HardEgor 66 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Но именно эффект Миллера в этом всем практически не виден. Разверните фронт вблизи с последней картинки, чтобы можно было сравнить с предыдущей картинкой с развернутым фронтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Разверните фронт вблизи с последней картинки, чтобы можно было сравнить с предыдущей картинкой с развернутым фронтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Меня преподаватели учили для всяких новых понятий применять иностранные слова. Эт чтобы не возникало ошибочных ассоциаций и толкований при разговоре с неподготовленной аудиторией. :biggrin: А в моё время эти понятия уже существовали и преподаватели по ТАУ прекрасно обходились русской терминологией... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Выглядит как 10-кратная разница в скорости нарастания. В первом случае, как я понимаю резистора в затворе вообще не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Для ограничения нарастания/спада напряжения на затворе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Выглядит как 10-кратная разница в скорости нарастания. В первом случае, как я понимаю резистора в затворе вообще не было? Че там в драйвере внутри никто не знает, но резистора внешнего ни в одном случае не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Че там в драйвере внутри никто не знает, но резистора внешнего ни в одном случае не было. Да все-таки, кому положено, - знает. Иначе, драйверы дохли бы, как мухи. Есть параметр у драйвера - предельный выходной ток. Вот его-то и нужно обеспечивать внешним резистором. Иначе, неконтролируемый заряд емкости от источника напряжения... Обычно, это кончается плохо. Вся "смартовость" для подготовленной публики заключается, похоже, в определенном внутреннем сопротивлении драйвера, поэтому он не выгорает от работы напрямую на затвор с относительно небольшой емкостью. Нам овершутинги ни к чему, чай, не дикий Запад. У нас аудитория обучена соблюдать предельно допустимые режимы компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Че там в драйвере внутри никто не знает, но резистора внешнего ни в одном случае не было. тогда сравнение смысла не имеет, оно только показывает, что резистор необходим. Стоило бы сравнить драйвер с резистором и DRV8305NPHPR(естественно без резистора). Можно не сравнивать, всё понятно: "The gate drivers are implemented as temperature compensated, constant current sources up to the 80 mA (sink)/70 mA (source) current settings" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба тогда сравнение смысла не имеет, оно только показывает, что резистор необходим. Стоило бы сравнить драйвер с резистором и DRV8305NPHPR(естественно без резистора). Можно не сравнивать, всё понятно: "The gate drivers are implemented as temperature compensated, constant current sources up to the 80 mA (sink)/70 mA (source) current settings" Скажем точнее - необходима адаптация под конкретный набор паразитов платы. И резистор - это худший вариант адаптации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
