8 минут назад, musa сказал:
Но ведь до вас кто то выпускал документацию. Делайте так же. Опять же если у вас собственное производство узнайте что им нужно. К стати для сборки платы вам герберы не нужны а нужен сборочный чертеж и чертеж платы. Достаточно часто для производства документация нужна бывает чисто для справки. Производству нужен просто файл платы. Сейчас в большинстве случаев платы паяются на автоматических линиях и всю необходимую информацию они берут из файла платы. Но в этом случае вся необходимая информация должна быть в этом файле.
До меня делали на заказ на стороне. А теперь решили сами.
Скрытый текст
1 час назад, T_A_N сказал:
сейчас работаю конструктором-схемотехником, опыта в этом деле мало, мало от слова вообще нет
Извиняюсь за оффтоп, но почему взяли именно Вас (боюсь, что вопрос окажется риторическим).?
9 минут назад, Smen сказал:
  Показать содержимое
Почему-то... Я предупреждал
Ну а заказчики вам какую то документацию предоставляли?
Вообще все зависит от руководства. Какое время на все это дается.
Если главное - изделие, то путь, что я описал выше.
Если в приоритете освоить ГОСТ и все длать строго по ГОСТ жертвуя (по первости) временем, то курим ЕСКД: ГОСТ 2.ххх
1 минуту назад, peshkoff сказал:
Я понял Вашу идею.
3 часа назад, T_A_N сказал:
А сами это как? Взяли паяльник и сами спаяли? Или у вас полноценное производство? Вот и узнайте что им нужно. И нужно ли им все оформлять строго по ГОСТу и нужен ли им полный комплект документации и какой. Хотелось бы уточнить и характер изделия. Есть только плата или есть еще и проводной монтаж. Если есть то нужна будет дополнительная документация и на это.
Принято решение не заморачиваться с ГОСТами, просто подготовить документацию по требованию завода, который нам сделает плату и проведет пайку компонентов.
Ну вот и спросите что им требуется. У нас например технологи просят файл платы. Из него делается файл для установщика компонентов. Дополнительно цех просит сборочный чертеж и перечень компонентов для ОТК чтобы проверить правильность установки. Снабжению нужна спецификация чтобы скомплектовать плату и если нужно заказать необходимые компоненты и материалы.
Может, это на грани паранойи, но... В файле платы содержится избыточная информация, которая здорово ускорит реверс изделия в случае утечки. Классический вариант - герберы, pick&place, сборочные чертежи - как-то спокойнее будет. Если производство собственное - тогда, конечно, можно по-всякому, как удобнее.
Просто "краевед", приходилось этим самым реверсом заниматься.
10 часов назад, Harbinger сказал:
А ещё (и это, по-моему, даже важнее) она явно указывает в чём делалась ПП.
Поддерживаю (только ещё надо BOM добавить). :yes:
Изменено пользователем Smen
Кривое форматирование
12 минут назад, T_A_N сказал:
А по-русски это что?
Это файл с координатами и ориентаций компнентов. Он нужен только при автоматическом монтаже. Никому именно его и не надо передавать. Для установщика он не подходит. Обычно передается файл Excell сделаный из этого файла в формате понятном установщику и с дополнительной информацией необходимой ему.
19 минут назад, musa сказал:
Ок,спасибо!
2 hours ago, musa said:
... Для установщика он не подходит...
Здрасьте, приплыли. Именно он и подходит для установщика.
То что его не могут открыть на установщике - проблема оператора
К слову Altium в gerber-а тоже добавляет информацию о себе. Достаточно открыть файл в блокноте и проверить первые 5 строчек. Там используется код G04 и приводится информация о конкретном слое:
G04*
G04 #@! TF.GenerationSoftware,Altium Limited,Altium Designer,20.0.9 (164)*
G04*
G04 Layer_Physical_Order=4*
G04 Layer_Color=16711680*
%FSLAX44Y44*%
В pick&place файле тоже может быть информации об Altium-е (включая полный путь к проекту на компе). А вот в файлах сверловки я информации об Altium-е пока не находил (если конечно не брать в расчет файл с отчетом с расширением DRR)
