Перейти к содержанию
Зарядка конденсаторов
Если видно искры - значит собирать было что. Сбор ведь ведётся круглосуточно, а искры пробивают время от времени. Следовательно накопить что-то можно, а вот можно ли это использовать - трудно сказать.
Я около месяца пытаюсь придумать способ, пока безрезультатно. Вероятно это недостижимая задача.
Здесь все же форум инженеров-прагматиков, а не созерцателей-идеалистов :rolleyes:
Если не можете привести физические параметры вашей "статической энергии", которую вы собираетесь накапливать,
то хотя-бы подробно опишите, что это есть в вашем восприятии,
а мы тут порешим, можно это как-то утилизировать или на данном этапе развития электроники это невозможно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Свободная энергия, нереальная материя......
Вам вроде описали как можно поступить.
От себя могу добавить статью из Радио №1 за 1999 г. - Н.Казаков, А.Петров Конденсаторный преобразователь напряжения с умножением тока.
Возможно это как-то поможет. Не зарядник, конечно. а как идея. Ваш случай, заряжаем высоким напряжением, но с малым током, а потом снимаем наоборот.
Конденсаторы только надо будет брать с низким током утечки, в сторону ионисторов можно посмотреть, тантал там, керамика.
В качестве первичной энергии можно использовать пьезозажигалку, чтоб неделями не ждать результата, как раз последовательные конденсаторы в тему. Ну и тема для альтернативщиков ютуба.
Ссылка на сообщение
Идея просто супер!
Предлагаю такую конструкцию:
Помещение. С потолка свисают множество тонких проводников (с небольшими грузиками на концах). Над потолком расположен коммутатор, который коммутирует поочередно попарно различные проводники на обкладки конденсатора (при возникновении между ними некоторой разницы потенциалов).
В помещении находятся множество кошек. Длина проводников подобрана таким образом, чтобы они касались шерсти кошек.
Теперь для начала процесса (начала котоэлектрогенерации) открываем окна в помещение (в противоположных стенах помещения, чтобы был сквозняк), сквозняк начинает качать проводники с грузиками, кошки начинают бегать за ними, трутся друг о дружку вследствие чего - электризуются. В результате - проводники касаются разных кошек и на них возникают меняющиеся разности потенциалов. Надпотолочный коммутатор сливает эту котоэлектроэнергию в наш конденсатор.
Супер!!! Получаем экологически чистую альтернативную и ещё и биогенерацию! Пора идти за грантом на создание первой в мире котоэлектростанции!!!
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Повторяю, накопить ничего нельзя, потому что скорость утекания намного больше скорости затекания, можно только сымитировать.
Ничего Вы не понимаете: нужно просто правильно подобрать породы кошек - чтобы были кошки разных пород с разной шерстью! :biggrin:
PS: Кстати - а мухи не электризуются? А то может на мухах можно более высокий КПД получить!
Ссылка на сообщение
jcxz, Вы пренебрегли важным свойством кошек - "поедание новогоднего дождика любой длинны"!
В итоге получится, что через некоторое время все кошки окажутся непосредственно на потолке...
Ссылка на сообщение
Шутки, конечно, часто помогают.
Но пока не выдадут большой секрет куда подключены обкладки конденсатора для гипотетического его заряда - ничего с места не стронется.
Ссылка на сообщение
Подключены почти к котам. По факту - к женщине, на руку. :maniac:
Я правда еще не пробовал таким образом зарядить конденсатор - но ютуб говорил что можно(тёрли ручку о голову, и заряжали кондёр).
Ссылка на сообщение
Чтобы от темы была хоть какая-то польза, мне кажется стоит направить её пока в другое русло...
Чтобы оценить потенциальную практическую пользу, хотелось бы прежде понять - а сколько энергии ( от статического электричества ) можно собрать от тех или иных манипуляций? От хождения по шерстяному ковру..., или на пластиковой расчёске при причёсывании...,от снятия шерстяного свитера через голову..., к примеру... Интуиция подсказывает, что тысяч Вольт там много, а собственно энергии - мизер... Как преобразовывать эти киловольты в разумные вольты - не понятно...
Перед грозой в атмосфере перед разрядом молнии накапливается много статического электричества... Можно ли считать это потенциально полезной энергией? И есть ли способы её хоть как-то использовать?
... Если к туче провод подключить..., а второй провод в землю воткнуть, и постепенно с тучи заряд стравливать, то энергии столько выделиться, что дальше можно уже и не работать.... :08:
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Не так уж много, порядка 100 кВтч. Где-то давно я встречал расчет стоимости молнии. Около 3 советских рублей.
Поставленная стартером задача пока неразрешима. Статическое электричество собрать , конечно, можно, но в строго определенных, лабораторных условиях. С человека в быту снять - нет вроде способа.
Ссылка на сообщение
Жаль..., последняя надежда на тучу была... :rolleyes:
Ну что же, отрицательный результат - тоже результат.
Но мысль, что во время грозы мы ходим, по сути, по одной из обкладок огромного конденсатора - довольно забавна... :biggrin:
Ссылка на сообщение
Так мне совсем немного надо - пищалку запустить или мигнуть светодиодом раз в день.
Можно сделать большой светодиод и зажечь его от тучи (по крайней мере попробовать стоит). :smile3046:
Ссылка на сообщение
Можно попытаться зайти с другой стороны... почему именно статика? В том месте, где нужно пищать или мигать светодиодом - всегда темно? ;)
Ссылка на сообщение
всегда темно? ;)
Может и не всегда темно, но привидения, да и вообще потусторонний мир не излучает фотоны, а поля - сколько угодно.
Детектирование по статике ваще малоизученная тема. Есть перспектива :biggrin:
Ссылка на сообщение
Местами темно конечно B) но это не главное:) (хотя - как вариант маркетинга)
Но изначально - проблема была в другом. Просто чрезмерное искроиспускание из женщины навело на мысль - собрать вот такое устройство, что бы с пользой. :smile3046:
Ссылка на сообщение
Поискали бы другую пользу от женщины, глядишь, и "искроиспусканий" было бы поменьше... :biggrin:
А способ заряда конденсаторов (Лейденских банок) от статического электричества известен давно - это электрофорная машина.
Ссылка на сообщение
Из журнала "Юный техник" 1970-05:
Все, кто имеет кошек, знают их привычку тереться о ножки столов и стульев, — пишут нам Вася Д., Федя Д. и Слава П. из Амурской области. — Мы предлагаем на ножке наждого стула укрепить кольцо и соединить его с валом генератора. Полученную электроэнергию можно использовать для зарядки аккумуляторов, питания приемников...»
Остается только растолковать кошке, что она теперь привод генератора, а потому обязана добровольно тереться о ножку стула и никуда не убегать, пока не зарядится аккумулятор.
А Вам нужно всего лишь растолковать женщине, что она теперь генератор статического электричества.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
