ViKo 1 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба А до провода - коаксиальный кабель с генератора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voron82 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Вы с генератора подаёте сигнал на нагрузку по проводам , а провода завёрнуты как петля вокруг магнитного датчика? Витки провода есть? Посмотрите уровень сигнала на самой этой нагрузке, осцилографом сначало на одной частоте потом на другой , когда вы всю систему в сборе держите. уже смотрели, всё норм. этот же проводник использовали, когда чисто датчик измеряли А до провода - коаксиальный кабель с генератора? конечно. Рк50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работает, как должен. Сам усилитель отдельно тоже работает? Генератор выдает во всей полосе, излучатель излучает. Я думаю, в полной схеме чисто конструктивно создается обстановка, когда ВЧ поле ослабляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба простой провод, 1,5 квадрата сечением, длиной 7 см. замыкает цепь резюк на 51 Ом В этом и причина. Схема с "резюками" работать обязана соответствующе. Попробуйте заменить на резисторы. Мне думается, входного сопротивления Вашего каскада на ОУ явно недостаточно, он шунтирует мост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voron82 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба То есть, сам датчик, никуда не подключенный, работает, как должен. Сам усилитель отдельно тоже работает? Генератор выдает во всей полосе, излучатель излучает. Я думаю, в полной схеме чисто конструктивно создается обстановка, когда ВЧ поле ослабляется. да, по отдельности всё как надо работает. да вот не понятно где там причина и в чём. частотка более-менее улучшается, когда резисторы на входе ОУ поднимаешь В этом и причина. Схема с "резюками" работать обязана соответствующе. Попробуйте заменить на резисторы. Мне думается, входного сопротивления Вашего каскада на ОУ явно недостаточно, он шунтирует мост. Т.е. R1 и R2 увеличить килоом так до 5,1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба А вы в курсе, что если полоса единичного усиления опера 20 МГц, то полоса этого опера в схеме с усилением 40 будет, примерно, в 40 раз меньше, т.е. порядка 500 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voron82 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) · Жалоба А вы в курсе, что если полоса единичного усиления опера 20 МГц, то полоса этого опера в схеме с усилением 40 будет, примерно, в 40 раз меньше, т.е. порядка 500 кГц? ну конечно, но там то 20 МГц. за глаза, за уши. надо то сотку кило всего Изменено 29 марта, 2018 пользователем voron82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Тогда попробуйте подать сигнал с с генератора прямо на один из выходов моста через емкость, закоротив второй выход через такую же емкость на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 39 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба 0дБ при 20Мгц,40дБ при 200кГц, 46 при 100кГц первый каскад Ку = 26дБ, на петлевое осталось 20дБ маловато, не? если хотите приличного КОСС, то R3=38.5к что мешает в собранной схеме посмотреть уровень сигнала после моста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а электрическое пролезает в усилитель, ну и складываются там как попало. А что если заменить провод катушкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба К чему такая туча деталей? От первого каскада требуется только переменный ток, следовательно, выкинуть все резисторы, кроме единственного резистора обратной связи, подключив неинвертирующий вход непосредственно к мосту. У второго каскада — пара резисторов для виртуального общего неинвертирующего входа и пара резисторов для инвертирующего включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voron82 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Еще гипотеза. Магнитное поле ловит датчик, а электрическое пролезает в усилитель, ну и складываются там как попало. А что если заменить провод катушкой? нельзя. должен быть провод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба А что если заменить провод катушкой? А как проверить, что катушка линейно формирует магнитное поле от частоты? Как все-таки проверялся сам датчик? Чем проводилось измерение? Такой же усилитель и нужно строить, если при проверке самого датчика результат был удовлетворительным. Может быть, имеет место шунтирование датчика усилителем, как отмечалось выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Весь усилитель - в экран! нельзя. должен быть провод На время эксперимента - можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба да. 20-ка на единичном. ОУ 1494УА03 дерьмо с частоткой идёт уже после 1-го каскада Я один не вижу шунтирующих конденсаторов в делителях, которые формирую опорные напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
