николай19971997 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Передо мной стоит задача управлять затвором IGBT транзистора с помощью ШИМ от ноги контроллера. Для меня эта тема довольно сложная,потому что я никогда ещё не работал с транзисторами и поэтому надеюсь на помощь. Организовать ШИМ на контроллере я могу с лёгкостью,с этим проблем нет,я не знаю как организовать их соединение. После долгих поисков пришёл к выводу что напрямую через резистор не получится и нужен драйвер. Для меня это тёмный лес. Название транзистора IRGP6650DPBF. Вот его данные с чип дипа { Структура n-канал+диод Максимальное напряжение кэ ,В 600 Максимальный ток кэ при 25 гр. С,A 80 Напряжение насыщения при номинальном токе, В 1.95 Управляющее напряжение,В 6.5 Мощность макс.,Вт 306 Крутизна характеристики, S 22 Температурный диапазон,С -40…175 Корпус to-247ac } После долгих поисков я выбрал драйвер.Его название "IR2121PBF, Драйвер ключа нижнего уровня с ограничением тока".Вот его данные { Тип драйвера драйвер нижнего плеча Время задержки, нс 150 Диапазон рабочих напряжений, В 12…18 Диапазон рабочих температур, С -40…+125 Тип входа неинвертирующий Количество нижних каналов 1 Количество верхних каналов 0 Максимальное напряжение смещения, В 600 Максимальный выходной ток нарастания/спада 1/2 Корпус dip8 } По сути драйвер выбрал от фанаря.Даже не знаю подойдёт ли он.Просто его все советуют в интернете.Плюс к этому нашёл в интернете формулы расчёта тока заряда и разряда затвора транзистора и по токам этот драйвер должен подходить,но до сих пор представления нет. 1)Подойдёт ли этот драйвер для связи ШИМ контроллера и этого транзистора?Если нет,то как выбрать другой? 2)Если подойдёт то нужно ли его как-то настраивать чтоб он согласовывал уровни микроконтроллера и IGBT или у него всё аппаратно сделано? 3)Что значит графа "управляющее напряжение" в характеристиках IGBT?правильно ли я понимаю,что 6.5 вольт это транзистор открыт полностью,а 0 вольт закрыт? тогда что такое напряжение насыщения и как оно относится к управляющему напряжению? я знаю что напряжение насыщения это напряжение при котором транзистор открыт полностью и открываться больше не может,но что тогда управляющее напряжение и почему оно больше напряжения насыщения? (я запутался) Подскажите новичку,потому что я в электронике нуб,а задачу выполнить надо. Если вы не знаете ответы на все вопросы,то подскажите хотя бы какой-нибудь один, чтобы я мог продвинуться в направлении успеха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба а зачем вы выбрали именно IGBT, а не MOSFET, если не знаете, что это такое и с чем его едят? Возьмите генераторный пентод тогда, тоже красиво будет. 1)Подойдёт ли этот драйвер для связи ШИМ контроллера и этого транзистора?Если нет,то как выбрать другой? 2)Если подойдёт то нужно ли его как-то настраивать чтоб он согласовывал уровни микроконтроллера и IGBT или у него всё аппаратно сделано? 3)Что значит графа "управляющее напряжение" в характеристиках IGBT?правильно ли я понимаю,что 6.5 вольт это транзистор открыт полностью,а 0 вольт закрыт? тогда что такое напряжение насыщения и как оно относится к управляющему напряжению? я знаю что напряжение насыщения это напряжение при котором транзистор открыт полностью и открываться больше не может,но что тогда управляющее напряжение и почему оно больше напряжения насыщения? (я запутался) 1. Если в паспорте на драйвер написано, что предназначен для управления IGBT, то подходит, это же очевидно. Подходит в первом приближении, т.к. неизвестны требуемые частотные параметры работы IGBT. 2. Если у драйвера есть выводы настройки, то да, надо настраивать. 3. Тут надо знать, что же такое IGBT, информации в интернете полно, надо самостоятельно добывать информацию. IGBT транзистор по входу - как полевой, а по выходу - как биполярный. Поэтому управляющее напряжение (скорее всего, затвор-эмиттер, по логике чипидиповцев) у него - от полевого транзистора, а напряжение насыщения - от биполярного. Надеюсь, не надо объяснять про эти типы транзисторов? Ещё надо не доверять всяким чипидипам, а читать оригинальные паспорта. Потому что в паспорте на транзистор вместо управляющего напряжения написано VGE(th) Gate Threshold Voltage 4.0 — 6.5 V (VCE = VGE, IC = 1.0mA) VGE Continuous Gate-to-Emitter Voltage ±20 V Ну а про напряжение насыщения тоже вполне себе ясно, что это за напряжение и между чем и чем VCE(on) Collector-to-Emitter Saturation Voltage — 1.65 1.95V (IC = 35A, VGE = 15V, TJ = 25°C) — 2.05 — (IC = 35A, VGE = 15V, TJ = 150°C) — 2.10 — (IC = 35A, VGE = 15V, TJ = 175°C) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Для меня это тёмный лес. ... Максимальное напряжение кэ ,В 600 ... Подскажите новичку,потому что я в электронике нуб,а задачу выполнить надо. Это как бы несовместимые условия. Если "нуб" и даже не знаете что такое "напряжение насыщения" и пр., то лучше и не пытаться управлять 600В. Чтобы ёжики не пострадали... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба тобы я мог продвинуться в направлении успеха Ю. Семёнов. Силовая электроника. Или раздел "Ищу работу". Без шуток. Такие напряжения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай19971997 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Это как бы несовместимые условия. Если "нуб" и даже не знаете что такое "напряжение насыщения" и пр., то лучше и не пытаться управлять 600В. Чтобы ёжики не пострадали... :laughing: лучше бы подсказали чего-нибудь конструктивного,было бы гораздо полезнее.Управлять 600 вольт будут другие люди.Я только учусь и учусь я быстро,главное чтоб понятно было как всё работает Ю. Семёнов. Силовая электроника. Или раздел "Ищу работу". Без шуток. Такие напряжения... спасибо.Я как раз сейчас эту книгу читаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Управлять 600 вольт будут другие люди. Т.е. Ваш 600-вольтовый транзистор будет коммутировать низковольтную цепь? Если такое кого-то чему-то и научит, то, разве что, как никогда не следует делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
николай19971997 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Т.е. Ваш 600-вольтовый транзистор будет коммутировать низковольтную цепь? Если такое кого-то чему-то и научит, то, разве что, как никогда не следует делать. там будет высоковольтная цепь,но меня будут корректировать если я что-то сделаю не так,но пока я пытаюсь разобраться сам и поэтому написал сюда.Вообще я планирую проверить схему на чём-нибудь низковольтном прежде чем куда-нибудь тыкать её. Подскажите пожалуйста тогда как следует делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Подойдёт ли этот драйвер для связи ШИМ контроллера и этого транзистора?Поставьте лучше изолированный типа UCC21520 и к нему какой-нибудь DC-DC преобразователь с изоляцией 3 кВ или больше. Полезно также промоделировать схемку с IGBT, чтобы понимать, на какое тепловыделение нужно брать радиатор/вентилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба планирую проверить схему на чём-нибудь низковольтном прежде чем Чтобы дойти до такого этапа, такие схемы сперва должны быть правильно спроектированы и разведены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
En_Serg 0 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба мы для таких целей ставим SKYPER 42 LJ (SEMIKRON). Дорого, зато с гальванической развязкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
