Перейти к содержанию
Design->Rules->Plane->Poligon Connect Style
Создать новое правило, в Full Query указать IsVia, выбрать DirectConnect.
ЕМНИП, в актуальных версиях раздельная настройка для Pad и Via есть по умолчанию.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в последних версиях выбрать Advanced и выбрать нужную картинку
В старых 2 правила  All и более приоритетное IsVia -- и тоже выбрать картинку
Ссылка на сообщение
Спасибо. Получилось. Пробовал с IsVia не получалось почему то)
Ссылка на сообщение
Как на электрической принципиальной схеме правильно изображать контрольную точку?
Приложенное УГО не одобряет нормоконтролер.
Ссылка на сообщение
Так пусть даст письменный арументированный ответ, почему не "одобряет" со ссылкой на пункт Госта, что почему он не одобряет, и второй ссылкой "как надо", что бы его удовлетворило
Ссылка на сообщение
Не могу найти как поменять размер листа при создании УГО в AD18.1.1. Нет такого пункта (см. изображение)
Ссылка на сообщение
Теперь нашёл. Спасибо.
Стоит заметить, что работает это только для вновь создаваемых библиотек. Даже новые компоненты в старой библиотеке, не говоря о существующих компонентах, не используют новые размеры.
Ссылка на сообщение
Cобираю панель из плат у которых шелкография горизонтально расположенных соединителей выходит за границы платы. Необходимо располагать платы в панели так чтобы шелкография не заползала на соседнюю или можно более плотно располагать и при производстве шелкография с одной платы не прорисуется на соседней?
Ссылка на сообщение
прорисуется.
такую грязь за вами редко убирают Это ваша работа, раз сами панель делаете
Ссылка на сообщение
17 minutes ago, Владимир said:
прорисуется.
А на самой панели, средствами Альтиум, это как то убрать можно, не изменяя плату?
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Scanner сказал:
Лучше изменить. Тем более ничего сложного в этом нет. Другое дело что шелкография в принципе не должна выходить ка контур платы и в этом главная ошибка. Если вам нужна какая то вспомогательная графика то делайте это в механических слоях. В слоях шелкографии рисуется только то что вы хотите видеть на плате
Ссылка на сообщение
Разлочить элемент, отодвинуть шелкографию, в чем проблема?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
