rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Это ничего не говорит по отношению работы усилителя - т.е. регулировке тембра. Ищем дальше прохождение сигнала. видимо работает. ведь такой сигнал я должен получит на выходе усилителя. синусоида с большей амплитудой Изменено 11 марта, 2018 пользователем rommel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба видимо работает. ведь такой сигнал я должен получит на выходе усилителя. синусоида с большей амплитудой Мораль/послесловие. У Вас вход в 10 В перегрузил усилитель, а Автоматической регулировки Звука(АРУЗ) нет. Найдите чувствительность усилителя и не превышайте порог входного сигнала. PS. В отношении регулятора тембра - сомневаюсь в номиналах резисторов - первый транзистор перегружен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Мораль/послесловие. У Вас вход в 10 В перегрузил усилитель, а Автоматической регулировки Звука(АРУЗ) нет. Найдите чувствительность усилителя и не превышайте порог входного сигнала. большое спасибо. надеюсь в течение обучения разберусь со всем более подробно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба а Автоматической регулировки Звука(АРУЗ) нет. Найдите чувствительность усилителя и не превышайте порог входного сигнала. В каком полку образование получали? АРУ — автоматическая регулировка усиления. АРУЗ — автоматическая регулировка уровня записи. Ни то ни другое в УМЗЧ не применяется. И да, УМЗЧ — это не Устройство Минирования Заводов в Чехии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба видимо работает Не, не видимо. Вторая закладка от преподавателей в том, что регулятор тембра здесь чужеродный по отношению к оригинальной схеме узел, на котором теряется порядка 40 дБ — наверное, подразумевается инициатива что-то добавить для исправления этого. Далее, расчёт усилителя мощности класса AB по постоянному току заключается в определении тока покоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Не, не видимо. Вторая закладка от преподавателей в том, что регулятор тембра здесь чужеродный по отношению к оригинальной схеме узел, на котором теряется порядка 40 дБ — наверное, подразумевается инициатива что-то добавить для исправления этого. Далее, расчёт усилителя мощности класса AB по постоянному току заключается в определении тока покоя. я думаю что преподаватель ничего такого и не придумывал. все же первый курс и не так много пройдено. и все же что вы можете предложить? где можно узнать как уменьшить потери? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Почитайте какой-нибудь учебник, например, "Искусство схемотехники", и все вопросы решатся сами собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба И да, УМЗЧ — это не Устройство Минирования Заводов в Чехии. Очередная тема для скакания - это безгаз. А про Чехию и полки - не надо - Автоматическое усиление звука/громкости - это не для записи. Гугли! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Как я и писал, я в той же схеме и с теми же компонентами симулировал схему, но без нагрузки рег. тембра. Как видно по осцилл. выходной сигнал сильно искажается. Нумерацию деталей произвела программа, но расположение такое же. Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канак А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в). Какая деталь отвечает за такое сильное искажение вых сигнала. Поможем пацану! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба ... Входной сигнал AC 0,1 в, 1кГц (канал А, шкала 0,1 в, но показывает 2 деления по верт). Канал Б (если считать каждое деление - то ~7 в). Какая деталь отвечает за такое сильное искажение вых сигнала. Поможем пацану! Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100. Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100. Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него. R2/R4 = 100? А просто разделите выход на вход и получите по пер. сигналу. Такой вопрос не ставится, а хватит неискаженного сигнала. В отношение вх.сигнала в 100мв, то я тоже так думаю (у ТС было 10 В), а также R2 3,3 к - многовато и следует уменьшить до 2,2 к. У кого еще замечания? После налаживания предусилителя, я проверю рег тембра при помощи АC-Sweep (т.е. свипп-генератора), есть такая возможность. PS. Ток транзистора немного меньше 1 ма, а следует 2 - 3 ма. Но сигнал должен быть чистый и повторять синусоиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба R2/R4 = 100? А просто разделите выход на вход и получите по пер. сигналу. Такой вопрос не ставится, а хватит неискаженного сигнала. В отношение вх.сигнала в 100мв, то я тоже так думаю (у ТС было 10 В), а также R2 3,3 к - многовато и следует уменьшить до 2,2 к. У кого еще замечания? После налаживания предусилителя, я проверю рег тембра при помощи АC-Sweep (т.е. свипп-генератора), есть такая возможность. PS. Ток транзистора немного меньше 1 ма, а следует 2 - 3 ма. Но сигнал должен быть чистый и повторять синусоиду. спасибо за помощь. я буду учитывать ваши рекомендации. сейчас я на парах весь день поэтому только вечером буду "испытывать" данные предложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Вх.сигнал где-то 60 мв и R2 2,2 к. Мне до завтра будет некогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Stariy Alex, нагрузка по переменному току, а следовательно и усиление,— это разделительный конденсатор и то, что после него, т.е. безымянный 1,5 кОм. Таким образом, Вам тоже не помешает почитать вышеуказанный учебник, потому как гипноз нынешнего регулятора тембра ему фиолетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба Какой безымянный резистор? 1.5к R1 называется. А как же резисторы и конденсаторы в регуляторе тембра? Всё грузит. Что не отменяет совета Alexу почитать учебник вместе с учеником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
