syuha 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Друзья, пытаюсь повторить схему из документa от TI: http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf Отличие моего диода (AXUV100Al) это относительно большая емкость (10-44нФ против 10пФ из референса). Симуляция показала, что для работы на частотах до 1МГц сопротивление и емкость обратной связи принимают экстримальные для TIA значения 1пФ и 10кОм едва справляясь со своей задачей. Вот результат симуляции эквивалентной цепи и реакции на 5 пульсов. Реальная схема показывает еще меньшую амплитуду, думаю, это связано со скоростью зажигания светодиода который даёт 5 световых пульсов на поверхность диода. Сам светодиод должен передавать 1мкс пульсы, его время реакции по паспорту 250нс. Пробовал добалять резистор от R12 в землю и еще один между C2 и выходом ОУ - сигнал это усиливает, но частотные параметры не меняет. Есть ли другие идеи как преобразовать схему для работы с таким светодиодом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Ну, так Вы и замахнулись получить аналогичное быстродействие от фотодиода с площадью 100 кв.мм! Удачи! Посмотрите вот пример решения: Transimpedance_Amplifier_LT.pdf Не знаю, насколько поможет в Вашем случае, но для понимания принципа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Очень большой разрыв между параметрами фотодиода и необходимым быстродействием... Сейчас ваше быстродействие ограничено постоянной времени входной цепи C1(R2+R5) = 10*10^-9 * 110 = 1.1*10^-6 = 1.1 мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Уменьшение R5 до 50Ом действительно немного увеличило быстродействие, но проблему не решило Спасибо за ответы, постараюсь выяснить чем обосновано требование нормального функциониравание на 1МГц и может ли оно быть ослаблено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Для дальнейшего увеличения быстродействия нужно уменьшать входное сопротивление усилителя фототока. Скорее всего выбранный усилитель не может этого обеспечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) · Жалоба Друзья, пытаюсь повторить схему из документa от TI: http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf Симуляция показала, что для работы на частотах до 1МГц сопротивление и емкость обратной связи принимают экстримальные для TIA значения 1пФ и 10кОм едва справляясь со своей задачей. Почему нельзя сделать работу при обратносмещенном диоде? Изменено 24 января, 2018 пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Можете уточнить цель, для которой применяется такой фотодиод? Если нужно измерение светового потока с максимально возможной линейность - это одно, если нужно усиливать для определения 0 или 1, то это другое совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Тут мои знания ограничены - обратносмещенный значит тот же диод включенный в другой полярности? Изменит ли это временные характеристики? Симуляция мне этого не покажет - если перевернуть источник тока, изменится лишь знак выходного сигнала. Про применение: фотодиод это часть системы блокировки, если световой импульс попадает на поверхность, значит что-то пошло не так и нужно все выключать. При этом импульсы нужно различать и знать их амплитуду для диагностики, то есть наинтегрировать несколько периодов не вариант и нужно несколько больше информации чем попал свет или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба ага... нейтронно-фотонный дискриминатор в системе защиты реактора, или ускорителя. тут в соседней ветке "Что скажут перцы по ОУ" похожие схемы обсуждают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Отличие моего диода (AXUV100Al) Ваш фотодиод для вакуумного ультрафиолета с напыленным фильтром "150 nm aluminum filter across top surface". Какого рожна светить на него светодиодом ? Свет не должен попадать на края чувствительной области - там другие процессы и плохо со скоростью. Заявленное в документации быстродействие относится к максимальному обратному напряжению 10V, когда ёмкость фотодиода минимальна. Reducing input capacitance: bootstrapping the transimpedance amplifier см. стр.547 в последнем третьем издании Искусство Cхемотехники 2015 Емкость хорошего фотодиода при ненулевом смещении 40 пФ на кв.см. Жирные пикселы на ixbt.photo: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Посмотрите вот пример решения: Transimpedance_Amplifier_LT.pdf При обратном смещении фотодиода его собственная емкость значительно уменьшается и растет быстродействие. Где-то попадалась схема подобная той что приведена выше ( гибридный трансимпедансный усилитель) где схема смещения по постоянке была интегрирована в усилитель ( один из каскадов смещался по постоянке). Немогу найти, может у кого есть ссылка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба OPA380 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба OPA380 ? Тут в связи с праздником возникла мысль. Может, опять глупость напишу... Вот, представим себе, что у нас этот фотодиод нарезали на куски. Тогда бы мы к каждому кусочку могли приделать трансимпедансный усилитель, а потом эти сигналы сложить. Емкость ведь уже маленькая - проблема исчезла. Вот кажется мне, что именно с таким усилителем этот фокус можно проделать, не разрезая фотодиод. Ведь у этого усилителя очень маленькое смещение и можно выходной ток распределить более или менее равномерно. На входы поставить резисторы и даже конденсаторы. И отношение сигнал к шуму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Тут в связи с праздником возникла мысль. Может, опять глупость напишу... Вот, представим себе, что у нас этот фотодиод нарезали на куски. Тогда бы мы к каждому кусочку могли приделать трансимпедансный усилитель, а потом эти сигналы сложить. Емкость ведь уже маленькая - проблема исчезла. Вот кажется мне, что именно с таким усилителем этот фокус можно проделать, не разрезая фотодиод. Ведь у этого усилителя очень маленькое смещение и можно выходной ток распределить более или менее равномерно. На входы поставить резисторы и даже конденсаторы. И отношение сигнал к шуму... Если входной световой сигнал распределен тоже равномерно по большой площади - останемся при своих. А вот если пучок попадает в произвольную точку большой площади, тогда будет существенный выигрыш от разбиения, потому как можно принимать решение по каждому каналу в отдельности и каждый канал будет иметь неплохое быстродействие и соотношение сигнал/шум: нет паразитной нагрузки от неосвещенной поверхности фотодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба LTC6268 вам в помощь. И смещение придется подать на диод обратное. Можно смещение следящее сделать: http://www.linear.com/solutions/1198 Анализ высокоскоростных схем : http://www.ti.com/lit/an/sboa122/sboa122.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
