Uladzimir 64 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба где-то стоит netlabel, в названии которого пусто, соответсвенно на схеме не видно. через schList или панель проекта(для новых версий) после компиляции можно найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо. Можно немного подробней? netlabel- это подпись шины? Когда ярлык на проводник ставим? А как его достать через schlist? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Решил проблему. Спасибо. Были цепи не подписаны земляные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Товарищи, помогите, а? Запарился уже. Есть иерархическая трехуровневая схема, идут ошибки на то, что у сети один пин (блин, да как один-то?!!) и что не согласованы портs. Не знаю что и делать уже с этими ошибками. Первый опыт в большом проекте с использованием жгутов. Вот схема: вот ошибки: Тут картинка с более высоким разрешением получилась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба У вас в конце написано имя цепи и тот единственный PIN, ЧЕго вам не хватает? Как найти его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Владимир сказал: У вас в конце написано имя цепи и тот единственный PIN, ЧЕго вам не хватает? Как найти его? Но почему он единственный? Если он начинается на выводе микросхемы DD на левой части рисунка, а заканчивается разъемом. То есть, две точки у цепи точно есть. Почему одна-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Потому, как не доходит. Проследите за путями с вашими Harness, они тут как собаке пятая нога Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Владимир сказал: Проследите за путями с вашими Harness, они тут как собаке пятая нога Ну чисто визуально все ок, а как еще можно отследить? Какие есть способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Чисто визуально-- у вас полный бардак. А если учитывать еще то, что , что не отображено -- так и совсем плохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба Ad19.0.8 Почему в схематике сетку видно, а вот в библиотеке очень плохо видно. Как убрать вот эти ползунки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба 5 часов назад, Владимир сказал: Чисто визуально-- у вас полный бардак. А в чем именно он проявляется? Я серьезно спрашиваю, мне интересно понять и устранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 · Жалоба 11 минут назад, meh2000 сказал: Как убрать вот эти ползунки? У вас же большой формат листа, потому и ползунки, нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 8 часов назад, meh2000 сказал: Ad19.0.8 Почему в схематике сетку видно, а вот в библиотеке очень плохо видно. Как убрать вот эти ползунки? Разный масштаб. Сделайте чуть ярче Ползунки не убираются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба 8 часов назад, Skandalli сказал: А в чем именно он проявляется? Я серьезно спрашиваю, мне интересно понять и устранить. Читать такую схему без слез невозможно. Там где можно обойтись без Harnes - не нужно их использовать, чтобы показать крутость. Цитата Есть иерархическая трехуровневая схема Если она у вас еще и многоканальная, то у вас на раннем уровне цветочки появились. До ягодок вы еще не дошли Цитата Я серьезно спрашиваю, мне интересно понять и устранить. Это вопрос требующий много времени. Я не могу его выделить. В профиле по ссылкам найдете примеры одноуровневых старых проектов. Сложные-- закрыты NDA Посмотрите примеры, например первый попавшийся https://www.microchip.com/developmenttools/ProductDetails/ATSAMC21-XPRO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 · Жалоба Здравствуйте все. Как в правилах в Pollygon Connect Style задать правила, что бы PADs заливались с термобарьером, а VIA сплошным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
