sigmaN 0 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Я так понял вы в модели задали разные комбинации C3 и R8 чтобы можно было выбрать наиболее удачный вариант обеспечивающий наилучший запас по фазе. Исходя из того что я пока знаю об анализе могу сказать, что на приведенном вами скриншоте мы видим довольно хорошую картину. Полоса обратной связи до 25КГц с запасом по фазе не менее 20(в худшем случае) градусов. А есть вариант где почти 80 градусов запаса обеспечивается, хотя полоса при этом чуть уже. Не знаю почему этот LTSpice имеет такой специфический(если не сказать менее корректно) интерфейсе.... Я в шоке! Как люди в нем работают вообще )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 февраля, 2018 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба Как люди в нем работаютВы можете записаться на бесплатный семинар LTSpice и прямо в глаза задать этот вопросу Майку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба нужна именно динамическая Постоянная мощность, т.е. с перемножителем? Тогда тем более биполярные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Я в слово динамическая вкладывал смысл возможности быстрого наброса и сброса нагрузки с разной частотой... Насчет перемножителя и постоянной мощности вчера соображал немного... Может тоже заморочиться.... А почему если с перемножителем то точно биполярные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Постоянная мощность, т.е. с перемножителем? Тогда тем более биполярные.А я бы поставил линейные МОП-транзисторы IXYS, потому что у них ОБР получше выглядит, чем у ключевых МОП-транзисторов и, тем более, биполярных. Для динамической нагрузки это существенный фактор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Эмулировать сопротивление без перемножителя тоже не получится, а насчёт линейных полевых и пр. — автор обещал спецтему, там видно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Отдельную тему открою обязательно именно когда до дела дойдет. Щас пока теорию читаю то там то тут... Собираюсь с мыслями, так сказать Вот гуглю что такое линейные МОП-транзисторы IXYS Add: Ознакомился. Судя по всему очень хорошие и специализированные транзисторы! Я только боюсь, что по началу их в любом случае придется сжечь некоторое кол-во...А они каждый по 1000 рублей стоят. За наводку спасибо! Подумаем.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Эмулировать сопротивление без перемножителя тоже не получится, а насчёт линейных полевых и пр. — автор обещал спецтему, там видно будет. Вот как раз сопротивление - можно. Нагрузка должна быть генератором тока, пропорционального напряжению на нашем "резисторе". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Ознакомился. Судя по всему очень хорошие и специализированные транзисторы! Я только боюсь, что по началу их в любом случае придется сжечь некоторое кол-во...А они каждый по 1000 рублей стоят. У Infineon есть Linear MOSFET с буковками "LF" на конце, например IPB048N15N5LF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Сорри, думал после знакомства в других темах(про процессоры) можно и на ты )) Но лучше не надо. Мы тут все - коллектив, давайте поддерживать общие нормы общения. Балаган получится, если в публичной теме кто-то с кем-то на "ты", с другими - на "вы" и со стороны непонятно почему. В Личке - другое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба боюсь, что по началу их в любом случае придется сжечь некоторое кол-во...Чтобы не бояться, надо сначала промоделировать переходный процесс, построить график в координатах U-I и наложить его на предельные линии ОБР выбранного транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Покурил даташиты разных ОУ LM358 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf TL071 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf TLV2374 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv2374.pdf Получается LM358 всегда вписывается в требование -20дб на декаду и таким образом сам по себе всегда стабилен. Но довольно быстро теряет коэффициент усиления... Add: ошибочка. Тут ведь фаза не показана... Она вообще в даташите не показана. TLV2374 вообще фазу держит без изменений до последнего. Прямо чудеса! С TL701 я ничего не понял..... Получается этот ОУ использовать можно от 100Гц до 1МГц? Или как? На низких частотах он фазу вертит как-то странно... Не понятно! Годится ли он вообще как усилитель ошибки в системах управления? Ведь в этом случае нужно и по постоянному току работать, т.е. от нуля Герц Тот факт, что и скорость реакции объекта управления и сама полоса обратной связи могут быть(и будут) меньше полосы ОУ мне понятно. Тут возник вопрос именно в понимании характеристик ОУ. Вроде как TL701 имеет хорошую скорость(Slew Rate: 13 V/μs) но очень странную ФЧХ... Хотелось бы услышать какие-то комментарии по поводу этого интересного момента... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Тут ведь фаза не показана... Она вообще в даташите не показана.Даташит - не учебник. Там как бы предполагают, что разработчик знает про запаздывание фазы 45 град. на частоте среза. очень странную ФЧХ...Ничего странного - просто в передаточной характеристике ОУ имеется второй более высокочастотный полюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Ron Mancini - Op Amps for everyone, книгу надлежит держать как настольную Глава 7.2 Internal Compensation об этом подробно рассказано, откуда фазовые сдвиги и т.д. На примере ваших TL07x как раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Ron Mancini - Op Amps for everyone почитаю, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
