Baser 5 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Если видно искры - значит собирать было что. Сбор ведь ведётся круглосуточно, а искры пробивают время от времени. Следовательно накопить что-то можно, а вот можно ли это использовать - трудно сказать. Я около месяца пытаюсь придумать способ, пока безрезультатно. Вероятно это недостижимая задача. Здесь все же форум инженеров-прагматиков, а не созерцателей-идеалистов :rolleyes: Если не можете привести физические параметры вашей "статической энергии", которую вы собираетесь накапливать, то хотя-бы подробно опишите, что это есть в вашем восприятии, а мы тут порешим, можно это как-то утилизировать или на данном этапе развития электроники это невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Вероятно это недостижимая задача. Свободная энергия, нереальная материя...... Вам вроде описали как можно поступить. От себя могу добавить статью из Радио №1 за 1999 г. - Н.Казаков, А.Петров Конденсаторный преобразователь напряжения с умножением тока. Возможно это как-то поможет. Не зарядник, конечно. а как идея. Ваш случай, заряжаем высоким напряжением, но с малым током, а потом снимаем наоборот. Конденсаторы только надо будет брать с низким током утечки, в сторону ионисторов можно посмотреть, тантал там, керамика. В качестве первичной энергии можно использовать пьезозажигалку, чтоб неделями не ждать результата, как раз последовательные конденсаторы в тему. Ну и тема для альтернативщиков ютуба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Идея просто супер! Предлагаю такую конструкцию: Помещение. С потолка свисают множество тонких проводников (с небольшими грузиками на концах). Над потолком расположен коммутатор, который коммутирует поочередно попарно различные проводники на обкладки конденсатора (при возникновении между ними некоторой разницы потенциалов). В помещении находятся множество кошек. Длина проводников подобрана таким образом, чтобы они касались шерсти кошек. Теперь для начала процесса (начала котоэлектрогенерации) открываем окна в помещение (в противоположных стенах помещения, чтобы был сквозняк), сквозняк начинает качать проводники с грузиками, кошки начинают бегать за ними, трутся друг о дружку вследствие чего - электризуются. В результате - проводники касаются разных кошек и на них возникают меняющиеся разности потенциалов. Надпотолочный коммутатор сливает эту котоэлектроэнергию в наш конденсатор. Супер!!! Получаем экологически чистую альтернативную и ещё и биогенерацию! Пора идти за грантом на создание первой в мире котоэлектростанции!!! Повторяю, накопить ничего нельзя, потому что скорость утекания намного больше скорости затекания, можно только сымитировать. Ничего Вы не понимаете: нужно просто правильно подобрать породы кошек - чтобы были кошки разных пород с разной шерстью! PS: Кстати - а мухи не электризуются? А то может на мухах можно более высокий КПД получить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба jcxz, Вы пренебрегли важным свойством кошек - "поедание новогоднего дождика любой длинны"! В итоге получится, что через некоторое время все кошки окажутся непосредственно на потолке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Шутки, конечно, часто помогают. Но пока не выдадут большой секрет куда подключены обкладки конденсатора для гипотетического его заряда - ничего с места не стронется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба Шутки, конечно, часто помогают. Но пока не выдадут большой секрет куда подключены обкладки конденсатора для гипотетического его заряда - ничего с места не стронется. Подключены почти к котам. По факту - к женщине, на руку. :maniac: Я правда еще не пробовал таким образом зарядить конденсатор - но ютуб говорил что можно(тёрли ручку о голову, и заряжали кондёр). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Чтобы от темы была хоть какая-то польза, мне кажется стоит направить её пока в другое русло... Чтобы оценить потенциальную практическую пользу, хотелось бы прежде понять - а сколько энергии ( от статического электричества ) можно собрать от тех или иных манипуляций? От хождения по шерстяному ковру..., или на пластиковой расчёске при причёсывании...,от снятия шерстяного свитера через голову..., к примеру... Интуиция подсказывает, что тысяч Вольт там много, а собственно энергии - мизер... Как преобразовывать эти киловольты в разумные вольты - не понятно... Перед грозой в атмосфере перед разрядом молнии накапливается много статического электричества... Можно ли считать это потенциально полезной энергией? И есть ли способы её хоть как-то использовать? ---------- ... Если к туче провод подключить..., а второй провод в землю воткнуть, и постепенно с тучи заряд стравливать, то энергии столько выделиться, что дальше можно уже и не работать.... :08: Изменено 15 февраля, 2018 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба ... Если к туче провод подключить..., а второй провод в землю воткнуть, и постепенно с тучи заряд стравливать, то энергии столько выделиться, что дальше можно уже и не работать.... :08: Не так уж много, порядка 100 кВтч. Где-то давно я встречал расчет стоимости молнии. Около 3 советских рублей. Поставленная стартером задача пока неразрешима. Статическое электричество собрать , конечно, можно, но в строго определенных, лабораторных условиях. С человека в быту снять - нет вроде способа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба Жаль..., последняя надежда на тучу была... :rolleyes: Ну что же, отрицательный результат - тоже результат. Но мысль, что во время грозы мы ходим, по сути, по одной из обкладок огромного конденсатора - довольно забавна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба С человека в быту снять - нет вроде способа. Так мне совсем немного надо - пищалку запустить или мигнуть светодиодом раз в день. Жаль..., последняя надежда на тучу была... :rolleyes: Можно сделать большой светодиод и зажечь его от тучи (по крайней мере попробовать стоит). :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Можно попытаться зайти с другой стороны... почему именно статика? В том месте, где нужно пищать или мигать светодиодом - всегда темно? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба всегда темно? ;) Может и не всегда темно, но привидения, да и вообще потусторонний мир не излучает фотоны, а поля - сколько угодно. Детектирование по статике ваще малоизученная тема. Есть перспектива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Можно попытаться зайти с другой стороны... почему именно статика? В том месте, где нужно пищать или мигать светодиодом - всегда темно? ;) Местами темно конечно B) но это не главное:) (хотя - как вариант маркетинга) Но изначально - проблема была в другом. Просто чрезмерное искроиспускание из женщины навело на мысль - собрать вот такое устройство, что бы с пользой. :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Местами темно конечно B) но это не главное:) (хотя - как вариант маркетинга) Но изначально - проблема была в другом. Просто чрезмерное искроиспускание из женщины навело на мысль - собрать вот такое устройство, что бы с пользой. :smile3046: Поискали бы другую пользу от женщины, глядишь, и "искроиспусканий" было бы поменьше... А способ заряда конденсаторов (Лейденских банок) от статического электричества известен давно - это электрофорная машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба чрезмерное искроиспускание из женщины навело на мысльИз журнала "Юный техник" 1970-05: Все, кто имеет кошек, знают их привычку тереться о ножки столов и стульев, — пишут нам Вася Д., Федя Д. и Слава П. из Амурской области. — Мы предлагаем на ножке наждого стула укрепить кольцо и соединить его с валом генератора. Полученную электроэнергию можно использовать для зарядки аккумуляторов, питания приемников...» Остается только растолковать кошке, что она теперь привод генератора, а потому обязана добровольно тереться о ножку стула и никуда не убегать, пока не зарядится аккумулятор. А Вам нужно всего лишь растолковать женщине, что она теперь генератор статического электричества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
