Не получается цифровой LPF
Спектр треугольника содержит нечетные гармоники фундаментальной частоты (в Вашем случае еще и постоянку), амплитуда которых убывает как квадрат их номера. Для того, чтобы синтезировать более-менее нормальны треугольник нужно взять хотя бы 5 гармоник (см https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_wave). Это даст полосу сигнала равную 10*(1/Период). Соответственно, для дискретизации такого сигнала требуется примерно 20-ти кратная частота дискретизации.
Чисто из интереса, то есть, если я руками допишу по 20 промежуточных точек в исходные данные и в расчёт фильтра поставлю новую частоту 220500, то фильтр отработает как надо и на выходе получится синусоида?
Цель то всего этого? не понятно..
Или показать кому то наглядно надо? ))
и еще.. как уже было сказано выше, это не искажения...
Цель проста - постижение науки ЦОС :rolleyes:
да не треугольник у Вас
но если допишите, то да - треугольник
но и фильтровать (гасить) вы должны от 10 кГц и выше
Тогда такой вопрос - можно как-то исправить искажения из-за низкой частоты семплирования программно?
Что значит исправить?
В лучшем случае удастся отфильтровать те гармоники, которые завернулись в полосу сигнала при дискретизации. Только проще сразу формировать сигнал как сумму гармоник, которые укладываются в половину частоты дискретизации. Среднеквадратическая ошибка в этом случае будет минимальна.
Fs = 220500;
t = (0:250)/Fs;
tri = sawtooth(2 * pi * 5000 * t, 0.5);
windowSize = 15;
b = (1 / windowSize)*ones(1,windowSize);
a = 1;
out = filter(b,a,tri);
plot(tri);
hold on;
plot(out);
грубый пример (фильтр однородный)
поставьте Fs = 10000;
и увидите первоначальную свою картинку )
