HardEgor 66 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Мне выгодно, чтобы дела шли без форс мажоров, поэтому все "углы" должны быть заранее сглажены - без взаимной выгоды ничего не получится, или у меня опыт иной. Поделитесь историей, где Заказчик поступил против своей выгоды? Ага, "Согласие, есть продукт при полном непротивлении сторон" (с) "12 стульев" Заказчик легко поступит против своей выгоды, если он ёе не увидит. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба Уважаемый Adnega меня понял совершенно правильно, снабжением, складом, производством владею хорошо. Но не люблю это делать. Любая рутина меня парит, особенно бухгалтерия. Я принципиально не хочу вырастать в руководителя, организовывать бизнес, заниматься продажами. Я хочу разрабатывать электронику и софт. Почти все мои студенческие знакомые, которые были очень способными разработчиками, открыли свои фирмы. Практически никто уже ничего не делает сам, только бесконечные поездки, переговоры, кадровые разборки и т.д. Очень хочется всего этого избежать. Устройство у нас довольно сложное, плюс территориально заказчик в Москве, а мы в Таганроге. Надо подумать, как выполнить прошивку дистанционно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 31 мая, 2019 Опубликовано 31 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Dopler сказал: Устройство у нас довольно сложное, плюс территориально заказчик в Москве, а мы в Таганроге. Надо подумать, как выполнить прошивку дистанционно. Мы проекты с ПЛИС в Таганроге делаем и отправляем заказчикам в Москву. Так что в этом вопросе нет проблем. Так же в Таганроге несложно решить вопросы с монтажом. А вот с логистикой в части закупки ЭРИ могут быть подводные камни. Если нет своего канала поставки со складов в Москве - нужно будет очень заранее все заказывать и покупать. Причем при работе с заказчиком старым следует учесть, что заказчик уже знает, сколько он на это всё тратит, и едва ли позволит вам увеличить стоимость изделия+саппорта на сумму, превышающую его нынешние издержки (выше об этом сказали более ёмко). А так - бухгалтерию на аутсорс, монтах на аутсорс, закупка - по отлаженным каналам и с большим запасом по времени + свой небольшой склад редких/дорогих ЭРИ. И тогда овчинка стоит выделки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Всем спасибо за помошь. Решил отдать полностью сборку платы (включая снабжение) в партнерскую организацию. Они будут закупать детали, печатные платы, производить и продавать от своего имени плату (а программа будет к этому бесплатным приложением). Моя же услуга будет заключаться в прошивке и настройке каждой платы. Вот теперь ломаю голову, как правильно обозвать свою услугу, чтобы она еще и не противоречила коду деятельности. Прошивка, я так понимаю, слово жаргонное. Установка микропрограммы? Или написать просто "Инициализация и настройка платы ХХХ" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, Dopler сказал: Они будут закупать детали, печатные платы, производить и продавать от своего имени плату (а программа будет к этому бесплатным приложением). Моя же услуга будет заключаться в прошивке и настройке каждой платы. А почему вы не хотите продавать лицензию на ПО? За прошивку и настройку много не возьмешь без подозрений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Первоначально и думал продавать лицензию на ПО. Но к моменту выставления счета закралось подозрение, не надо ли открывать на продажу другой вид деятельности? Сейчас у меня только "62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения", нужно ли открывать деятельность по розничной торговле? Допустим, я бы разрабтал только микропрограмму, плату произвели отдельно, микропрограмма работает только на этой плате, скопировать ее не возможно, т.е. в лицензировании особого смысла нет. Как разумно описать услугу, чтобы было понятно, что в плату заливается прошивка собственной разработки? Причем, чтобы счет и сумма были привязаны к количеству плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Кстати, не уверен, что разработка компьютерного ПО подходит под разработку ПО для микроконтроллеров. Во всяком случае, когда я делал железки, подключаемые к компу,и выбирал основной ОКВЭД, мне сказали, что это не подходит под термин "разработка компьютерной периферии". Поэтому надо стремиться в вид деятельности напихать поболее разных ОКВЭД, хотя бы как-то напоминающие предполагаемые виды деятельности. А также особенно на торговлю всякой всячиной. Вообще, на будущее, когда открываете ООО или ИП, всегда надо подумывать о смежных видах деятельности и писать побольше кодов ОКВЭД. Может проще внести изменения в коды ОКВЭД, добавить недостающие (с запасом :) ). Я бы назвал это в договоре "Диагностика и настройка модуля ххх". Вопрос, как это подходит под ваши ОКВЭД. Но я бы, в любом случае, расширил бы список ОКВЭД, чтобы более не заморачиваться подобными вопросами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, alevnew said: Кстати, не уверен, что разработка компьютерного ПО подходит под разработку ПО для микроконтроллеров. Во всяком случае, когда я делал железки, подключаемые к компу,и выбирал основной ОКВЭД, мне сказали, что это не подходит под термин "разработка компьютерной периферии". Поэтому надо стремиться в вид деятельности напихать поболее разных ОКВЭД, хотя бы как-то напоминающие предполагаемые виды деятельности. А также особенно на торговлю всякой всячиной. Вообще, на будущее, когда открываете ООО или ИП, всегда надо подумывать о смежных видах деятельности и писать побольше кодов ОКВЭД. Может проще внести изменения в коды ОКВЭД, добавить недостающие (с запасом :) ). Я бы назвал это в договоре "Диагностика и настройка модуля ххх". Вопрос, как это подходит под ваши ОКВЭД. Но я бы, в любом случае, расширил бы список ОКВЭД, чтобы более не заморачиваться подобными вопросами. Да я бы с радостью бы их размножил, если бы знал на какие. Вообще моя основная работа именно разработка железа и прошивки, причем оно далеко не всегда подключается к компьютеру. Под это единственный хоть отдальнно похожий ОКВЭД "72.19.9 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки". Про микропрограммы во всем справочнике никаких упоминаний нет. Вообще, сложилось впечатление, что страшно далеки налоговые работники и консультанты от высокотехнологичного бизнеса. А раз далеки, то и палки в колеса им вставлять будет затруднительно. Во всяком случае на упрощенке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Я, к примеру, такие ОКВЭД себе сделал: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 26.11 Производство элементов электронной аппаратуры 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 26.40 Производство бытовой электроники 26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления 26.52 Производство часов 27.90 Производство прочего электрического оборудования 28.23 Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Дойду до налоговой, добавлю весь этот зопарк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Еще делаете так - находите в инете фирму, которая чем-то похожим занимается, берете ее ИНН, скачиваете по ИНН выписку из ЕГРЮЛ здесь: https://egrul.nalog.ru/index.html И смотрите в выписке их ОКВЭДы, выписываете нужные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба А где этот ОКВЭД вообще фигурирует? У меня только в ежегодной декларации по УСН указан основной ОКВЭД 62.01. Договор позразумевает различные виды деятельности, и по ОКВЭДам я их не разделяю - все в итоге попадут в 62.01. Как-то это можно разделить по кодам на уровне Договора? Ставка налога УСН для 62.01 обычная 6%. Если бы она была 0%, то налоговая бы напрягалась на вашу Декларацию с таким кодом, но тут смысла нет - так мне объяснил бухгалтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, adnega said: А где этот ОКВЭД вообще фигурирует? У меня только в ежегодной декларации по УСН указан основной ОКВЭД 62.01. Договор позразумевает различные виды деятельности, и по ОКВЭДам я их не разделяю - все в итоге попадут в 62.01. Как-то это можно разделить по кодам на уровне Договора? Ставка налога УСН для 62.01 обычная 6%. Если бы она была 0%, то налоговая бы напрягалась на вашу Декларацию с таким кодом, но тут смысла нет - так мне объяснил бухгалтер. Я так понимаю, что это важно при наличии наемных сотрудников, разные социальные отчисления в зависимости от деятельности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Dopler сказал: Я так понимаю, что это важно при наличии наемных сотрудников, разные социальные отчисления в зависимости от деятельности. Я пришел тому, что если сумма исчисляемого налога не ниже той, которую считает ФНС, то никаких проблем нет, даже если вы все насчитали неправильно и переплатили. Но вот если вы хотите уменьшить сумму налога, то нужно все вести аккуратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 1 minute ago, adnega said: Я пришел тому, что если сумма исчисляемого налога не ниже той, которую считает ФНС, то никаких проблем нет, даже если вы все насчитали неправильно и переплатили. Но вот если вы хотите уменьшить сумму налога, то нужно все вести аккуратно. Надеюсь, что это так. Во всяком случае знакомые разработчики-руководители мелких фирм советуют не париться, говорят, что для налоговой наш бизнес - темный лес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
