этих целей в свое время успешно использовал CamTastik.
Ссылка на сообщение
Хм.. Если печатать дома на лазернике, то я обычно выгоняю в bmp с максимальным разрешением 2400dpi в монохроме, а потом в Фотошопе спокойно делаю инверсию. Делов на 3 минуты и проблем никаких. Там же и отзеркалить можно в любой плоскости без проблем. Данный способ не зависит от версии Eagle... ))))
Ссылка на сообщение
Помогите чайнику пожалуйста ....
У меня вопрос чисто по жизни. Ведь TopoR это же российская фирма, так что если писать к ним в техподдержку, то даже на английский переводить не нужно...
и что же, они отказываются Вам помочь?
Ссылка на сообщение
так для этого, наверное, надо сперва купить продукт...
Ссылка на сообщение
Это все зависит от того, как фирма хочет выглядеть на рынке...
Есть в сети такая книга - "маркетинговые войны". Так вот там написано, что есть "главные игроки на рынке", и есть "локальные партизаны", которые хотят отгрызть небольшую долю рынка. И они должны давать клиентам товара и услуг, больше, чем "главные игроки"... А потому, если ребята из "Топора" начнут спрашивать у студентов номер лицензии, то никогда они свой товар на рынке успешно не продадут... В любом случае, у всех программ есть триал версия. "Скачал триал, поставил, дальше не знаю как" - вот и всего дел...
Ссылка на сообщение
У них есть бесплатная ограниченная (по количеству цепей и слоев) версия.
Ссылка на сообщение
Не только не отказываются, но и мониторят чужие форумы и помогают всем страждущим. Electronix не исключение. ;-)
Ссылка на сообщение
Не стану создавать новую тему спрошу здесь.
Назначаю группу цепей на внутренний сигнальный слой int1, а топор всё равно пытается разводить их по внешним слоям, в чём засада ?
Ссылка на сообщение
Можно прислать пример (файл fsx)? [email protected]
Ссылка на сообщение
выслал
Трассировку с назначением на слои посмотрим, спасибо, но эту плату рекомендовали бы разводить, пользуясь другой стратегией.
1. Сделать два внутренних слоя опорными и назначить на них цепи группы power. На один слой все питания, на другой - землю.
Запустить автотрассировку. Все цепи, кроме power, будут разведены, а для этой группы только расставятся фанауты от smd-контактов.
2. Зафиксировать полученную топологию, слой, на который были назначены цепи питания, сделать сигнальным, назначить группу цепей на этот слой и запустить автотрассировку этой группы.
3. Преобразовать проводники на внутреннем сигнальном слое в полигоны. Для опорного слоя, где назначена только одна цепь земли, положить полигон вручную.
P.S. fsx-файлы этих трех этапов отправлю письмом.
Ссылка на сообщение
Чисто по жизни...
Посмотрите, как делают ребята из Мегратека. Они все такие рекомендации записывают в видео-ролики и сразу кладут на свой сайт...
Вообще рекомендую для этого DemoBuilder. Он совсем недорогой, но очень удобный для таких дел. И на выходе дает флэшь, а не видео файлы. Поэтому файл места занимает намного меньше... Если по нему будут вопросы - я готов показать "как"...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
