aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба На счет -Оs - тут правда, раз на такую засаду еще на АВРках напоролся... Господа, вы меня поражаете! Ну как можно лечить криво написанную программу опциями оптимизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Господа, вы меня поражаете! Ну как можно лечить криво написанную программу опциями оптимизации? ну вот приходится телепатически лечить гланды по интернету :) у ТС из диагностических тулзов штатный светодиод и неработающий адаптер консоли, что там за плата, кто сделал, как работает заводская сборка софта, как ТС что-то там заливает с разных сайтов неведомо.. приходится давать шаманские советы, авось что-нить срастется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба ну вот приходится телепатически лечить гланды по интернету :) Вообще-то ТС листинг выложил, в котором все замечательно видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) · Жалоба На счёт соединения с ком-портом, адаптер вызвонил весь - картинка ниже. Правда непонтно, что на Olinuxino-A13 плате имелось ввиду под TX и RX - это по отношению к кому и от кого??? Проверьте пожалуйста -верно ли подключено? Для у-бута нужен UART1 ? Или UART 0 ? Все проблемы и так видны в листинге. Первый вариант - "без volatile" - неработоспособен, второй на вид должен работать. Это так на форуме Олимекса было написано. Уже давно исправил регистры на VOLATILE и проверил в листинге. Ещё такая вещь, делаю LDR R0, #0x1C80082E - ассемблер делает: LDR R0, [PC, #0x20] - константу берет из памяти со смещением. Позже узнал, что ARM не может присваивать слово с ненулевыми байтами сразу.Это - жесть. Уже сделал через ORR, чтоб исключить стек и память, и -fPIC поставил, чтобы перестраховаться от того, что если код будет загружен не в 0x0 а в другие адреса. Уже до написания на ассемблере дошло, не идёт всёравно: .long 0xEA00000A .long 0x4E4F4765 .long 0x3054422E .long 0x00000000 .long 0x00001000 .long 0x00000000 .long 0x00000000 .long 0x00000000 .long 0x00000000 .long 0x00000000 .long 0x00000000 .long 0x00000000 mov r0, #0x01000000 orr r0,r0,#0x00C20000 orr r0,r0,#0x00000068 ldr r0,[r0] orr r0,r0, #0x0020 mov r1, #0x01000000 orr r1,r1,#0x00C20000 orr r1,r1,#0x00000068 str r0,[r1] mov r0, #0x01000000 orr r0,r0,#0x00C20000 orr r0,r0,#0x00000800 orr r0,r0,#0x000000D8 ldr r0,[r0] orr r0,r0, #0x0010 mov r1, #0x01000000 orr r1,r1,#0x00C20000 orr r1,r1,#0x00000800 orr r1,r1,#0x000000D8 str r0,[r1] mov r0, #0x01000000 orr r0,r0,#0x00C20000 orr r0,r0,#0x00000800 orr r0,r0,#0x000000E8 ldr r0,[r0] orr r0,r0, #0x0200 mov r1, #0x01000000 orr r1,r1,#0x00C20000 orr r1,r1,#0x00000800 orr r1,r1,#0x000000E8 str r0,[r1] хотя теоретически должно... Скачал A13_debian_34_90_mainline_u-boot_release_11_3.img , но он не лезет на 4 Гб SD карту. Складывается впечатление, что дело в карте. кстати, и для проблемы ТС есть абзац: GPIO issue The above code works but the LED only turns on if printf is used. This appears to be caused by compiling optimization. Not sure how to fix this with the u boot make files however the make file in the following section has optimization turned down to allow the GPIO setting to not be compiled out. я бы попробовал вместо -Os написать -O0 Жесть! Но думаю, что это из-за криворукости того кто написал программу - там нет волатайлов ))) от туда и брал вначале этот говнокод ну вот приходится телепатически лечить гланды по интернету :) заливает с разных сайтов неведомо.. приходится давать шаманские советы, авось что-нить срастется Я чётко и ясно писал названия дистров, бинарников и образов. Некоторые (последние) были скачаны с сайта Олимекса. А вот почему в железе оно не работает - очень непонятно. Изменено 31 марта, 2018 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Проверьте пожалуйста -верно ли подключено? Нет, на адаптере TXD обозначает его выход, а RXD его вход. На плате так же. Соединять надо RXD-TXD. Можете проверить мультиметром - замыкание на землю переживет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) · Жалоба В общем что это http://radiokot.ru/articles/59/ что это: https://www.olimex.com/wiki/Bare_Metal_programming_A13 - нерабочий говнокод. Во втором понятно, почему не работает , а на счёт первого у меня догадки: сигнатура с хедером там дают смещение кода на не кратный 4-м адрес - такое в ARM работать не должно вообще. Складывается впечатление, что те кто писал обе статьи - просто мудаки, которые пишут о том, что не работает. Нет, на адаптере TXD обозначает его выход, а RXD его вход. На плате так же. Соединять надо RXD-TXD. Можете проверить мультиметром - замыкание на землю переживет. Но это не стыкуется с распиновкой MAX3232 ! вашем варианте сигнал пойдёт к выходу буфера, и выйдет из входа, что ошибка. Но всёравно попробовал поменять TXD на RXD и наоборот - результата не дало. Пробовал на UART 1 и 0. На SD карте SPL и U-Boot. Изменено 31 марта, 2018 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Ещё такая вещь, делаю LDR R0, #0x1C80082E - ассемблер делает: LDR R0, [PC, #0x20] - константу берет из памяти со смещением. Позже узнал, что ARM не может присваивать слово с ненулевыми байтами сразу.