avv
    109
Информация о avv
1 177 просмотров профиля
  1. Кто знает, где купить сабж или его аналог (2-3 шт)? Разъем для подключения к светодиоду Luminus CBM-360-...-D12 (ответная часть). Разъем однорядный, 8 контактов, шаг 2.54, мама на кабель.
  2. По поводу закладок (уж извините за офтоп, вроде бы как обсуждение вернулось в рамки темы): http://www.computerra.ru/print/magazine/359583/ Достаточно любопытный материал. Сам я, правда, считаю, что этим заниматься ни к чему - как уже говорили, достаточно мощного СВЧ излучения или... помните еще, чему в школе на НВП учили? Что происходит при ядрёном взрыве? Не уверен, что даже радиационно-стойкие компоненты выстоят (они ж всё же на космос расчитаны..)
  3. to vshemm: Дойдет и до остального, будем надеяться... CEO QNX Dan Dodge в интервью на OSNews заявил, что откроют всё... со временем. (Ну или почти всё)
  4. А ведь кроме ресета, есть еще LOCK- и FUSE-биты, которые как мне помнится, бывают недоступны при ISP (либо доступны 1 раз). Конечно, я в первую очередь имею в виду ошибки в установке режима тактирования. Может, Atmel, ради этого и не стали бы оставлять режим параллельной загрузки, но иногда и такая возможность немаловажна...
  5. Maxim/Dallas (http://www.maxim-ic.com/Microcontrollers.cfm) EPROM only :(, но может, подойдет
  6. Почему же проблема? Если каждый слэйв будет иметь 2 разъема, то в комплект к нему добавить не только кабель (для подключения к мастеру или предыдущему слэйву), но и заглушку-терминатор - на второй разъем, где уже будут внутри нужные резисторы. Ну и потребовать в руководстве, чтобы к этому второму разъему обязательно было что-то подключено - либо кабель со следующим девайсом, либо заглушка. to rezident: думаю, автор просто слегка неясно выразился и под портами подразумевал разъемы. тогда это может неплохо сочетаться с упомянутыми интерфейсами (эти разъемы соединены между собой, а к плате слэйва сделаны отводы). или может я чего-то не догнал? просто однажды я собирался поступить таким же образом при использовании RS-485
  7. И наверно несложно убрать упоминание о версии движка форума, о чем упоминали в ветке про взлом. Мартышки из детского сада уж наверно обломятся, да?
  8. И в самом деле, в "Искусстве схемотехники" авторы учат обходиться без расчетов или прикидывать в уме (ну не всегда же всё досконально обсчитывать). Так что если требуется нормальный расчет, то это в других местах. А всё-таки книга хорошая... Только лучше сначала изучить всё как следует, после этого их упрощенная методика действительно помогает жить ;)
  9. Действительно, ток до 100мА легко выдается этой штукой, только вы сами и ответили - напряжение должно быть меньше. Если нет желания ставить ТО-220, ставьте резистор на вход, чтобы часть напряжения упала на нем. Но на габариты это повлияет никак не лучше :(
  10. Ага, а у нас вообще свернули CDMA связь - нету больше! Владею SonyEriccson T290, немного поносил на поясе и переложил во внутренний карман куртки, а то вареная печень хороша на тарелке, а не в теле ;)
  11. Зато если попробовать "индикатор фазы", то на первой странице результатов из яндекса уже есть ссылка на статью из Радио №9/99 (правда, он на ЖКИ 8-) ). Удачных поисков!
  12. Я тоже сталкивался. Умные люди сказали по секрету ;), что кабель, проложенный внутри корпуса от motherboard до USB-разъемов на передней панели, не соответствует спецификациям USB 2.0. И в самом деле, у меня на компе, например, протянуты НЕэкранированные витые пары длиной около 30 см. И всё - HiSpeed не работает. Странно, что с другим кабелем это у вас работало... Это видимо удача.
  13. Большое спасибо! Сдается мне, кто-то до сих пор отмечает ;)
  14. Очень похоже на пример из статьи "Помехоустойчивые устройства" (caxapa.ru или журнал Схемотехника №8-9/2004). Земля, блин... Как раз помеха скорее не влазит по контактам реле, а ими и производится: отвязывайте транзистор от контроллера, не помешает; handy дело говорит
  15. точно! а если это всё еще и под Win2000 и более, то и к порту нет непосредственного доступа из проги. Наверняка по предложенным ссылкам есть то, что нужно для описанной задачи, не прибегая к чтению адресов портов
