Antarius 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Лучше всего отдельный кабель до выключателя: по нему подавать питание 24В и интерфейс, лучше CAN :)) Один раз напрячься, зато потом никаких проблем. Нифига себе напрячься, считай сделать ремонт в квартире заново. Поменяв десяток выключателей, проштробив пару десятков метров штроб. Мелочи, че ) Тогда уж можно не напрягаться и поставить какой-нибудь модуль knx в щиток. Но хочется дешево и просто. К сожалению так и не понял, как сделать одну схему для включенного симистора и выключенного... Видимо, просто куплю один модуль ноолайта, посмотрю как сделано, и сделаю себе также. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Нифига себе напрячься, считай сделать ремонт в квартире заново. Поменяв десяток выключателей, проштробив пару десятков метров штроб. Мелочи, че ) Дык, ремонт в квартире периодически делать нужно. Тут далеко не капиталка, а перед поклейкой обоев пробросить чутка проводов в стенах, не так дорого и не так сложно. Зато в будущем - никаких проблем. Менять силовую проводку (читай knx в щиток) я большой противник. Нужно чтобы в одно посадочное место устанавливались хоть умный, хоть обычный выключатель. Если хочется дешево, то есть много лампочек с esp8266 внутри, и всякие там Xiaomi. Есть готовые решения для замены выключателей типа "nooLite" - но они не устраивают тем, что слишком примитивны, не имеют обратной связи и шифрования.Перепроверьте, есть мнение (nooLite-F) что это уже не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба К сожалению так и не понял, как сделать одну схему для включенного симистора и выключенного... Симистор будет иметь выключенное состояние в каждый полупериод сети, независимо от того, включен "выключатель" или нет. Вот в эти моменты и забирать с него напряжение для питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Ну при включенном свете можно питаться падением на симисторе. А вот откуда брать энергию при выключенном? Про вспыхивающие от неонок в выключателях светодиодные лампы все уже забыли? Давно идейка покоя не дает, да вот все никак руки не доходят. В выключатели - самое то. http://sharaga.org/index.php?showtopic=175...t=0&start=0 Сорри за ссылку на оппозиционный ресурс :) Поскольку ток идет в начале синусоиды, никаких вспыхиваний не будет. Напряжения в 20-30В не хватит ни для светодиодов (которые обычно длинными цепочками включаются), ни даже для более продвинутых импульсных преобразователей сберегаек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба считай сделать ремонт ... хочется дешево и просто Даже в советских квартирах, с единственной на комнату розеткой для утюга, разводка была через распредкоробки — залезть в них элементарно, а пользы от этого завались, потому что советские электрики делали соединения скруткой и чаще всего даже голыми руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Даже в советских квартирах, с единственной на комнату розеткой для утюга, разводка была через распредкоробки — залезть в них элементарно, а пользы от этого завались, потому что советские электрики делали соединения скруткой и чаще всего даже голыми руками. Все это так, конечно, но я еще в советское время, в бытность службы в армии был послан в командировку на ЖБК (Завод железобетонных конструкций). И там месяц работал на расформовке стеновых панелей для серийных домов. Одна из операций - выбивание цилиндрической кувалдой на длинной ручке закладных бобышек под розетки и стеновые коробки. Через бобышки проложены ПХВ шланги для внутристеновой проводки. Немного наловчившишь, выбивал с одного удара Так вот я до сих пор не понимаю, как в эти тонкие шланги (внешний диаметр сантиметра 3, а внутренний и того меньше, они жесткие были, толстостенные) можно было протягивать советский алюминиевый осветительный провод. А попытаться протянуть в шланг еще один провод, дополнительно к алюминиевому - это совсем сложно. Проще вытягивать старые провода и ставить все новое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Давно идейка покоя не дает, да вот все никак руки не доходят. нету у автора нейтрали, есть только фазный провод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба и чаще всего даже голыми руками. ТС тоже не робкого десятка, раз хочет менять лампочки под фазным напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Имелось ввиду, плоскогубцы пропивали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Но хочется дешево и просто. Оставьте выключатели как есть, тогда так и будет) А вообще, надо чтобы сюда AlexandrY заглянул, у него наверняка под вашу задачу есть соответствующий Kinetis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