Это - жесть. Во-первых умеет, во-вторых загрузка через смещение относительно PC как раз и дает PIC, так что это - Уже сделал через ORR, чтоб исключить стек и память, и -fPIC поставил, чтобы перестраховаться от того, что если код будет загружен не в 0x0 а в другие адреса. - совершенно лишние меры. Жесть! Но думаю, что это из-за криворукости того кто написал программу - там нет волатайлов ))) от туда и брал вначале этот говнокод Там все несколько хитрее: //set these to volatile to ensure actions on them aren't compiled out volatile uint32_t *portGConfig; volatile uint32_t *portGData; //setup pointers for GPIO registers portGConfig = (uint32_t *)(ALLWINNER_GPIO_G + Port_CFG1); portGData = (uint32_t *)(ALLWINNER_GPIO_G + Port_DAT); volatile "потеряли" по дороге. Но это не стыкуется с распиновкой MAX3232 ! вашем варианте сигнал пойдёт к выходу буфера, и выйдет из входа, что ошибка. Пардон, на распиновку не обратил внимания - думал, снаружи смотрите. Тогда вроде правильно. Но всёравно попробовал поменять TXD на RXD и наоборот - результата не дало. Пробовал на UART 1 и 0. На SD карте SPL и U-Boot. Возьмите какой-нибудь образ целой карты под A13, и закатайте его через win32diskimager. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Вот такой адаптер (MAX3232 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Господа, вы меня поражаете! Ну как можно лечить криво написанную программу опциями оптимизации? Прога портировалась с ИАРа, в котором все работало и не ругалось, при переносе на гцц с опцией -Os работать перестало, причем без всякой ругани, так что пусть уж эти создатели компиляторов там сами разберутся, что в их понимании "криво", а что "прямо",а я на совершенство и не претендую :laughing: Изменено 31 марта, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Для у-бута нужен UART1 ? Или UART 0 ? UART1. Об этом и в инструкции к вашей плате написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба volatile "потеряли" по дороге. :) Да я уже переписал его, ещё там в дефайнах скобки нужно добавить и комментарии возле дефайнов заменить на /* */ вместо //, иначе что-то может закоментиться :) Этот вариант должен работать , но не работает (вставка хедера сделана, проверил в дизассемблере и в бинарнике - прыгает куда надо): #define uint32_t unsigned long int #define CCMBase 0x01C20000 /* clock module */ #define Def_APB0_Gating (CCMBase + 0x68) #define GPIOBase 0x01C20800 #define GPIOIncrement 0x24 #define ALLWINNER_GPIO_A GPIOBase #define ALLWINNER_GPIO_B (GPIOBase + (1*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_C (GPIOBase + (2*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_D (GPIOBase + (3*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_E (GPIOBase + (4*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_F (GPIOBase + (5*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_G (GPIOBase + (6*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_H (GPIOBase + (7*GPIOIncrement)) #define ALLWINNER_GPIO_I (GPIOBase + (8*GPIOIncrement)) #define Port_CFG0 0x00 /* pin direction and function 0 to 7 */ #define Port_CFG1 0x04 /* pin direction and function 8 to 15 */ #define Port_CFG2 0x08 /* pin direction and function 16 to 24 */ #define Port_CFG3 0x0C /* pin direction and function 25 to 32 */ #define Port_DAT 0x10 #define Port_DRV0 0x14 #define Port_DRV1 0x18 #define Port_PUL0 0x1C /* A workaround for https://patchwork.ozlabs.org/patch/622173 */ void __attribute__((section(".start"))) __attribute__((naked)) start(void) { __asm__ __volatile__ (".long 0xEA00000A \n" // jump main() ".long 0x4E4F4765 \n" // eGON ".long 0x3054422E \n" // .BT0 ".long 0x00000000 \n" // checksum ".long 0x00001000 \n" // 4kB size ".long 0x00000000 \n" // header size! ".long 0x00000000 \n" ".long 0x00000000 \n" ".long 0x00000000 \n" ".long 0x00000000 \n" ".long 0x00000000 \n" ".long 0x00000000 \n"); /* u32, Jump to address 8 * u8, Magic "eGON.BT0" (no \n) 32u, checksum for boot0 32u, length for boot0 32u, header size of boot0 4 * u8, header version 4 * u8, Boot_vsn 4 * u8, eGON_vsn 8 * u8, platform information */ } void main(void) { volatile