TOX 0 5 апреля, 2006 Опубликовано 5 апреля, 2006 · Жалоба Поскажите нормальную схему, со светодиодом или пищалкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 5 апреля, 2006 Опубликовано 5 апреля, 2006 · Жалоба Возьмите советскую отвертку с неонкой. А если серьёзно, не встречал "нормальных" схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 5 апреля, 2006 Опубликовано 5 апреля, 2006 · Жалоба а у нас продают китайские отвертки с батарейкой и светодиодом. можно фазу найти, можно проводок прозвонить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOX 0 5 апреля, 2006 Опубликовано 5 апреля, 2006 · Жалоба По случию приобретения на шару кросивого щюпа, решил сам зделать. С начало попытался в гуглях поискать "датчик фазы" и т.п.Выбрасывает на автомобильную тематику. To aaarrr.Мне любую схему.Остальное додумаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avv 0 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба Зато если попробовать "индикатор фазы", то на первой странице результатов из яндекса уже есть ссылка на статью из Радио №9/99 (правда, он на ЖКИ 8-) ). Удачных поисков! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOX 0 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба Ха-ха.Спасибо:) Вот, нашёл "маргунчика"- http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book...%201/Index0.htm Со сверхярким диодом кондёры можно взять ещё меньше 0,5мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
J2post 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба мдя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmaemur 0 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 · Жалоба Господа опыт использования датчика фазы классически на неонке и опыт других новомодных показометров, говорит о том что эти показометры не только ненадежны по сравнению с классическим на базе неонки, но и опасны. Так что будьте внимательны и не гонитесь за красивыми игрушками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mtx90 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Делал фазоуказатель на красном сверхярком светодиоде, последовательно ставил 1 МОм. Яркость светодиода немного поменьше, чем у неонки, но срок службы поболее, для сравнения: у родителей неонка в выключателе сдохла через 7 лет, а светодиод у друзей горит уже 12 лет. Если ставить светодиод, то немного меняется конструкция отвертки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба С начало попытался в гуглях поискать "датчик фазы" и т.п.Выбрасывает на автомобильную тематику. Поищи "указатель напряжения" или "пробник". Господа опыт использования датчика фазы классически на неонке и опыт других новомодных показометров, говорит о том что эти показометры не только ненадежны по сравнению с классическим на базе неонки, но и опасны. Вобщемто да, но тут играет роль требования ГОСТ. Требования эти стандартизированы "на дурака". В смысле на того кто теории не знает. Правила разные написаны, инструктажи проводятся и т.п. Для себя конечно можно и "наворотить". Только ток больше 0,6 мА все равно не надо делать. А номинал резистора посчитать можно исходя из максимального рабочего напряжения и вышеозначенного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба ПВобщемто да, но тут играет роль требования ГОСТ. Требования эти стандартизированы "на дурака". В смысле на того кто теории не знает. Правила разные написаны, инструктажи проводятся и т.п. ГОСТы и Правила ТБ написаны кровью и смертями "лохов" которые эти правила не соблюдали. Для себя конечно можно и "наворотить". Только ток больше 0,6 мА все равно не надо делать. А номинал резистора посчитать можно исходя из максимального рабочего напряжения и вышеозначенного тока. По правилам ТБ не более 300мкА переменного тока 50Гц и не более 1мА постоянного тока. В пробнике с неонкой около 150мкА если в 220В тыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба кровью и смертями "лохов" которые эти правила не соблюдали именно. например не пользовались указателями вообще. Я все это к тому, что если уверен в работоспособности девайса и девайс сделан грамотно - то как разработчик и пользователь можено применить и нечто оригинальное. Вот если в серию - то да, все требования нужно соблюдать. Например по уровню звука. По правилам ТБ не более 300мкА переменного тока 50Гц и не более 1мА постоянного тока. Впервые слышу. что за правила? В пробнике с неонкой около 150мкА если в 220В тыкать. Да, если указатель с рабочим напряжением до 1000в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Впервые слышу. что за правила? Правила ТБ при работе с электроустановками до 1000В. См. например, Учебно-методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности» -> Электробезопасность -> Раздел "Действие электрического тока на человека". Там же в списке литературы указаны все нормативные документы (ГОСТы, СНиПы и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Не нашел. Наверно плохо искал. А вот в ГОСТ2043-90 сказано 0,6 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
