ControllerZ 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Требуется создать линию связи через LAN сеть на 2х устройствах на пиках и сетевых картах. Можите помоч документацией чтобы разобраться как передавать пакеты по сети через сетевую карту какие команды ей отсывать. Зарание спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Требуется создать линию связи через LAN сеть на 2х устройствах на пиках и сетевых картах. Можите помоч документацией чтобы разобраться как передавать пакеты по сети через сетевую карту какие команды ей отсывать. Зарание спасибо. Вот вопрос: а почему на сетевых картах? Сильно бюджетный проект? Нет возможности заказать PCB? Пиком эмулировать PCI, да еще неизвестный протокол обмена с картой. Да через полгода производитель чипов поменяет начинку чипа без предупреждения. Есть контроллеры с обычным параллельным интерфейсом, например KSZ8842/1. Есть даже с последовательным интерфейсом... А информации на Цит-форуме и кое-что у меня на сайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Требуется создать линию связи через LAN сеть на 2х устройствах на пиках и сетевых картах. Можите помоч документацией чтобы разобраться как передавать пакеты по сети через сетевую карту какие команды ей отсывать. Зарание спасибо. Вот вопрос: а почему на сетевых картах? Сильно бюджетный проект? Нет возможности заказать PCB? Пиком эмулировать PCI, да еще неизвестный протокол обмена с картой. Да через полгода производитель чипов поменяет начинку чипа без предупреждения. Есть контроллеры с обычным параллельным интерфейсом, например KSZ8842/1. Есть даже с последовательным интерфейсом... А информации на Цит-форуме и кое-что у меня на сайте. Требуется именно на сетевухах так как во первых мне интересно разобраться с данным протоколом и и есть еще куча аспектов просто нужна документация по управлению PCI сетевухой. Пожалуйсто помогите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Требуется создать линию связи через LAN сеть на 2х устройствах на пиках и сетевых картах. Можите помоч документацией чтобы разобраться как передавать пакеты по сети через сетевую карту какие команды ей отсывать. Зарание спасибо. Могу посоветовать посмотреть в сторону http://www.wiznet.co.kr/. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба А можно на счет команд управления сетевухой PCI. Пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба А можно на счет команд управления сетевухой PCI. Пожалуйста. Смотры исходники Linux, U-Boot .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kojevnikov 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Вобщем тут ты ввязываешся в большой гем..й. Если хочешь к сетке подключится используй микросхемы WizNet там стек протоколов реализован. В противном случае тебе надо его самому реализовывать. Так и то в этом случае проще микросхему CS8900А взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Я видел устройство на сетевухе NE2000 и оно работала там был пик16ф873 может поможите с докай на ISA сетевуху NE2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 мая, 2006 Опубликовано 8 мая, 2006 · Жалоба Я видел устройство на сетевухе NE2000 и оно работала там был пик16ф873 может поможите с докай на ISA сетевуху NE2000 Поздновато ответил... но может и пригодиться... Вот здесь http://www.roboclub.ru/forum/tex/exp_10928.html тоже к ISA-сетевой карте подключились... правда использовали МК AVR. Так там юзается не сама сетевуха, а лишь чип RTL8019. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Driver_GV 1 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Я видел устройство на сетевухе NE2000 и оно работала там был пик16ф873 может поможите с докай на ISA сетевуху NE2000 Пример на PIC + RTL8019AS (она же NE2000) есть у меня на сайте www.picping.narod.ru даташит на RTL8019AS тут http://www.realtek.com.tw/downloads/downlo...model=RTL8019AS Бесплатный стек TCP/IP для PIC тут http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en011993 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 27 мая, 2006 Опубликовано 27 мая, 2006 · Жалоба А можно на счет команд управления сетевухой PCI. Пожалуйста.Когда-то я тоже хотел так сделать. Начал разбираться: 1) PCI шина это 32 двунаправленных сигнала +еще примерно 10 входов + около 10 выходов. Так что ног у твоего ПИКа может сильно не хватить. 2) Твоя программа должна уметь общаться с конкретным контроллером на сетевухе. Разные контроллеры между собой совсем не похожи. В виндовсе/линуксе это делает драйвер сетевухи, идущий с ней в комплекте на диске. Есть большая вероятность что когда ты закончишь разработку тебе придется писать программу заново - нужную сетевуху сняли с производства. И так до бесконечности :-) Если тебя все это не останавливает - начинай с чтения стандарта на PCI-шину. Если не найдешь - могу выслать. ISA сетевуха могла работать в 8-битном режиме и это сильно упрощало ее подключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
