musa 15 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, Constantin сказал: Забыть как страшный сон, делать все вручную К сожалению не всем дано. Вот и уповают на волшебную кнопочку которая все сама сделает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) · Жалоба 45 minutes ago, musa said: К сожалению не всем дано Ну, вообще-то да. Всё это развести это же же ближе к искусству. Не всем дано. Я год это буду рисовать. Зато вот я на аккордеоне, укулеле, банджо, дульсимере играю :) Автотрассировщик в общем-то победил. Руками конечно потом поправить много нужно, но уже проще. Осталось выяснить одно. Как сделать так, чтобы эта собака злая за границы платы не вылезала? Спасибо. Spoiler Изменено 5 января, 2019 пользователем Modsley Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, Modsley said: Ну, вообще-то да. Всё это развести это же же ближе к искусству. Не всем дано. Я год это буду рисовать. Зато вот я на аккордеоне, укулеле, банджо, дульсимере играю :) Если бы я играл на перечисленных инструментах - разве занимался бы разработкой электроники :-) 29 minutes ago, Modsley said: Автотрассировщик в общем-то победил. Руками конечно потом поправить много нужно, но уже проще. Осталось выяснить одно. Как сделать так, чтобы эта собака злая за границы платы не вылезала? Часто после этого следует этап "а почему же оно не работает", но "опыт - сын ошибок трудных" :-) Никогда не запускал автотрассировку, но возможно следует определить правило "Board Outline Clearance" в разделе "Manufacturing". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Modsley сказал: Как сделать так, чтобы эта собака злая за границы платы не вылезала? Самое простое создать в слое Keep-Out контур запрета трассировки по границе зоны за которую не должны заходить проводники. Можно вместо этого и правило создать но тогда это будет не слишком гибко. Например для обхода крепежных элементов придется писать отдельное правило. И всеравно для областей в которые не должны заходить проводники придется создавать зоны запрета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с ошибками поиском Altium-а по библиотечным компонентам? В окне "Libraries Search" (вызывается кнопкой Search в верхней части панели Libraries) получается нормально искать только по названию компонента (Field "Name"), и то, только если название написано латиницей, а не кириллицей. А если искать по полю Footrpint, то все компоненты с нужным футпринтом не находятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, AnnSchr said: Здравствуйте, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с ошибками поиском Altium-а по библиотечным компонентам? В окне "Libraries Search" (вызывается кнопкой Search в верхней части панели Libraries) получается нормально искать только по названию компонента (Field "Name"), и то, только если название написано латиницей, а не кириллицей. А если искать по полю Footrpint, то все компоненты с нужным футпринтом не находятся. Чтобы найти нужный Footprint: 1. установить в поле границ поиска - Footprints. 2. Для быстрого поиска можно задать маску *.PCBLib или *.* Изменено 9 января, 2019 пользователем PCB.Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Спасибо за ответ, PCB.Designer! Но я думаю, что приведённая вами картинка говорит о поиске Footprint-а, а я имела ввиду поиск Component-а, который использует нужный Footprint. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCB.Designer 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, AnnSchr said: Спасибо за ответ, PCB.Designer! Но я думаю, что приведённая вами картинка говорит о поиске Footprint-а, а я имела ввиду поиск Component-а, который использует нужный Footprint. Попробуйте выставить в полях Operator для Name и Footprint одинаковое значение - contains , а в Value использовать поиск с маской * , например *0402*. у меня так находит. А подключены ли у вас библиотеки ? у вас стоит галка Search ... in available Libraries . Проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Инсталлировала библиотеки, а не просто открыла, но не помогло. По-прежнему находятся не все компоненты библиотеки (я пока ищу по одной библиотеке, а не по нескольким). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Modsley 0 11 января, 2019 Опубликовано 11 января, 2019 · Жалоба Приветствую. Дело движется.... но только вот.... экспортирую STEP. Открываю в Solidworks - отверстия на плате отсутствуют. В NetFabb и автокадовской онлайн смотрелке - отверстия есть. Никто не сталкивался и не подскажет ли, куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Modsley сказал: но только вот.... Используйте встроеный CircuitWorks. Он как раз для этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба А когда в закромах появится нормальный АD19, пробовал бета версию, так что-то глючила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба В 09.01.2019 в 16:22, AnnSchr сказал: А если искать по полю Footrpint, то все компоненты с нужным футпринтом не находятся. И не должен находиться. Вы ищете компоненты, в которых есть параметр(поле) Footrpint, и значение этого параметра Chip_R0805. Парамерт(поле) Footrpint и посадочное место (footrpint, паттерн) - это не одно и тоже. Чтобы искать по полю Footrpint нужно во все компоненты добавить поле Footrpint и задать ему значение. Поле Footrpint может отличаться от footrpint. В поле Footrpint можете написаьт "С новым годом!", а посадочное место (футпринт компонента) при этом будет Chip_R0805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, juvf said: И не должен находиться. Вы ищете компоненты, в которых есть параметр(поле) Footrpint, и значение этого параметра Chip_R0805. Парамерт(поле) Footrpint и посадочное место (footrpint, паттерн) - это не одно и тоже. Чтобы искать по полю Footrpint нужно во все компоненты добавить поле Footrpint и задать ему значение. Поле Footrpint может отличаться от footrpint. В поле Footrpint можете написаьт "С новым годом!", а посадочное место (футпринт компонента) при этом будет Chip_R0805. Спасибо за ответ! Жалко, что не получается искать по самому Footprint-у. Ведь как-то же Altium хранит в памяти соответствие "Component - Несколько Footprint-ов". Дополнительное поле заводить не хочу, т.к. там уже многовато полей. Вот P-CAD справлялся с этой задачей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 14 января, 2019 Опубликовано 14 января, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Схема у меня на одном листе. В схеме есть 4 одинаковых канала ( ОУ, резисторы, конденсаторы). Можно ли в PCB по подобию разведенного 1 канала автоматически развести остальные. Если одинаковые каналы нарисовать на разных листах, то это можно с помощью копирования комнаты. А вот как если они на одном листе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
