Егоров 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Шим я буду использовать UC3843, мне сейчас важнее разобраться почему на выходе нет 12В ? Что нужно добавить или пересчитать чтобы она стабилизировала напряжение?? Я так понимаю тут мало кто что-то понимает в работе этого контроллера( Да много уже написано и неясно что вами усвоено. Для начала подключите все выводы правильно, включая первый. Потом полярность обмоток дросселя проверьте, это связанные дроссели или раздельные? Нагрузите символически, на 200-500 мА, и смотрите картинки,режимы работы компонентов. постепенно увеличивайте нагрузку.. Понижать должен, повышать не будет пока не решится проблема со слоп-компенсацией. Ну и это... 200 кГц натощак многовато. Вам бы пока 100 попробовать. Да, навскидку индуктивность дросселей маловата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Ну и это... 200 кГц натощак многовато. 200 кГц контроллер легко вытащить должен, не смотря на средней жирности затвор полевика. А вот на транзистор нужен будет радиатор. Больше ватта рассеивать будет, скорей всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
