Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Амплитуда входного сигнала 10 V? Уменьшите до 0,1 V и покажите осциллограмму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Амплитуда входного сигнала 10 V? Уменьшите до 0,1 V и покажите осциллограмму. уменьшил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба I(dc) 25 мка - ток через тр-р по постоянному току? Отключите генератор и нагрузку С003, т.е. настройте каскад по постоянному току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Когда-то я тоже пытался такое исправить. Уберите конденсатор и резистор (может вначале подключить параллельно, а потом старые убрать). Новое соединение может помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) · Жалоба меняен R002 180 к на 4,7 к Тогда получится ключ, а не усилитель. Режим по постоянному току грубо (примитив вида Uкэ=Uэб) — это (R1/R2)=(R3/R5), и проверкой 3,3 кОм / 2,4 кОм становится видна первая закладка — R1 и R2 тупо поменяли местами. На переменном токе Кус грубо — отношение импеданса регулятора тембра к сумме R4 и C2. Изменено 11 марта, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать "работа каскада по постоянному току". Резистор 2,4 к верните. Тогда получится ключ, а не усилитель. Увеличение R2 или его отключение приводит к увеличению тока т-ра. Тр-р становится ключевым. Уменьшение R2 служит для уменьшения тока через тр-р. В данном случае резистор R2 следует увеличить, чтобы ток коллекторс (DC) был больше 1 ма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Входной сигнал слишком большой. Попробуйте сделать "работа каскада по постоянному току". Резистор 2,4 к верните. поменял местами R001 и R002 + вернул резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Куда сгинул C2? Без него правильно работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба поменял местами R001 и R002 + вернул резистор Теперь проверьте сигнал на темроблоке, а также верните С002. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Теперь проверьте сигнал на темроблоке, а также верните С002. вот все вернул. еще хотел бы узнать что за термоблок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба вот все вернул. еще хотел бы узнать что за термоблок? Вы включили осцилл. по пер. току к колл. тр-ра, а после регуляторов тембра? А понятие теброблок - это и есть Ваши два пер. резистора с обвеской - рег. НЧ/ВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Вы включили осцилл. по пер. току к колл. тр-ра, а после регуляторов тембра? А понятие теброблок - это и есть Ваши два пер. резистора с обвеской - рег. НЧ/ВЧ. а. это регулятор тембра. понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Мильтисим не настроите. осцил подключите к выходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rommel 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Сигнал уменьшился, но резулятор тембра Вы никак Мильтисим не настроите. осцил подключите к выходу. R05 и R8 настраиваются. проценты Изменено 11 марта, 2018 пользователем rommel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 · Жалоба R05 и R8 настраиваются. проценты Это ничего не говорит по отношению работы усилителя - т.е. регулировке тембра. Ищем дальше прохождение сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
