Uladzimir 73 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Сохранить рабочий WorkSpace не пробовали? Их много можно иметь. В том числе ваш"определенный" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Аааааа..... Понял. Спасибо. В принципе текущую конфигурацию я успел сохранить следующим способом. Следом за запуском файла тут же просто Альтиум запустил - прокатило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Как можно одинаковые части схемы на одном листе, автоматизировать разводку по аналогии с разведенной одной части схемы?) Если одинаковые части схемы расположить в разных листах, то с помощью копирования свойств комнат этих схем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба 17 часов назад, Constantin сказал: В данном случае можно поставить один пад, указать Paste Mask Expansion отрицательным (больше половины ширины пада), а в слое Top Paste создать нужные 6 прямоугольников. Вроде как стандартное решение... Ага спасибо, так и сделал. правда в герберы еще не делал и не проверял - единственное заметил что в 3D режиме просмотра все-равно показывает что медь открыта, это нормально? Или надо настройки для 3D режима подкрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Посмотрите движки прозрачности. Возможно маска просто невидима Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Stanislav_S said: единственное заметил что в 3D режиме просмотра все-равно показывает что медь открыта, это нормально? Или надо настройки для 3D режима подкрутить? КМК, в 3D режиме слой паяльной пасты не отображается, только в 2D, ну главный критерий - герберы, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба Два вопроса от чайника: 1. Создание компонента.... Не могу найти в AD-20 где редактируется имя компонента (в ранних версиях вроде вопросов не возникало) ? 2. Как заставить Copper - полигон подключаться к ранее разведенным Track-ам с одноименной цепью ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 1 Да также. Отличие только откуда берется. Но если переводить в локальную библиотеку -- никакой разница 2. Не перезвливаемые -- копи пасте-- подключится . Это само быстро Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Владимир said: 1 Да также. Отличие только откуда берется. Но если переводить в локальную библиотеку -- никакой разница 2. Не перезвливаемые -- копи пасте-- подключится . Это само быстро 1. Где это место при редактировании ? 2. Мне надо чтобы после Repour подсоединялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба Repoir - это перезаливаемые. это в настройках полигона выпадающее меню способа подключения-- 2 строка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба 1 для IntLib, SCHLIB -- Comment в свойствах Для DBLib в самой базе Для Concord pro -- Name для компонента. Вам для какой? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 · Жалоба On 3/24/2020 at 7:10 PM, khlenar said: Как можно одинаковые части схемы на одном листе, автоматизировать разводку по аналогии с разведенной одной части схемы?) Если одинаковые части схемы расположить в разных листах, то с помощью копирования свойств комнат этих схем. Устанавливаете Скрипт, вот тема с обсуждением скрипта на этом форуме. С помощью этого скрипта копируете установку компонентов, после через простой копи/паст копируете дорожки и переходные отверстия. Проблемы только с полигонами, их нужно подключать каждый отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Владимир said: 1 для IntLib, SCHLIB -- Comment в свойствах Для DBLib в самой базе Для Concord pro -- Name для компонента. Вам для какой? 2 Ага спасибо, помогло ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) · Жалоба On 3/24/2020 at 5:10 PM, khlenar said: Как можно одинаковые части схемы на одном листе, автоматизировать разводку по аналогии с разведенной одной части схемы?) Если одинаковые части схемы расположить в разных листах, то с помощью копирования свойств комнат этих схем. Комнаты можно добавлять на плате вручную. Если нарисовать комнату поверх компонентов, то эти компоненты должны автоматом попадать в эту комнату (см. цитату ниже из мануала на AD). А дальше можно копировать размещение и трассировку между комнатами, как вы и делали до этого в случае, если части схемы были на разных листах. Quote By placing a room - rectangular or polygonal - around one or more components so that they fall completely within its boundaries, the components will automatically be associated with the room. The scope or query created for the room's definition rule depends on whether all components are part of an existing component class or not. If they are, then this component class will be used. If not, a new component class is created with these components as its members. It is therefore possible to have multiple rooms, each with a scope that targets a particular component class and have one or more mutual component members between those classes. Изменено 28 марта, 2020 пользователем Grigorij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 · Жалоба Спасибо Grigorij. К сожалению компоненты в комнате не попадаютю Или я не правильно готовлю..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
