T_A_N 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 8 минут назад, musa сказал: Но ведь до вас кто то выпускал документацию. Делайте так же. Опять же если у вас собственное производство узнайте что им нужно. К стати для сборки платы вам герберы не нужны а нужен сборочный чертеж и чертеж платы. Достаточно часто для производства документация нужна бывает чисто для справки. Производству нужен просто файл платы. Сейчас в большинстве случаев платы паяются на автоматических линиях и всю необходимую информацию они берут из файла платы. Но в этом случае вся необходимая информация должна быть в этом файле. До меня делали на заказ на стороне. А теперь решили сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Скрытый текст 1 час назад, T_A_N сказал: сейчас работаю конструктором-схемотехником, опыта в этом деле мало, мало от слова вообще нет Извиняюсь за оффтоп, но почему взяли именно Вас (боюсь, что вопрос окажется риторическим).? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Smen сказал: Показать содержимое Извиняюсь за оффтоп, но почему взяли именно Вас (боюсь, что вопрос окажется риторическим).? Почему-то... Я предупреждал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 24 minutes ago, T_A_N said: До меня делали на заказ на стороне. А теперь решили сами. Ну а заказчики вам какую то документацию предоставляли? Вообще все зависит от руководства. Какое время на все это дается. Если главное - изделие, то путь, что я описал выше. Если в приоритете освоить ГОСТ и все длать строго по ГОСТ жертвуя (по первости) временем, то курим ЕСКД: ГОСТ 2.ххх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, peshkoff сказал: Ну а заказчики вам какую то документацию предоставляли? Вообще все зависит от руководства. Какое время на все это дается. Если главное - изделие, то путь, что я описал выше. Если в приоритете освоить ГОСТ и все длать строго по ГОСТ жертвуя (по первости) временем, то курим ЕСКД: ГОСТ 2.ххх Я понял Вашу идею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, T_A_N сказал: А теперь решили сами. А сами это как? Взяли паяльник и сами спаяли? Или у вас полноценное производство? Вот и узнайте что им нужно. И нужно ли им все оформлять строго по ГОСТу и нужен ли им полный комплект документации и какой. Хотелось бы уточнить и характер изделия. Есть только плата или есть еще и проводной монтаж. Если есть то нужна будет дополнительная документация и на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Принято решение не заморачиваться с ГОСТами, просто подготовить документацию по требованию завода, который нам сделает плату и проведет пайку компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, T_A_N сказал: просто подготовить документацию по требованию завода Ну вот и спросите что им требуется. У нас например технологи просят файл платы. Из него делается файл для установщика компонентов. Дополнительно цех просит сборочный чертеж и перечень компонентов для ОТК чтобы проверить правильность установки. Снабжению нужна спецификация чтобы скомплектовать плату и если нужно заказать необходимые компоненты и материалы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Может, это на грани паранойи, но... В файле платы содержится избыточная информация, которая здорово ускорит реверс изделия в случае утечки. Классический вариант - герберы, pick&place, сборочные чертежи - как-то спокойнее будет. Если производство собственное - тогда, конечно, можно по-всякому, как удобнее. Просто "краевед", приходилось этим самым реверсом заниматься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Harbinger сказал: которая здорово ускорит реверс изделия А ещё (и это, по-моему, даже важнее) она явно указывает в чём делалась ПП. 10 часов назад, Harbinger сказал: Классический вариант Поддерживаю (только ещё надо BOM добавить). Изменено 13 августа, 2020 пользователем Smen Кривое форматирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Harbinger сказал: ..., pick&place... А по-русски это что? =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 12 минут назад, T_A_N сказал: А по-русски это что? Это файл с координатами и ориентаций компнентов. Он нужен только при автоматическом монтаже. Никому именно его и не надо передавать. Для установщика он не подходит. Обычно передается файл Excell сделаный из этого файла в формате понятном установщику и с дополнительной информацией необходимой ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 19 минут назад, musa сказал: Это файл с координатами и ориентаций компнентов. Он нужен только при автоматическом монтаже. Никому именно его и не надо передавать. Для установщика он не подходит. Обычно передается файл Excell сделаный из этого файла в формате понятном установщику и с дополнительной информацией необходимой ему. Ок,спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, musa said: ... Для установщика он не подходит... Здрасьте, приплыли. Именно он и подходит для установщика. То что его не могут открыть на установщике - проблема оператора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Smen said: А ещё (и это, по-моему, даже важнее) она явно указывает в чём делалась ПП. К слову Altium в gerber-а тоже добавляет информацию о себе. Достаточно открыть файл в блокноте и проверить первые 5 строчек. Там используется код G04 и приводится информация о конкретном слое: G04* G04 #@! TF.GenerationSoftware,Altium Limited,Altium Designer,20.0.9 (164)* G04* G04 Layer_Physical_Order=4* G04 Layer_Color=16711680* %FSLAX44Y44*% В pick&place файле тоже может быть информации об Altium-е (включая полный путь к проекту на компе). А вот в файлах сверловки я информации об Altium-е пока не находил (если конечно не брать в расчет файл с отчетом с расширением DRR) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