uint32_t *APB0Gating; volatile uint32_t *portGConfig; volatile uint32_t *portGData; //setup pointers for registers APB0Gating = (volatile uint32_t*)(Def_APB0_Gating); portGConfig = (volatile uint32_t*)(ALLWINNER_GPIO_G+Port_CFG1); portGData = (volatile uint32_t*)(ALLWINNER_GPIO_G+Port_DAT); //enable clocking for GPIO *APB0Gating|=0x0020; //configure port G pin 9 to output *portGConfig|=0x10; //set output to on: *portGData|=0x0200; Loop: goto Loop; } [code]Disassembly of section .start: 00000000 <start>: 0: ea00000a b 30 <main> 4: 4e4f4765 cdpmi 7, 4, cr4, cr15, cr5, {3} 8: 3054422e subscc r4, r4, lr, lsr #4 c: 00000000 andeq r0, r0, r0 10: 00001000 andeq r1, r0, r0 ... Disassembly of section .text: 00000030 <main>: 30: e3a03000 mov r3, #0 34: e34031c2 movt r3, #450; 0x1c2 38: e5932068 ldr r2, [r3, #104]; 0x68 3c: e3822020 orr r2, r2, #32 40: e5832068 str r2, [r3, #104]; 0x68 44: e59328dc ldr r2, [r3, #2268]; 0x8dc 48: e3822010 orr r2, r2, #16 4c: e58328dc str r2, [r3, #2268]; 0x8dc 50: e59328e8 ldr r2, [r3, #2280]; 0x8e8 54: e3822c02 orr r2, r2, #512; 0x200 58: e58328e8 str r2, [r3, #2280]; 0x8e8 5c: eafffffe b 5c <main+0x2c> [/code] Контрольную сумму в хедере вычисляю утилитой с гитхаба (её тоже собрать самому пришлось!) Возьмите какой-нибудь образ целой карты под A13, и закатайте его через win32diskimager. Завтра попробую закатать образ на другую карту (надо сбегать и купить её) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Скачал A13_debian_34_90_mainline_u-boot_release_11_3.img , но он не лезет на 4 Гб SD карту. Складывается впечатление, что дело в карте. любопытно будет послушать, как вы писали образ? на странице софта написано: Note: the A13-OLinuXino-SD card which we have on our webshop contain same image on 4GB Class10 fast micro sd-card, if you want to use this image please use Class10 fast card or the performance of Linux will slow down что наводит на мысль, что олимексовцы и их клиенты поголовно жопоруки, а вы нет.. возьмите тот образ, который "не лезет", отрежьте от него первые 10 МБайт и залейте на свою uSD карточку с 0 сектора в режиме RAW - если все исправно, то в терминалке побегут буковки и проверьте исправность сериального адаптера: подключите к нему gnd и +3в3, а контакты RX и TX на адаптере замкните между собой. на компе в терминалке должны увидеть "эхо" на нажатие любых клавиш. если эха нет, то адаптер в помойку кстати, что у вас между этим адаптером и компом? чисто провода или usb-serial? там тоже можно перекрестить сигналы, а также промахнуться портом (если на usb) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба я на совершенство и не претендую :laughing: Так если бы совершенство, а то классическая ошибка :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) · Жалоба возьмите тот образ, который "не лезет", отрежьте от него первые 10 МБайт и залейте на свою uSD карточку с 0 сектора в режиме RAW - если все исправно, то в терминалке побегут буковки и проверьте исправность сериального адаптера: подключите к нему gnd и +3в3, а контакты RX и TX на адаптере замкните между собой. на компе в терминалке должны увидеть "эхо" на нажатие любых клавиш. если эха нет, то адаптер в помойку кстати, что у вас между этим адаптером и компом? чисто провода или usb-serial? там тоже можно перекрестить сигналы, а также промахнуться портом (если на usb) Кстати, интересное дело как-то было, попалось 2 планшета на А13 и 1 на А10, понятно, что андроид на них, но бут-то все равно похожий на линуксовый, так вот, у А13 буковок не было ни на одном уарте, у а10 все по правилам и загрузка бут0 и бут1... Интерерсно, почему так? По поводу сериального адаптера.. Ну если ТС не проделал все это - ему минус, ибо проверить TX с RX - дело само собой разумеющееся :laughing: Так если бы совершенство, а то классическая ошибка :( Не буду спорить, но дело такое было, поэтому и написал... К тому же, при отладке незнакомой платформы и непонятному поведению проги вообще, всегда отключаю оптимизацию, после того, как все заработало, можно и включать, ибо уже понятно, что если снова не заработает, то сам накосячил... Изменено 31 марта, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Кстати, интересное дело как-то было, попалось 2 планшета на А13 и 1 на А10, понятно, что андроид на них, но бут-то все равно похожий на линуксовый, так вот, у А13 буковок не было ни на одном уарте, у а10 все по правилам и загрузка бут0 и бут1... Интерерсно, почему так? Видимо, производители планшетов на A13 взяли образ из одного источника (что и не удивляет), а его сборщик почему-то решил "буковки" выключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
