haker_fox 60 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Добрый день, коллеги! Как ни странно не могу найти внятной документации, описывающий физический и канальный уровни "коаксиального ethernet'a". Искал по ключевым словам "thin ethernet", "10base-2". Что конкретно интересует: 1. Один-два даташиты на микросхемы фиттеров. 2. ДОкумент, описывающий физику и канальный уровень. Не понимаю, почему ничего толком не нашёл, кроме банальных картинок с тологией "шина" и т.п. Может быть не те слова ключевые нужны? Понятно, что технология в общем-то устарела, но документы же в сети должны быть. Заранее спасибо тем, кто откликнется))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба W89C92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Как ни странно не могу найти внятной документации, описывающий физический и канальный уровни "коаксиального ethernet'a". Искал по ключевым словам "thin ethernet", "10base-2". Как ни странно, физический и канальный уровни "коаксиального ethernet'a" 10BASE2 описаны в стандарте IEEE Std 802.3: Clauses 7 and 10 of the standard provide detailed specifications for the physical layers associated with Type 10BASE2 environments. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба вот вам выдержка из стандарта IEEE 802.3-2015 касательно 10base2 ieee_802_3_2015_expt.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Как ни странно, физический и канальный уровни "коаксиального ethernet'a" 10BASE2 описаны в стандарте IEEE Std 802.3: вот вам выдержка из стандарта IEEE 802.3-2015 касательно 10base2 ieee_802_3_2015_expt.pdf Благодарю господа, я не искал по номеру документа. Думал гугуль сразу по тем ключевым словам найдёт информацию, также как и для более современны сетевых стандартов. И ещё: не встречалась ли кому-либо схема сетевой карты для этого стандарта на дискретной логике (не содержащая плис и т.п. закрытые микросхемы)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба И ещё: не встречалась ли кому-либо схема сетевой карты для этого стандарта на дискретной логике (не содержащая плис и т.п. закрытые микросхемы)? Я этим вопросом не подкалываю, просто в 80-х же эти карты на чём-то делали. Я понимаю, были процессоры и плис. Но вдруг такое чудо было в природе, а я не знаю, и найти не могу. Интерес мой чисто академический, и с целью извлечения некоторых идей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Теоретически, если есть на ПЛИС, должен быть и HDL код к ней. А значит все можно воспроизвести на дискретной логике. HDL - это ж язык описания железа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Теоретически, если есть на ПЛИС, должен быть и HDL код к ней. А значит все можно воспроизвести на дискретной логике. HDL - это ж язык описания железа? Естественно, HDL, Verilog тоже годятся))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) · Жалоба И ещё: не встречалась ли кому-либо схема сетевой карты для этого стандарта на дискретной логике (не содержащая плис и т.п. закрытые микросхемы)? попробуйте для старта погуглить картинки "10base-2 card schematic" насколько я помню в бытность возни с тонким коаксиалом, там было несколько вариантов сетевух - на 3com для серверных карт и топовых WS и на чипах попроще (winbond, compex ?) для обычных компов. схематика была классическая - здоровый камень смотрящий в шину компа, внешняя еепром для конфига и ворох дискретов для сетевого канала update по схематике можно еще погуглить "ne2000 schematic" ближайший пример: https://www.qrz.ru/schemes/download/1595 Изменено 17 января, 2018 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 января, 2018 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба попробуйте для старта погуглить картинки "10base-2 card schematic" ближайший пример: О! Благодарю! Оно! Тут именно в ключевых словах вопросов больше, т.к. я ту пору по-сути уж не застал, и кроме 10-base-2, thin ethernet, coaxial ethernet мало что могу придумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
