Lninio 1 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Несколько способов. Первый - как упоминалось, нужно использовать комнату. Комнаты можно создавать вручную и поместить в нее те компоненты, которые Вам нужно контролировать. Второй - использовать класс компонентов. Классы компонентов также можно создавать вручную при редактировании файла печатной платы (или при помощи специального правила на электрической схеме). Далее создаёте правило. картинки как раз для второго случая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Несколько способов. Первый - как упоминалось, нужно использовать комнату. Комнаты можно создавать вручную и поместить в нее те компоненты, которые Вам нужно контролировать. Второй - использовать класс компонентов. Классы компонентов также можно создавать вручную при редактировании файла печатной платы (или при помощи специального правила на электрической схеме). Далее создаёте правило. картинки как раз для второго случая. Ок, у меня несколько комнат есть компоненты которые подходят по высоте под все и установить их надо на границе комнат, как быть? Зачем класс компонентов? Я не конкретные компоненты контролировать хочу, у меня есть чёткое разграничение по конструкции - т.е. по высоте корпуса в разных местах платы, при трассировке компоненты могу двигать как угодно главное что бы они не вылезли по высоте за установленные границы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lninio 1 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Так вопрос как указать правило до конкретной 3D модели))) Такую конкретную 3D модель необходимо привязать к механическому (mechanical) компоненту. Тогда появится возможность обратиться в запросе к 3D модели этого компонента и использовать в правиле типа Component Clearence. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Такую конкретную 3D модель необходимо привязать к механическому (mechanical) компоненту. Тогда появится возможность обратиться в запросе к 3D модели этого компонента и использовать в правиле типа Component Clearence. Эт понятно. Т.е. к модели напрямую нельзя? И как всётаки разграничить плату на зоны, не ограничивая перемещение компонентов по этим зонам, если они "выполняют" все их правила С комнатами всё-таки мы привязываем компонент к определённой области Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Так вопрос как указать правило до конкретной 3D модели))) Укажите в нем ваше конкретное 3D Сделать это можно кучей разных способов Не знаете как-- Найти подобное, открыть паенл фильтра. там будет написано выражение для правило. Там же, для ленивых, есть кнопа и создать правило на основе отфильтрованного С комнатами всё-таки мы привязываем компонент к определённой области Кто вам сказал такую чушь? Комната комнатой, привязка привязкой. Комната может содержать компоненты, а может не содержать. Компоненты в комнате могут проверятся, что там находятся, а могу не проверяться Эт понятно. Т.е. к модели напрямую нельзя? И как всётаки разграничить плату на зоны, не ограничивая перемещение компонентов по этим зонам, если они "выполняют" все их правила С комнатами всё-таки мы привязываем компонент к определённой области Можно если память не изменяет. Именно так я и делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lninio 1 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Ок, у меня несколько комнат есть компоненты которые подходят по высоте под все и установить их надо на границе комнат, как быть? Зачем класс компонентов? Я не конкретные компоненты контролировать хочу, у меня есть чёткое разграничение по конструкции - т.е. по высоте корпуса в разных местах платы, при трассировке компоненты могу двигать как угодно главное что бы они не вылезли по высоте за установленные границы При этом один и тот же компонент на печатной плате может находиться одновременно в двух областях? Понятие "на границе комнат" несколько не понятно - при этом компоненты могут выступать за границу одной комнаты и заходить в другую комнату? Если комнаты уже есть, и выходить за их границы не планируете, то их и используйте. Если не нравятся комнаты с компонентами, то сделайте пустую комнату. Затем создайте правило для этой комнаты: Комната комнатой, привязка привязкой. Комната может содержать компоненты, а может не содержать. Компоненты в комнате могут проверятся, что там находятся, а могу не проверяться И делается это указанием настройки Where The Object Matches: В данном случае объем привязанных к комнате компонентов соответствует классу компонентов A1. Изменено 20 марта, 2018 пользователем Lninio Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба Да уж, правило ограничения компонента по высоте реагирует не на 3D модель а на то что написано в компоненте в поле "высота" Не знаете как-- Найти подобное, открыть паенл фильтра. там будет написано выражение для правило. Там же, для ленивых, есть кнопа и создать правило на основе отфильтрованного Создал автоматически, только не работает "(ObjectKind = '3D Body') And (Identifier = 'Cover')" Вообщем создал компонент состоящий из одной 3D модели, так работает : (Footprint = 'Cover') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
